Welche Batterie für R 1150 GS ?
Diskutiere Welche Batterie für R 1150 GS ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja passt. Ich fahre die 850R seit 2017 mit der 22 Ah Kung Long. Im Winter (hier meist 4 Monate), wird zweimal geladen. Bis eher alles OK.
Eremit
Österreich
R850R
Hallo g&s,
Ich habe ja die 18A von Kung Long, passt denn auch - von den Maßen - die 22A-Version bei meiner "normalen" 1150er hinein?
Danke für eine kurze Info,
Martin
Knasi
Knasi
Bremen
BMW R 1150 GS - Yamaha XJ 900 Brat Styl Umbau und Yamaha SR 500
Hallo Freunde der gepflegten Fahrkultur!
Meine Batterie hat nach dem Winter den Geist aufgegeben. Sie hat wahnsinnig lange gehalten! Habt ihr einen Tipp für mich, was ich in meine 1150 GS am besten rein packen soll? Auch hier gehen die Meinungen ja weit auseinander.
Ich freue mich von Euch zu hören und wünsche einen guten Start in die neue Saison!
Gruß Knasi.
katce
katce
Südheide
R 100 RS, R 1100 RS + EML CT 2001, R 1250 GS Adventure, 7/2021
Kung Long
Fahre ich der 100 RS und 1100RS und bin absolut zufrieden.
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin, such mal "Kraftmax". Habe ich gestern eingebaut. 12V / 20ah AMG. z.Zt. 44,90,- Incl. Versand.
BoGSergrüße, Horst
fossi1961
fossi1961
63911 klingenberg
GS1150 Bj01
Nach 10 Jahren so lange habe die GS mußte ich ihr gestern eine neue Batterie spendiern, habe mich für die Exide entschieden die war auch vorher verbaut, op die jetzt auch so lange hält, wer weiß, schöne Ostern
Z
Zillan
R1150 GSA
Seit ende 2014 selbstbau lifepo4 verbaut. Eine zelle durch eigenverschulden (tiefentladen) defekt. Ja, um die 0 grad wird´s manchmal was "hakelig" …aber sie (dicke) kommt. Und die können nicht brennen …maximal "abgasen".
BrändiGS
BrändiGS
R 1150 GS, R80 G/S, Harley-Davidson Shovelhead
Ich hab auch eine LiFePo drin und bin zufrieden. Schon die zweite. Hatte auch bei 1-2Grad kein Problem. Dauert halt ein kleines bisschen wie bekannt.
Original-Abmessungen: LxBxH; 186, 86,176; 6,5 Kg
BrändiGS
BrändiGS
Stimmt, die LiFePo hat die gleichen Abmessungen aber 1,5kg. Macht vielleicht nicht so viel aus aber ein kleines bisschen halt. Grad in der exponierten Position.
Roadiator
Roadiator
Landshut
R1150GS, R1200GS LC ADV
Servus zusammen,
habe heute nach ca. 4 Monaten Zwangspause die R1150GS starten wollen mit einer
Banner Bike Bull Motorradbatterie GEL 51913 52101 12V 18Ah BMW mit ABS
gekauft Ende Mai. Kein Muks. Batterie tiefendladen. Hoffe dass sie sich wieder fängt sonst muss ich eine neue kaufen. Ist schon das 2. Mal dass diese Banner Batterie nach einigen Monaten leer ist. Ist wohl nicht die beste Qualität.
Cultor
Cultor
Ost-West-Falen=Wanderer zwischen den Welten
R 1150 GS (Bj. 2000)
Hattest Du vorher kurz die (Rest-)Spannung gecheckt? Nach 4 Monaten (wohl eingebaut) saugt sie ja noch von den - wenn auch kleinen - Verbrauchern ... . Und wenn Du Saft in der Garage hast, kann vorheriges Laden ja auch nicht schaden.
Trotzdem guten Start (im wahrsten Wortsinne) in die Wintersaison.
Martin
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Denke eher nicht.
