Wartung Wilbers WESA
Diskutiere Wartung Wilbers WESA im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gerne teile ich mit euch ein paar Bilder zur erfolgreichen Wartung meines WESA bei der 1250er. Was wurde gemacht? Alles ausgebaut, komplett...
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Was wurde gemacht? Alles ausgebaut, komplett zerlegt, kontrolliert, gereinigt, mit neuem Öl und Gas befüllen und entlüften, neue Führung/Dichtblock. Gerade bei der GS relativ (Zeit) aufwändig der Aus- und Einbau.
Kosten rd. 1.000 Euro inkl. MwSt. bei DEM Spezialisten in der Ostregion Österreichs, Martin Bauer. Muss man nicht vorstellen, wer sich ein wenig für Rennsport interessiert, der kennt ihn.
MB Bike Performance GmbH
Die alten Dichtblöcke, Durchmesser 3,5cm
Wilbers selbst empfiehlt die Wartung alle 20.000km, das ist übertrieben!
Mein KM Stand ist 55.000, das hat gut gepasst (letztes Jahr bei 45’ wäre vielleicht etwas besser gewesen 😉).
Wer mehr Infos für sein Bike möchte, gerne PN
GS_Fahrer62
Du hast alles richtig gemacht :stop:
Danke fürs teilen! Auch ich fahre das Wesa seit 20 Tkm
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Hallo QVienna,
letzten Herbst hatte ich auch mein Fahrwerk nach ca. 39000km überholen lassen. Jede Dichtung, Öl, Gas usw. wurde getauscht, bis hin zum Polieren der Kolbenstangen.
Den Ausbau unternahm ich selbst, wobei dieser vorne sehr aufwendig ist, nur um an die obere Schraube des vorderen Federbeins gelangen zu können. Der Tank mußte weg; den Luftfilterkasten konnte ich nach Lösen der unteren Schrauben soweit nach hinten ziehen und so die obere Schraube lösen.
Die Überholung der beiden Öhlins Federbeine bei ZUPIN Traunreuth kostete ca. 700.-- €.
GS_Fahrer62
Zuerst die Zugstufe wird nicht verändert. Die Druckstufen und Federn werden auf dein Profil, Gewicht und Vorlieben eingestellt.
Dazu hast du die Möglichkeit die Druckstufe noch manuell anzupassen. Das habe ich getan, als ich mit Gepäck in den Seealpen unterwegs war. Zu Hause die 2 Klicks wieder aufgedreht und fertig.
Die GS hört nicht auf nach zu schwingen allerdings nur im geringen Ausmaß.
Da wo ich früher Dynamik gefahren bin und es zu hart war, fahre ich jetzt Road plus meine Einstellung.
Insoweit bin ich zufrieden. Das bedeutet: ich fahre und denke nicht mehr über das Fahrwerk nach!
Getreu dem Mott: so weich wir möglich, so hart wie nötig.
Brodler
Ich hätte eine Frage an die (eher gewichtigeren) Fahrer die das WESA verwenden.
Ich bin bei ca 105kg ohne Ausrüstung und Gepäck angesiedelt, und mein ESA quält sich nicht zu knapp mit mir.
Und wenn Gepäck oder gelegentlich die Holde auch noch drauf kommt, wird´s ein kompletter Freischwimmer.
Bringt dass WESA da wirklich spürbar eine positive Veränderung ?
Danke Ossi
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy / KTM 1090 Adventure R
Danke Ossi
Bei mir 105 kg mit Ausrüstung,und 1250 GS Adventure….
Laut dem Valle on Tour Wilbers Video soll die mit dem Wess nicht mehr soviel zusammen sacken nach den ganzen Angaben
Bei mit 80% solo,10% solo mit Gepäck, 10% mit Sozia Onroad sowie Offroad
GS_Fahrer62
130 KG inkl Ausrüstung und 30 KG Gepäck. Null Problemo, außer beim Aufbocken:)
Bajaman
Bajaman
Danke Ossi
Hey Ossi,
Wesa wird genau auf dein / euer Gewicht und Einsatzbereich gebaut.
Meine Frau braucht eine tiefe GS, war Ende 2022 als 1250GS Trophy nicht zu bekommen.
Haben dann direkt bei Wilbers im Neufahrzeug das Wesa auf die Höhe der BMW Werkstieferlegung, sowie ihrem Gewicht und Fahrzeugeinsatzzweck konfigurieren- und einbauen lassen.
Top Service, saubere Arbeit und 10% Oktoberfest Rabatt gabs auch noch.
Seitenstütze und der Hauptständer wurden von BMW auf die kürzere Ausführung for die Werkstieferlegung ersetzt … wer eine Seitenstütze und Hauptständer für die normale Höhe einer 1250GS benötigt einfach per PN bei mir melden…
Meine Frau ist bei solchen Dingen immer sehr skeptisch… sie hat den Vergleich zur Serientiegerlegung ihrer Ex-1250GS HP.
