Anonym3
Hallo Peter und Willi
Danke für eure Antworten. Ich bin aber noch nicht ganz zufrieden, liegt wahrscheinlich auch daran daß ich nicht nicht richtig ausgedrückt habe.
Also...mit der Original Luftpumpe bringe ich Luft in das Federbein, da ich ja mit der Pumpe wenn ich sie mit Schlauch drehen lasse " DAS VENTIL ÖFFNE " hat wirklich ohne Probleme geklappt.
Aber jetzt stellt euch folgendes vor...ich fahre alleine...mit Gepäck...zu zweit mit oder ohne Gepäck!!!! Ich bin da ständig am Pumpen!!!!! Von Hand !!!! Abgesehen davon daß ich diese Luftpumpe ständig mitführen muß!!!
Wenn ich die Dämpfung einmal eingstellt habe hält die Luft echt ewig ( muß dann nur ab and zu ein paar Schübe mit der Handluftpumpe eingeben ...passt scho ) Setzt doch einmal hinten jemanden mit drauf, da seht ihr sofort wie weit die Libelle nach vorne wandert!!!! Ich muß mehr Luft als nötig eingeben ( Steht auch zwecks dem optimaleren Ergebnis so in der Bedienungsanleitung ) um die Luft dann mit dem Fingernagel abzulassen. Das Motorrad auszubalancieren... hinten noch jemanden drauf..gleichzeitig mit einer Hand auch noch den Lenker halten.. und dann noch Pumpen...unmöglich!!!
..deßwegen meine geniale Idee....An die Tankstelle fahren..beide absitzen...Mit dem Reifenluftdruck Prüfgerät aufpumpen...beide Aufsitzen..Luft ablassen...und bella Italia ich komme!!!!
Peter du hast geschrieben daß du mit dem Kompressor die Luft in das Federbein füllst...ist ja genau das gleiche wie meine Aktion!! Ich folge jetzt Deinem Rat und wechsle das Ventil aus ( wie gesagt mit der Luftpumpe funktioniert es einwandfrei!! ) wenn es dann immer noch nicht funktionieren sollte, dann weiß ich auch nicht.!!???
Christoph
Christoph
