Welche Gepäckrolle ist zu empfehlen?
Diskutiere Welche Gepäckrolle ist zu empfehlen? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe seit einigen Jahren die Rolle mit Reißverschluss von Louis. Funktioniert super und keine Probleme. Das ganze zu einem prima Preis.
cappo
Pfalz
gator
Bad Kreuznach
R100GSPD, R1100R, R1200GS, R1200GS LC
Gepäckrolle
Ich hatte mich für einen Ortlieb Rackpack entschieden. Für mich war wichtig, dass man die Tasche bsser be-bzw. entladen kann (vor allem bei Regen).
Größe: 89l; Preis 70,00 EUR
gator
Rainer Bracht
Detmold
BMW K75 GS
Rolle
Moin,Moin,
erste Wahl bei Gepäckrollen,auch Tankrucksäcken und Satteltaschen,ist
für mich Enduristan.Siehe www.enduristan.com.
An den Rollen,in diversen Größen,sind noch Schlaufen um die Gurte zu
sichern.Die Jungs fahren selbst Enduro auf Reisen und haben von daher
praxisgerechtes Equipment.Schönen Tag noch,
Rainer
Milhouse
Milhouse
Kiel
R 1250 GS ADV
ich habe eine Frage an die Rack Pack Nutzer: Eine Rolle mit Öffnung an der Stirnseite kann ich bei geringer Beladung ja einfach kleiner rollen, so dass der Sack dann wieder prall ist und gut fixiert werden kann. Wie verhält sich das bei dem von der Längsseite zu belandenden Rack Pack, wenn er nur halb gefüllt wird? Habe ich Möglichkeiten, die Rolle trotzdem so zu fixieren, dass sie nicht an beiden Seiten runterhängt, wenn keine Koffer dran sind? Ich stelle mir das nur halb gefüllte Rack Pack sehr labrig vor, so dass die Fixierung schwierig ist.
Danke und viele Grüße
Tobi
nobbe
nobbe
hi
nimm am besten den mit entlüftungsventil (moto rack pack)
du kannst den rack pack zusammen rollen und er hat dann 2 kompressionsriemen oben und 2 seitlich, sodass alles sehr kompakt wird - er bleibt dann sehr stabil, egal wie voll er ist :)
für mehr gepäck haben wir die 49L version , für weniger die 31L version - und ich werde für den nächsten urlaub noch 2* die 49L kauffen, sobald es wieder aktion bei louis gibt :D
mfg
Gelöschtes Mitglied 4179
Generell ist eine Gepäckrolle / Speedbag (lt. LOUIS) besser, wenn man diese von 100% - 20% beladen will.
Ich ziehe es aber vor, mein Gepäck besser be- und entladen zu können. Und das geht nur mit einer Gepäckrolle, die sich über die lange Seite (von oben) beladen lässt. Man kann die Rolle öffnen und kommt an alles ran.
Bei einem Speedbag muss man alles ausleeren, wenn man an das unterste Stück will ...
Deshalb habe ich 2 Größen 50/80L, die je nach "Menge" zum Einsatz kommen. Generell kann eine Gepäckrolle auch verkleinert werden, (wie oben nobbe schrieb) aber nicht so "knuffig" wie ein Speedbag. Ich habe die von HeinGericke (ähnlich Ortlieb, aber entschieden billiger).
Aber am Ende geht nichts über "learning by doing" - ich habe inzwischen viele Varianten, billigere und teuere Lösungen, .... und manche Sachen habe ich gar nie benutzt (z. B. Satteltaschen (Louis/MotoDetail) für den Kurztrip ... da reichte dann doch immer die Gepäckrolle).
Gruß Kardanfan
Raki
Raki
Cuxland
R 1200 GSA , Bj.2012
Moin moin Leute!
In meine Gepäckrolle habe ich immer mein Faltstuhl drinne, dann hängt die Rolle nie über die Seiten herunter.
Gruß Raki
Blaubär1
Blaubär1
Honda Shadow,Honda Transalp,Honda VFR 750 Rc36II <-- war einmal / 1150 Gs Adventure
Moin !:playfull:
Ich habe seit 1994 den Speedbag von Tante Louise 70-80ltr.im Gebrauch,das Teil ist absolut robust ,wasserdicht und zuverlässig.Ich habe immer alles reinbekommen was auch mit sollte.Vom Zelt über Schlafsack ,Stuhl und vieles mehr.Das der Bag nur von oben zu beladen ist, ist meines erachtens nicht so wichtig.Ich habe ihn in all den Jahren schon überall mit hin geschleppt, und er ist immer noch Einsatztauglich.Und für den Preis ;),er hat sich bezahlt gemacht.Ach ja, Runterhängen tut er auch nicht.Er läßt sich auf jedes Maß ordentlich zusammenrollen.
