Vorderer Stoßdämpfer leckt! 🙄
Diskutiere Vorderer Stoßdämpfer leckt! 🙄 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; OK....die 2 Stoßdämpfer von HH-Racetech sind zurück. Die Leistung war Überholung mit neuem Gabenöl und eingestellt auf persönliche Bedürfnisse...
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + (noch die 1200er Rallye K25) + 2V R100R- Umbau zu "Geili Miley"
Mit meinem Diagnose-Interface GS911 hab ich die Möglichkeit beide Dämpfer komplett auf Vorspannung und wieder zurück zu fahren.... soweit keine Auffälligkeiten.
Jetzt kommt's aber.
Moped angelassen. ESA höchste Vorspannung gestellt (2 Personen mit Gepäck).
Hinten > keine Auffälligkeit
Vorne bewegte sich zunächst nichts... dann kurz vor Abschluss des Verstellens ein Ruck nach oben.
Gleiches beim zurückstellen auf 1 Person Belastung
Vorne bewegte sich zunächst nicht viel... dann wieder kurz vor Abschluss des Verstellens ein Ruck nach unten.
HM...🤔
Ein- und Ausfedern selber ist ohne Auffälligkeiten.
Prinzipiell ist mir dieser Ruck egal, solange sich der Dämpfer einstellt wie er soll.
Würdet ihr das bemängeln?
Oder soll ich es HH-Racetech nur tel. + schriftlich mitteilen, und mir die Forderung nach Überarbeitung vorenthalten, falls die Verstellung nicht mehr funktionieren sollte?
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Ich kenne das nicht anders :schulterzucken:
Hinten geht es recht linear, vorne ruckelt es irgendwann und es geht was hoch und runter.
War schon bei den orginal Federbeinen so und nach der Überholung nicht anders.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
An der 1200er GS kann man vorne die Federvorspannung einstellen?
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Jetzt kommt's aber.
HM...🤔
Nicht Dein Ernst, oder?
Nimm den Hörer in die Hand und lass dir das von Frau C. H. ausführlich erklären. Wenn dann noch irgend ein Handeln notwendig ist, dann hat Sie dir das dann auch bestimmt schon gesagt.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Jetzt kommt's aber.
HM...🤔
Das ist normal und war bei mir auch immer so. Vor und nach der Revision bei HH. Empfehlenswert ist aber auf jeden Fall, regelmäßig mal die Höhenverstellung zu aktivieren (1 x max. rauf und runter -Gelände 2 Berge-). Der Stellmotor und die Mechanik hängen bei langer Nichtbenutzung schon mal ganz gerne. Und auch Stellmotoren verabschieden sich kpl. wenn sie lange Zeit nicht mehr "genutzt" werden. Also immer wieder mal rauf und runter, damit alles "gängig" bleibt.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
ist bei meiner TÜ mit ESA original auch so.
Hinten erhöht/senkt es sich linear, vorne sind es eine (bei kleinem Berg) oder 2 (bei großem Berg ) "Stufen" in denen sich das motorrad bewegt. Ausgehend von Solo Fahrer (ein Helm)
Vorderer Stoßdämpfer leckt! 🙄 - Ähnliche Themen
  • Fußrastengummis für vordere Rasten ADV
    Fußrastengummis für vordere Rasten ADV: Hallo, hat jemand eine Idee wo ich noch diese Gummi`s her bekomme? Ali oder so ? Das einzigste Angebot hab ich bei Hornig gesehen. Sagt mir...
  • Vorderer Stoßdämpfer läuft aus
    Vorderer Stoßdämpfer läuft aus: Servus wollte mal in die Runde fragen ob jemand auch schon Erfahrungen mit einem undichten Federbein gemacht hat. Hab auf meine 2016er Trippel...
  • vorderes Federbein/Stoßdämpfer der 115oer in 11er GS?
    vorderes Federbein/Stoßdämpfer der 115oer in 11er GS?: Hallo, passt das Federbein/der Stoßdämpfer (vorn) der 1150er GS in die 11er GS? Bringt das eine Verbesserung? Danke und mfG Gärtner
  • Federweg vorderer Stoßdämpfer
    Federweg vorderer Stoßdämpfer: Hallo Leute, ist der Federweg vom vorderen Stoßdämpfer so groß wie die Dämpferstange lang ist? Wenn der durch schlägt drückt es den Behälter vom...
  • Vorderer Stoßdämpfer verliert Öl
    Vorderer Stoßdämpfer verliert Öl: Hallo zusammen, wie ich die Tage feststellen musste, verliert der vordere Stoßdämpfer meiner R 1200 GS Baujahr 2011 Öl. Laufleistung liegt bei...
  • Vorderer Stoßdämpfer verliert Öl - Ähnliche Themen
