Wasser im Tank?
Diskutiere Wasser im Tank? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Biosprit verkeimt? Spiritus verkeimt doch nicht? Salatöl ist nicht drin (hoffe ich). gerd
Machtien
Machtien
Schleswig
Mensch, Gerd, jetzt fällt's mir ein: Das Salatöl war's! :cool:
Aber nun kommt die Lösung (hoffentlich):
Laut meiner Werkstatt war es ein Unterspannungsfehler, ausgelöst durch den Kurzschluss, der zur Vergesslichkeit des FIDs führte. Die Sicherung des FIDs und der Steckdose war ja durch - warum auch immer.
Die Werkstatt hat nun die Batterie ausgebaut und richtig aufgeladen und die Zündkerzen gewechselt. Die waren verrußt. Nun sagen sie, läuft sie "wie Sau". Ich kann sie leider erst am Samstag holen und hoffe, dass das dann auch so bleibt!
Danke Euch allen für die Antworten und halte Euch auf dem Laufenden!
Schöne Grüße vom Machtien
Wasser im Tank?
Wasser im Tank? - Ähnliche Themen
  • Wasser im Kraftstoffsystem
    Wasser im Kraftstoffsystem: Ein blöder Fehler, der Tankdeckel war nicht richtig verschlossen und bei Starkregen kam Wasser in den Tank. Als die Emulsion die Einspritzung...
  • Wasser in Tank gelangt
    Wasser in Tank gelangt: Hallo zusammen, nach einem totalen Katastrophenurlaub (Verletzte, Panne am Moped) wollte ich heute einfach nur noch nach Hause und war in...
  • R1200GS 2013B.J. (Wasser gekült ) ,Tank undicht
    R1200GS 2013B.J. (Wasser gekült ) ,Tank undicht: Moin, Ssori, habe mich vorhin nicht vorgestellt, mwerdehnell eine Lösung finden.. Ich heiße Viktor aus Verden, 52 Jahre alt Brummi Fahrer, fahre...
  • R1200GS , B.J. 2013 Wasser gekühlt , Tank undicht
    R1200GS , B.J. 2013 Wasser gekühlt , Tank undicht: Hallo zusammen Ich habe ein grosses Problem bei dise Wasser gekühlte GS Benzin STRÖMT zwischen Deckel und dem Tank direkt auf denn heissen...
  • "Wasser imTank !!!???"
    "Wasser imTank !!!???": Hallo F650 Fahrer eigentlich fahre ich GS1150,aber am wochenende habe ich die "Kleine" von meiner Frau nochmal ausgeführt Bin dann auch prompt...
  • "Wasser imTank !!!???" - Ähnliche Themen
