Welche Gabelfedern?
Diskutiere Welche Gabelfedern? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bin gerade dabei, meine tiefergelegte 650 GS, Baujahr 2004, auf Normalhöhe umzubauen. Jetzt brauche ich noch neue Gabelfedern. Bei...
KleinAuheimer
KleinAuheimer
Hanau
BMW R 1200 GS und F 650 GS
ich bin gerade dabei, meine tiefergelegte 650 GS, Baujahr 2004, auf Normalhöhe umzubauen. Jetzt brauche ich noch neue Gabelfedern. Bei meiner Suche bin ich auf die Wilbers Racing Suspension Gabelfedern gestoßen. Hat die jemand eingebaut oder gibt es was besseres.
Zu meinen Fahrgewohnheiten: Ich bin mit diesem Mopped nur alleine unterwegs (allerdings auch mal mit großem Gepäck). Fahr hauptsächlich Asphalt, aber auch mal leichtes Gelände und Schotter!
Danke für eure Tipps
Jürgen
U
Ulf
Wieviel wiegst Du? Ich hatte in meiner F650 (nicht die GS) progressive WP-Federn drin. Ich war mit meinen 64 kg überhaupt nicht zufrieden: die Dinger waren nicht nur progressiv, sondern auch härter. Zu hart für mich. Die Faustregel: "Statisch draufsetzen sollte ein Drittel des Federweges einfedern", paßte bei mir nicht. Habe jetzt wieder die serienmäßigen, linearen drin.
KleinAuheimer
KleinAuheimer
Hanau
Hallo Ulf,
ich wieg schon ein bisschen mehr. So 100 kg mit Klamotten, Helm usw. Außerdem bin ich öfters auch mal mit vollem Gepäck (Koffer, Rolle und Tankrucksack) unterwegs. Aber zu hart soll die Federung nicht sein, da ich wie gesagt auch unbefestigte Wege fahre (nächstes Jahr will ich nach Island) und auf dem Mopped fast nur alleine. Sonst hole ich mir lieber die Originalfedern von BMW!
Jürgen
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
Hi zusammen,
haben bei unserem tiefergelegten Kälbchen auch die Wilbers Federn der Dakar eingebaut.
Musste dazu die Distanzhülsen um gute 10 cm kürzen.
Mit ca. 170mm Luftpolster war die Gabel dann noch schwammig, jetzt mit 140mm Luft´polster ist sie zu hart und zu hoch geworden.
Muss nun also nochmalsetwas Öl raus nehmen und hoffe dann, daß es dann wieder passt.
Biker63
Biker63
Vierkirchen
F 650 GS
Gabelfederung von F650GS
Habe ein separates Thema daraus gemacht!
Welche Gabelfedern?
Welche Gabelfedern? - Ähnliche Themen
  • Gabelfedern HP2 E und MM
    Gabelfedern HP2 E und MM: Hi Ich möchte gerne die Gabeln an der HP2 Enduro und Megamoto servicen. In meinem Sammelsurium habe ich noch drei Sätze Gabelfedern gefunden...
  • Gabelfeder BMW F 650 GS Twin K72
    Gabelfeder BMW F 650 GS Twin K72: Moin, mal wieder das leidige Thema der Werkstieferlegung und deren Rückbau....:( Kann mir jemand sagen, inwieweit die Gabel bei der Original...
  • F700GS Wilbers Gabelfedern kürzer als Serie?
    F700GS Wilbers Gabelfedern kürzer als Serie?: Hallo zusammen, ich habe hier die Wilbers Gabelfedern - Zero friction - progressiv Art-Nr.: 600-0433-00 liegen. Heute habe ich die Gabel...
  • Länge Original Gabelfeder G/S
    Länge Original Gabelfeder G/S: Hallo, ich möchte bei meiner G/S eine Gabelfeder von Wirth einbauen. Die aktuell verbaute Feder ist ca. 58cm lang und damit ca. 3 cm länger als...
  • Öl Luftkammerhöhe bei progressiven Gabelfedern
    Öl Luftkammerhöhe bei progressiven Gabelfedern: Hallo, ich hab mir für die etwas mitgenommenen Gabelfedern meiner F650GS BJ 2008 (90tkm) Ersatz in Form von progressiven Wirth Gabelfedern...
  • Öl Luftkammerhöhe bei progressiven Gabelfedern - Ähnliche Themen