Gruß Michael:coo8ol:
Nachdem ich jetzt gemerkt habe, dass meine Gepäckrollen 50/76 L von POLO sind und nicht von HG, suche ich qualitative gute Nachfolger, denn die 50 L-Rolle hat jetzt 3 Löcher ..... und kleben mit Reifenflickzug klappt nicht.
Das Gute an den Rollen ist, dass die Abmessungen für mich ideal sind:
50 L - 37 x 47 cm
76 L - 37 x 60 cm
( ... kosten so um die 30 Euro)
Die Rollen von Ortlieb (MOTO Rack-Pack) sind z. B.:
49 L - 32 x 61 cm ( als LOUIS 75-Edition gerade für 59,95 gekauft, weil ich die Maße nur geschätzt hatte ...)
89 L - 40 x 70 cm
... mir einfach zu lang ( ... und zu teuer/ bis 90 Euro)! Da bekomme mit dem 50 L-Sack die Koffer nicht mehr auf!
Kennt jemand einen Hersteller, der auf dem Niveau von Ortlieb solche "von oben" zu öffnende Gepäckrollen herstellt?
Danke schon einmal für konstruktive Hinweise!
MfG Kardanfan
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Mein Ortlieb Packsack mit 109l aus dem "zweitstärksten Ortlieb Material" ist nach nun 3 Jahren "stark abgenutzt" und hat inzwischen viele kleine Löcher, die ich immer wieder mit Gaffatape zuklebe.
Die kleinen Löcher entstehen da, wo die Rockstraps drübergehen.
Dabei war er bei 6 Touren und somit insgesamt vielleicht 20 - 25.000 km.
Fazit: kauft gleicht die mit dem schwersten, stärksten Material. Hält länger und kostet auch nicht die Welt mehr.
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Auf den Fotos ist es nicht gut zu erkennen. Nimm eine Rolle, die seitlich des Rollverschlusses noch Abspannungen hat. Damit kannst Du die Rolle komprimieren und es flattert nichts mehr. Habe, glaube ich, die Rack-Pack 70l in rot. Es paßten Zelt, 60cm breite Thermomatte, Schlafsack, Schaffell und noch ein Kopfkissen hinein. Gerade wegen der seitlichen Abspannungen wurde die Rolle dann sehr kompakt und ließ sich auch gut abseits des Moppeds transportieren.
Stevi_muc
F700GS
Also ich hab diese seit 6 Jahren im Einsatz. Pro Jahr wird sie 1x verwendet. Sehr praktisch. Zurrgurte gleich mit dran, zur zusätzlichen Sicherung nehme ich noch einen dazu. Großes Fach... und war bisher auch nach 3 Std. Regenfahrt absolut dicht. Man muss halt nur aufpassen das Reissverschluß ganz zu und der Klettverschluß außen rum dicht anliegt.
Sehr zu empfehlen!
Stevi
flow_munich
F800GS, R80G/S
Servus kleesi,
ich bin heute über den Beitrag gestolpert. Will in kürze mit meiner F800GS ebenso mit Variokoffern nach Sardinien. Bisher hatte ich immer eine normale Roll-Tasche von Ortlieb mit ca. 50 Litern (weiß das genaue Volumen nicht mehr und es steht leider auch nirgends drauf). Da ich gerne noch mehr Stauraum hätte, liebäugle ich mit dem Ortlieb-Rackpack XL, das du ja wohl auf dem Foto oben drauf hast. Dort wirkt es gar nicht so massiv groß, wie ich gedacht hätte. Liegt die Tasche dann satt auf den Vario-Koffern auf?
Viele Grüße
-Michael-
-Michael-
Mittelfranken
GS 1200 Adv Bj 2012 Yamaha Tenere 700 Rally
Hallo flow
schau mal auf das Datum der Beiträge, sind schon etwas älter!
Ich habe auf meiner Adv die original BMW Alukoffer, auf den Deckeln habe ich die Ortlieb "Rack Pack L" mit 49 L längs auf den Deckeln, da könntest du hinten noch eine quer legen, dass wäre ausreichend Platz und du bekommst die Deckel noch auf !
schau mal bei "Ortlieb Outlet", ich habe mir die 2. Wahl gekauft, optisch einwandfrei und günstiger !
