Weiß jemand die Bodenfreiheit der Zylinder? Aber nicht in Schräglage... :-)
Diskutiere Weiß jemand die Bodenfreiheit der Zylinder? Aber nicht in Schräglage... :-) im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, in der Suchfunktion habe ich niGS gefunden. Deshalb hier meine Frage: Weiß jemand, wieviel Bodenfreiheit am rechten Zylinder...
PD_klaus
PD_klaus
im schönen Hohenlohe
R100GS PD, R1150GS Adv, R1200GS Adv
Hallo Gemeinde,
Weiß jemand, wieviel Bodenfreiheit am rechten Zylinder meiner 12er ADV Bj. 2007 gegeben ist? Also ich meine das Maß von der Straße bis zur Unterkante Zylinder, wenn das Motorrad senkrecht steht und ordentlich in den Federn ist.
Hinweis: Klar könnte ich das selbst messen. Da bräuchte ich aber jemanden, der mir das misst während ich mit meinen 170 kg da drauf sitze. Habe aber grade niemanden zur Hand.. Und mein Zug-Meterband habe ich auch iwo vergraben..
Also frag ich Euch mal. Vielleicht hat das ja jemand schon mal gemessen...
Klaus
GS-Ghost
GS-Ghost
Neanderthal
R 1200 GS (2006)
Ich würd dir ja helfen, aber ich hab keine Idee, wie ich die Mühle mit 170kg belasten könnte; noch nicht mal mit Sozia.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Ich mit Sozia könnte es fast schaffen, aber dann habe ich wieder keinen zum messen ...:confused:
Gruß Thomas
PD_klaus
PD_klaus
Ja Ghost, danke für Deine angedachte Hilfe, aber ich seh schon auf Deinem Foto, dass das niGS Genaues beim Messen hingeben könnte.
Klaus
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Hallo Klaus,
mit dem "gut gezogen" da haperts etwas :), und außerdem hab mich meine Kuh ja auf Öhlins umgerüstet.
Gruß Thomas
Misterbeaster
Misterbeaster
Niederberg
R 1200 GS/ 2010
... Weiß jemand, wieviel Bodenfreiheit am rechten Zylinder meiner 12er ADV Bj. 2007 gegeben ist? ...
Klaus
Dürfte eigentlich das gleiche Maß wie am linken Zylinder sein :)
Aber mal im Ernst: Warum misst du nicht einen im Sitzen erreichbaren Bezugspunkt z.B. am Tank jeweils im beladenen und unbeladenen Zustand? So mit Wasserwaage auf dem Tankdeckel und Zollstock bis zum Boden? Der Abstand Tank-Zylinder verändert sich schließlich nicht wenn du draufsitzt. Danach helfen doch die Grundrechenarten weiter.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Hallo Gemeinde,
Klaus
WOZU BRAUCHT MAN DENN DIESEN WERT????
PD_klaus
PD_klaus
Ich möchte wissen, wie hoch die Ladebordwand eines Anhängers höchstens sein darf, damit ich den Zylinder auch im festgezurrten Zustand über die Ladebordwand rausragen lassen kann.
Daraus würde sich dann evtl. ergeben, dass ich mit meinem Anhänger ein 2. Mopped (keine GS) transportieren könnte.
Klaus
ChristianS
Machst du dadurch nicht das Fahrzeug (=Anhänger) breiter, als es lt FzSchein sein darf?
PD_klaus
PD_klaus
Neh, da ist doch auch noch der Radkasten. Ich würde den zylinder natürlich nicht über den Radkasten drüberstehen lassen.
PD_klaus
PD_klaus
Aber vielleicht ändere ich meine Frage einfach in eine Bitte um:
Wenn jemand von Euch das nächste mal seine Dicke auf dem Anhänger verzurrt hat, kann er vlt. einfach kurz mal messen.
Ich glaube, so kommen wir am Schnellsten zu einem Ergebnis.
Danke. Gruß
Klaus
schalke-vs
Eigentlich könnstest Du im unbeladenen Zustand messen. Du wirst ja kaum auf dem Moped sitzen bleiben, während es auf dem Hänger transportiert wird, oder? Und 5 cm Luft würde ich aus Sicherheits- und Schlaglochgründen so oder so lassen...