Das Wesa in der 1250GS Throphy ist deutlich besser und der Einbaut hat sich definitiv gelohnt. Urlaubsfahrten mit Koffern machen deutlich mehr Spaß.
Denke wenn du dir ein Wesa Fahrwerk konfigurierst, dich bei Wilbers am Telefon beraten lässt, wirst du … mit oder ohne Sozia … am Ende sehr happy sein.
2002 Hatte ich in meinem DS650 Bombadier Quad, ein von Wilbers erstmals gebauten Supermoto Fahrwerk. Das war echt top und brachte mega Fahrspass.
Ein Fahrwerk, bzw. Wesa, was für dich / euch gebaut wird, ist auf jeden Fall ein deutliches Plus.
Ich würde es wieder machen … das sagt sogar meine kritische Frau zum Wesa.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Zufrieden mit dem WESA?
@QVIENNA auch?
Will mich am kommenden Samstag mal ausführlich bei Wunderlich darüber informieren
Sehr zufrieden, ist meine 3. GS mit Wesa. Besonders wichtig für mich ist die verstellbare Druckstufe, trägt sehr zur Stabilisierung des Bikes im Kurvengewusel bei.
Mclaine
Mclaine
Nähe Düsseldorf
R1250GS(2023 WIlbers+AkraFull), R1200R(2012)
Auch ich bin mit dem Wesa Umbau sehr zufrieden.
40tkm mit der alten GS (dann Unfall und Totalschaden) und 20tkm mit der neuen GS. Beides 1250
Früher meist nur Dämpfung Dynamic gefahren , weil Road zu weich, jetzt umgekehrt, weil Road passend ist. Das Nachschwingen ging mir tierisch auf den Zeiger. Das hat sich mega verbessert.
Jazzman
Jazzman
Rheinland
1250 GS exclusive
Ich bin auch sehr zufrieden mit dem Wunderlich/Wilbers Fahrwerk.
105Kg in voller Montur (Helm, Anzug, Stiefel)
Möchte nicht mehr zurück zum Standard-Fahrwerk.
Tpauli1977
Dehemm
Danke für die ganzen Infos über das WESA…..bin heute sehr sehr gut beraten worden ….ist aber dann doch etwas anderes geworden😉
GS_Fahrer62
Und was??
Wäre doch für alle interessant :byebye:
GS_Fahrer62
Cool! Liest sich spannend, weil auch die Zugstufe einstellbar ist! 👍 Berichte mal wenn du es fährst!
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Die verstellbare Zugstufe hast du beim ESA und damit auch beim Wesa ohnehin serienmäßig (Road, Dynamic, Rain, Enduro Pro), das Wesa ist ja voll kompatibel mit der Elektronik vom Esa.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Feedback ein paar Tsd. KM später: man merkt deutlich die Wartung, wie ein komplett neues Fahrwerk - gut, das ist auch der Sinn der Wartung. Fahrwerk wieder sensationell präzise.
GS_Fahrer62
Danke für die Info! Nach wieviel KM hast du die Wartung durchführen lassen?
Tpauli1977
Dehemm
Nach nunmehr 6500 km, Vogesen,Touren und 4700 km Pyrenäen mit Alukoffer……begeistert….alles richtig gemacht…..Federvorspannung mit beladenen Alukoffern und mir ca 10mm vorgespannt, bei meinem Kollege mit Orginal ADV Fahrwerk und gleicher Beladung komplett ausgefahren…..
- Onroad lässt sich die ADV stabiler und flotter bewegen…..auch auf welligen Strecken kein wippen mehr……Offroad gabs auch keinerlei Probleme….bin rundum zufrieden….
Wartung Wilbers WESA - Ähnliche Themen
  • Wartung
    Wartung: Guten Abend ich würde gerne einmal eure Meinung zum Thema Wartung und Inspektionen hören. Zum Thema. Da ich schraubertechnisch gut bewandert bin...
  • Kosten 20000er KD bei R1300GS
    Kosten 20000er KD bei R1300GS: Hatte schon jemand seine 1300er beim 20tKM KD gehabt. Mit welchen Kosten ist denn hier zu Rechnen?
  • Wartung beim BMW VH. Drehmoment
    Wartung beim BMW VH. Drehmoment: Hallo zusammen, Mein freundlicher bei dem ich meine GSA zum ersten Service hatte zieht wohl die Schrauben nach Handgelenk an. Nun war der 2...
  • Fragen zu Wartung Kardanantrieb
    Fragen zu Wartung Kardanantrieb: Hallo Forum, ich gehe mal wieder an ein DIY-Projekt ran. Dieses Mal ist es die Wartung meines Kardantriebes. Dafür möchte ich das ganze Ding...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Reparatur und Wartungs CD
    Reparatur und Wartungs CD: Bitte wegen Modellwechsel diese CD an. Für BMW GS 1200 Modell 2004 bis 2009 Für 20€
  • Reparatur und Wartungs CD - Ähnliche Themen
  • Wartung