Michael
flow_munich
F800GS, R80G/S
Servus Michael,
danke für den Hinweis und die rasche Antwort! Ich habe nicht die Alukoffer, sondern die Kunststoff-Variokoffer, also keine Befestigungsmöglichkeit, um Taschen längs auf die Koffer zu schnallen. Mein Ziel ist es, neben den Koffern noch ein (möglichst großes) Rack-Pack mit Queröffnung und Rollverschluss quer über den Sozius-Sitz und die Koffer zu befestigen. Ich bin nun am überlegen, welche Größe groß genug, jedoch nicht überdimensioniert (vor allem in der Höhe wg. Schwerpunkt) ist. Die 49 L von der L scheinen mir etwas klein, die 89 L der XL dann aber schon wieder zu groß. Schade, dass es keine Größe dazwischen gibt. Von SW-Motech gibt es ein Rack-Pack in 60 L (Drybag 600), das ganz gut aussieht, aber vermutlich nicht die Qualität von Ortlieb bietet. Das wäre wahrscheinlich die perfekte Größe für mich...
Beste Grüße
flouchtl
flouchtl
800GS
Servus,
Also ich hab die "teure" 50L Rolle von Louis die momentan 8€ kostet. Die ist absolut Wasserdicht nach 24h Dauerplatzregen. Man darf nur nicht die 2 vorhandenen "Spanngurte" zum festzurren am Moped nutzen, die sind nur um das Rollenvolumen zu verkleinern da - fürs festzurren einfach einen Ratschenspanngurt nehmen. Einzig ein Tragegriff fehlt wenn jemand sowas braucht.
Bei den originalen Vario Halter hast doch 4 Ösen für Spanngurte, einfach über Kreuz festzurren dann das bewegt sich keinen Millimeter.
Hält schon 20000km. Das war das beste was ich für 9€ jemals gekauft hatte.
flow_munich
F800GS, R80G/S
Wow - danke für die schnellen Antworten und Fotos! Bei mir sieht das aktuell fast genauso aus (nur ohne Topcase - s. Bild!)... Meine Ortlieb-Rolle hat auch ca. 50 Liter. Ist prinzipiell auch ne super Lösung so und zudem eine günstige. Falls ich aber (und das vermute ich fast) doch mal etwas mehr Platz benötige, würde ich aus Komfort-Gründen auch gleich zu einem Rack-Pack mit großer Queröffnung tendieren. kleesi ganz oben im Thread hatte ein Bild mit seiner orangen GS gepostet, auf der scheinbar die XL-Variante des Ortlieb Packs drauf ist... Viele Grüße
flow_munich
F800GS, R80G/S
Danke für den Tipp. Puh - aber ganz schön teuer, das Teil...
Viele Grüße aus dem Süden
Welche Gepäckrolle ist zu empfehlen? - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Haltegurt für eine BMW Gepäckrolle 3
    Suche Haltegurt für eine BMW Gepäckrolle 3: Suche Haltegurt für eine BMW Gepäckrolle 3 Gruß JR
  • Gepäckrolle durchgescheuert auf Gepäckbrücke
    Gepäckrolle durchgescheuert auf Gepäckbrücke: Moin zusammen, meine Hecktasche aus "Tarpaulin" hat nach der letzten, 2-tägigen Endurotour im Dezember leider Löcher bekommen. Durchgescheuert...
  • Erledigt Tourenfahrer Gepäckrolle Ortlieb Rack-Pack Tasche
    Tourenfahrer Gepäckrolle Ortlieb Rack-Pack Tasche: Tourenfahrer Gepäckrolle Ortlieb Rack-Pack Tasche Ich biete eine zwar (kaum!!!) gebrauchte, aber bestens erhaltene Gepäckrolle in...
  • Erledigt niegelnagelneue 90l wasserdichte Gepäckrolle von Held
    niegelnagelneue 90l wasserdichte Gepäckrolle von Held: Ich Hab noch eine nie genutzte nagelneue, wasserdichte Gepäckrolle von Held im Angebot (90 L). 25,- € inkl. Versand (Bezahlung per PayPal) Viele...
  • Erledigt Hecktasche/Gepäckrolle wasserdicht EA126 Easy-T 80 Liter
    Hecktasche/Gepäckrolle wasserdicht EA126 Easy-T 80 Liter: Suche eine gut gebrauchte und unbeschädigte Givi Hecktasche/Gepäckrolle wasserdicht EA126 Easy-T 80 Liter für meine Touren ab dem kommenden Jahr...
  • Hecktasche/Gepäckrolle wasserdicht EA126 Easy-T 80 Liter - Ähnliche Themen