Michael
krampfradler
LDK - Land Der Könige
R1200GS LC & Trek Powerfly
In 2 Std. isse von der Arbeit da, ich frag dann ob ich messen darf.;)
Wenns schneller sein soll: Im Sinne der Ladungssicherung ordentlich verzurrt geht die kein Zentimeter in die Federn!:I_agree:
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Üblicherweise kommen sich die Moppeds doch meist mit dem Lenker ins Gehege. Die Nicht-GS-Möhre dann halt mit dem Hinterrad zuerst auf den Hänger laden. Wenn es ein Moppedhänger ist, funktioniert das auch. Wenn Du allerdings so ein Universalhänger hast, der sonst auch zum Holzholen aus dem Wald usw. verwendet wird, kann es natürlich Probleme geben.
PD_klaus
PD_klaus
...Wenn Du allerdings so ein Universalhänger hast, der sonst auch zum Holzholen aus dem Wald usw. verwendet wird, kann es natürlich Probleme geben.
Genau deshalb will ich das ja vorher genau durchplanen. Bevor die Wippe an der falschen Stelle montiert ist.
Klaus
PD_klaus
PD_klaus
...Wenns schneller sein soll: Im Sinne der Ladungssicherung ordentlich verzurrt geht die kein Zentimeter in die Federn!:I_agree:
Häh?.. Irgendwie versteh ich grade nicht wie Du das meinst.
Natürlich geht die in die Federn. Und zwar zieh ich die mit den Spanngurten sowas von in die Federn.
Nur so ist sie richtig ladungsgesichert. Und genau deshalb brauche ich das Maß.
Klaus
PD_klaus
PD_klaus
Michael
Hi Michael,
die gleiche Antwort an Dich:
Beim Verladen wird die Maschine ordentlich in die Federn gezogen. Die macht da bei Schlaglöchern oder so keine Sprünge mehr. Das muss das Verwerk des Anhängers ausbügeln. Deshalb bringt mir Messen im unbeladenen Zustand gar niGS.
Klaus
Hallo Auchklaus, ich denke dass du da nicht viel Ladebordwand brauchst, also die meissten Hanger haben ja so 25 bis 30 cm..
und wenn du 15 oder 20 hast kannst du dir die Bordwand fast ganz schenken. Willst du einen Hänger umändern?
http://www.google.de/imgres?imgurl=...CHHV0Vl9nFF-O38YfkdENP8=&docid=EnXLW93q0oHXRM
Nach dem Bild könnte es etwa bis mitte Hintere Radnabe sein also 17 Zoll /2 und du hast noch die 7 Cm des Reifens zum Einfedern also geschätzte ca 20cm . Dann noch etwas Sicherheitsabstand dann sind es die obigen 15 cm
Weiß jemand die Bodenfreiheit der Zylinder? Aber nicht in Schräglage... :-) - Ähnliche Themen
  • Strada della Forra weiß jemand den aktuellen Stand?
    Strada della Forra weiß jemand den aktuellen Stand?: Hallo zusammen, leider ist die Strada della Forra ja im Moment bis auf weiteres gesperrt, weiß jemand wie es weiter geht oder hat nähere Infos...
  • Weiß jemand wo es dieses T-Shirt gibt?
    Weiß jemand wo es dieses T-Shirt gibt?:
  • Akku Garmin zumo 396-Austausch, weiß jemand Rat?
    Akku Garmin zumo 396-Austausch, weiß jemand Rat?: Hab Probleme mit Garmin. Die verschicken keine Akkus. Ich kann das Gerät einschicken, dann kommt ein Kostenvoranschlag, usw. Den Akku hatte ich...
  • Weiß jemand, was das ist?
    Weiß jemand, was das ist?: Habe das hier in SocialMedia entdeckt. Weiß jemand, ob das selbstgebaut ist? Oder ob das ein Umbaukit ist? Und falls ja, welches? Danke und...
  • Tausche Suche Jemanden, der seinen roten Lacksatz gegen einen weißen tauschen möchte,GSA 2006
    Suche Jemanden, der seinen roten Lacksatz gegen einen weißen tauschen möchte,GSA 2006: Hi Leute, ich spiele schon länger mit dem Gedanken, meinen Lacksatz in weiß gegen einen roten zu tauschen. Ich wollte es lackieren lassen...
  • Suche Jemanden, der seinen roten Lacksatz gegen einen weißen tauschen möchte,GSA 2006 - Ähnliche Themen
