HP2 Megamoto Vorderradfelge Lager austreiben
Diskutiere Vorderradfelge Lager austreiben im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, möchte aus meiner Vorderadfelge das Lager austreiben und dann die Felge Pulverbeschichten lassen. Kann ich das Lager danach...
Megamoto63
Kann ich das Lager danach wieder verwenden? Oder muß man immer neue Lager einsetzen?
Bitte um Info.
Vielen Dank und schöne Grüße
Chris
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Du wirst doch wohl nicht für die 3fuffzig Experimente machen.
So ein Lager kostet fast nichts und ist nicht wieder zu verwenden.
Gruß,Karl
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, Tuono V4 1100 Factory, Piaggio 125 Liberty, Honda Dax ST125
Bitte um Info.
Chris
Das erste Lager welches du austreibst ist normalerweise hinüber, da du auf den Innenring schlägst. Das Gegenüberliegende kann meiner Meinung nach widerverwendet werden solange du beim Austreiben nur auf den Außenring schlägst.
P.S. Musste meine Felge ganz schön erwärmen um die Lager rauszukriegen - mit Heißluftföhn ging da nichts, hab' dann zum Unkrautvernichtungsbrenner :D gegriffen und vorsichtig gleichmäßig am Umfang erwärmt, dann flutschen sie raus. Das selbe beim Einbau, Lager vorher in's Eisfach und nur Außen eintreiben ( z.B. Nuss mit gleichem AD )
Vorderradfelge Lager austreiben - Ähnliche Themen
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 (MM) - Ventildeckel links + Vorderradfelge (beschädigt)
    HP2 (MM) - Ventildeckel links + Vorderradfelge (beschädigt): Servus zusammen, nachdem meine MM verkauft ist, dürfen jetzt auch die restlichen Teile das “Lager“ verlassen… Die Schäden an Felge und...
  • Suche Vorderradfelge BMW R1250 GS Adventure
    Vorderradfelge BMW R1250 GS Adventure: Moin liebe Fahrgemeinde, ich bin auf der Suche nach einer goldenen Speichenfelge für eine 1250GS Adventure. Würde mich freuen, wenn irgendwo...
  • Suche Goldene Vorderradfelge BMW R1250 GS Adventure
    Goldene Vorderradfelge BMW R1250 GS Adventure: Hallo Kollegen und Kolleginnen, ich suche für meine R 1250 GS Adventure HP eine goldene Vorderradfelge in ordentlichem Zustand. Beste Grüße!
  • Erledigt Vorderradfelge
    Vorderradfelge: Servus Gemeinde! Ich suche eine Gussfelge vorne, für eine BMW R 1200/1250 GS K50 Mit/ohne Gebrauchsspuren, kein Sturzschaden, keine Dellen...
  • Erledigt BMW R 1200 GS TÜ 2012 Vorderradfelge Alu
    BMW R 1200 GS TÜ 2012 Vorderradfelge Alu: Servus Gemeinde, ich suche auf diesem Weg eine Vorderradfelge, Alu, silbergrau für eine BMW R 1200 GS K25 TÜ 2012. Normale Gebrauchsspuren, kein...
  • BMW R 1200 GS TÜ 2012 Vorderradfelge Alu - Ähnliche Themen