Auch bei einer gesunden Batterie messe ich alle ca. 8-9 Wochen die ruhe Spannung. Wenn sie unter
12.2 V sinkt hänge ich so ein modernes kleines Ladegerät über die Bordsteckdose an.
Roadiator
Roadiator
Landshut
Martin
Grad bei der R1150GS ist es ein leidiges Problem mit Entladung, konnte es leider nicht ändern. Wird jetzt wiederbelebt.
Bei meiner R1200GSA LC kam vor etwas mehr als 2 Jahren eine neue Originalbatterie rein und sprang nach ebenso vielen Monaten Stillstand sofort an, hierbei habe ich noch nie nachgeladen. Die hält.
Franz Gans
Franz Gans
Bis die Umstände nicht besser geklärt sind, nehme ich die Batterie mal ausnahmsweise in Schutz und vermute den Fehler eher beim Anwender oder dem Moped.
In welchem Batteriezustand hast Du die Kiste vor vier Monaten abgestellt? War sie nach einer Tour vollgeladen oder nicht? Ruhespannungsmessung damals erfolgt oder nicht? Ist Dir bekannt, wie hoch die Ruhestromaufnahme des Mopeds ist (umgestrickte Elektrik mit Zusatzverbrauchern)?
An meiner Kiste weiß ich bei bekanntem Ruhestrom und vollgeladener Batterie abgestellt, daß die Ruhespannung etwa drei Monate ohne Nachladung oberhalb 12,x V bleibt. Mehr habe ich noch nicht probiert und würde es auch immer so halten wie @hydrantenfritz, gelegentlich mal das Voltmeter anstecken und danach entscheiden, ob die Batterie einen Schubs nötig hat. Ist in meinem Fall einer stromlosen Garage immer mit Action verbunden, daher meide ich das so gut es geht.
Nachdem das auch ein dynamischer Prozeß ist, bei dem das Alter und die Nutzung eine Rolle spielt - was voriges Jahr galt, muß heuer nicht mehr vollkommen gleich sein - kann man sich auf keinen Fall blind auf die Zeiträume verlassen, sondern wird sinnvollerweise immer mal wieder das Voltmeter dranhalten.
Oder halt häufiger neue Batterien kaufen ;-).
Welche Batterie für R 1150 GS ? - Ähnliche Themen
  • Tipps für winterliche Temperatuen zum längerem Erhalt der Batterie beim Fahren
    Tipps für winterliche Temperatuen zum längerem Erhalt der Batterie beim Fahren: Hallo, vielleicht hat ja der ein oder andere Tipps für mich wie ich bei winterlichen Temperaturen meine Fahrzeit mit dem Motorrad außerhalb meiner...
  • R 1250 GS Bjö. 2022 - Alternative Ersatzbatterie für BMW org. Batterie - Vorschläge
    R 1250 GS Bjö. 2022 - Alternative Ersatzbatterie für BMW org. Batterie - Vorschläge: Moin Forum, ich such für meine original ab Werk Batterie, hier für die R 1250 GS Bj. 2022, eine hochqualitätive und bewährte alternative...
  • Biete 2 Ventiler Spannband für Batterie
    Spannband für Batterie: Batteriespannband für Zweiventiler Für alle BMW R45, R65, R65LS 78-84, R65GS, R80G/S, R80ST 80-92, R65, R65RT, R80, R80RT 85-95, R100RS, R100RT...
  • Welche Batterie fürs BMW Ladegerät
    Welche Batterie fürs BMW Ladegerät: Hi Zusammen, ich habe hier schon einiges über das Thema Batterie und 1200GS gelesen. Meine, kürzlich erworbene 1200 er aus 2011 hat beim Anlassen...
  • Kleinere Batterie für R1200GS K50
    Kleinere Batterie für R1200GS K50: Hi zusammen, die Batterie meiner GS BJ13 hat über den Winter den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich eine SHIDO LT12A-BS rumliegen, kann ich die in...
  • Kleinere Batterie für R1200GS K50 - Ähnliche Themen
