vordere Bremsscheibe wechseln
Diskutiere vordere Bremsscheibe wechseln im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Huhu, wer von euch hat schon mal die vordere Bremsscheibe gewechselt? Zwischen dem Rad und der Scheibe sind Antiquietschscheiben (!!!) verbaut...
Christian GE
Christian GE
im Ruhrpott
R 1200 GS ADV
Huhu,
Zwischen dem Rad und der Scheibe sind Antiquietschscheiben (!!!) verbaut,
leider klebten sie an der alten Bremsscheibe fest
und neue Antiquietschscheiben sollten 4,06 Euro pro Stück kosten :eek::eek::eek::eek::eek::eek:
Wie habt ihr das Problem gelöst???
Neue Antiquietschscheiben gekauft?
Einfach weggelassen?
Hat die Werkstatt gemacht, weiß ich nicht!
Andere Lösung gefunden!!
X
Xmoto
G 650 X '07
Ist von verschiedenen Faktoren abhängig.
Bei Montage ohne Scheiben: Passen die Schrauben noch und wird die BS auch wieder fest oder setzt der Bund der Schrauben -wenn vorhanden- vorher an? Wenn ja, lassen sich unter die Schrauben noch ggf Scheiben legen um die Länge wieder auszugleichen und ist dann auch Platz für die etwas überstehenden Schrauben oder schlagen sie dann irgendwo an?
Bei Festsattelbremsen (Bremskolben auf beiden Seiten), wie sitzt die BS dann im Sattel, schleift sie da dann irgendwo?
Technisch gesehen, kannst du sie weglassen.
Quietscht es dennoch, Beläge anfasen oder Belagtyp wechseln um auf stimmigere Reibpaarung zu kommen.
vordere Bremsscheibe wechseln - Ähnliche Themen
  • Suche Vordere Bremsscheiben R850/1100GS gesucht
    Vordere Bremsscheiben R850/1100GS gesucht: Liebe Leute, ich brauche zwei Bremsscheiben für's Vorderrad R850/1100GS. 4.8mm Dicke sollten sie mindestens noch haben. Freue mich auf Angebote Peter
  • R 1200 GS LC Unterschied vordere Bremsscheiben Lufti und LC ???
    Unterschied vordere Bremsscheiben Lufti und LC ???: Hallo Jungs, gibt es einen Unterschied zwischen den vorderen Bremsscheiben der Lufti GS und LC GS ???
  • Vordere Bremsscheiben
    Vordere Bremsscheiben: Hallo Damen und Herren, ich weiß, das scheint ein Problem bei den älteren GS-Modellen zu sein. Bei meiner GS (EZ 2004) fingen im letzten Jahr die...
  • R 1200 GS Adventure Brauche Rat beim Ausrtausch der vordern Bremsscheiben.
    Brauche Rat beim Ausrtausch der vordern Bremsscheiben.: Hallo, ich brauche eine fachkundigen Rat. Bin dabei meine vorderen Bremsscheiben zu erneuern. Die originalen gegen Scheiben von Lucas. Nun meine...
  • R 1200 GS vordere Bremsscheiben wechseln
    vordere Bremsscheiben wechseln: Hallo Zusammen, hat jemand eine Anleitung zum Wechseln der vorderen Bremsscheiben oder kann mir Tipps geben was zu beachten ist? Ich dachte aus...
  • vordere Bremsscheiben wechseln - Ähnliche Themen
