Verzurrpunkt hinten
Diskutiere Verzurrpunkt hinten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Yep so ist es, benutze es für die Hinterachse (damals gab es da Set noch nicht) seit langem und bin happy. Allerdings müssen die Verzurr-Punkte...
Bajaman
Bajaman
Hab ich schon mal in der Praxis gesehen: Sicherungssystem
Ist einfach montiert, hält super und stabil!
Und der Preis ist auch akzeptabel!
Finde ich ;)
Allerdings müssen die Verzurr-Punkte auch passen, sonst ist das ggf. nichts ... habe mittlerweile die Gurte auf dem linken Bild gegen welche mit geschlossenen Haken auf dem rechten Bild geändert ...
Hält bombenfest und ist in 2 Minuten fixiert … geniales System
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Ich habe zwar keine Lösung, aber ich bewundere das Problem. Wie wärs, damit in die richtige Forumrubrik zu gehen.
erisch
erisch
09...KMST
R1200GS Triple Black TÜ K25
Schau mal nach Tyre Fix bei Googel. Damit wird das HR gezurrt. Sieht brauchbar aus.
MarWe
MarWe
R1250R
Ja, soweit ich weiß, ist das bei der LC so gemacht. So hatte ich auch das Bild (ganz am Anfang) interpretiert.
Ich selber habe aber keine LC, jedenfalls keine 1200er...
TuWiels
TuWiels
Wenn man durch die Hinterradachse verzurrt, wird da der Gurt noch irgendwie am Motorrad fixiert?
Letztes Jahr ist mir auf der Fähre beinahe das Motorrad, das ich vorne schon losgemacht hatte, unter dem Gurt über dem Sitz durchgerutscht und umgekippt. Ist zwar nichts passiert, aber seither nehme ich immer zwei Gurte zum Sichern hinten (wegen des Sitzes sowieso). Durch die Hinterachse fest gezurrt mag zwar das Hinterrad gut am Boden halten, aber gegen seitliches Kippen erscheint mir das schlechter als das beidseitige Fixieren.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
mit diesen Einsteckachsen mit den Ringschrauben (Eiler-Zurr) kann das Motorrad nicht zur Seite, weil ja der Rand das durchrutschen verhindert - wenn du nur den Gurt durchziehen würdest, hättest du das Risiko - zusätzlich zu dem, daß der Gurt am Hohlachsenrand beschädigt werden oder gar durchgescheuert werden könnte.
Beim Tyre Fix sind aus dem Grund normalerweise noch ein Sicherungsgurt um den Reifen, damit das hier auch nicht passieren kann
Je tiefer man zurrt und je steiler man abspannt, desto grösser sind die benötigten Spannkräfte um die Maschine in der Senkrechten zu halten. Gurte quer über die Sitzbank sind schlicht und ergreifend nicht fachgerecht.
Das funktioniert bei einer Kiste die nicht kippen kann und nur niedergezurrt wird um die Reibung zu verstärken. Deshalb werden ja auch Antirutschmatten untergelegt (beim Mopped serienmässig dran; heissen "Reifen").
Dirk63571
Dirk63571
63571 Gelnhausen
R 1250 ADV 2022
Also ich habe immer den Punkt B genommen, und zusätzlich ein Spanngurt durch die Hohlachse, den ich durch eine
PE-Rohrisolierung gegen durchscheuern geschützt habe.
dlzG
Dirk
Ah, das sieht man das Anschraubteil. Da würde ich die Schlinge eine Etage höher um den schwarzen Rahmen legen (und nicht direkt seitlich sondern nach seitlich-hinten abspannen).
Nebenbei: Was ist das für eine Konstruktion wenn das Hinterrad in der Luft ist?
Es soll nicht, sieht aber auf dem Foto so aus als wäre es.
R1200GS Adv. 2018
...so wie es aussieht ist das Moped auf dem Hauptständer, dann vorne und hinten runtergezurrt - ob das optimal ist... :confused:
Commander987
Commander987
Fürstenstein
1200GS Adventure
Vielleicht hat er ja schon zwei Löcher im Boden zur Hauptständerarretierung😜
Wäre auch besser etwas den verzurrpunkt am Anhänger weiter hinten zu wählen, Möglichkeiten gibts ja genügend wie auf dem Bild zu erkennen.
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Wenn man das Motorrad auf dem Anhänger oder Abschleppwagen transportiert niemals weder auf den Haupts- oder Seitenständer stellen. Außer man will sich den Rahmen ruinieren.
R1200GS Adv. 2018
...da müsste man jetzt wissen wie Dienstvorschrift 08/15-Moped bei der ÖBB aussieht ;)
Verzurrpunkt hinten
Verzurrpunkt hinten - Ähnliche Themen
  • Bremse hinten nach 8000 km hinüber
    Bremse hinten nach 8000 km hinüber: Servus Freunde, der ein oder andere hat vielleicht von meinem Debakel gelesen. Dazu hat es eine Vorgeschichte, die ich kurz umreißen will ... Im...
  • R 1250 GS Schraube rund gedreht Scheibe hinten
    Schraube rund gedreht Scheibe hinten: Freunde, muss mal Euer Schwarmwissen anzapfen. Bei der Demontage der hinteren Scheibe hab ich die letzte Schraube rund gedreht. Jetzt steh ich...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Federbein hinten
    Federbein hinten: Ich verkaufe ein hinteres Federbein von einer BMW R1200GS Baujahr 2011.Das Federbein ist undicht und wird somit als defekt verkauft. Aber man kann...
  • Erledigt Druckstange hinterer Bremszylinder R1150GS
    Druckstange hinterer Bremszylinder R1150GS: Suche die komplette Druckstange für den Bremszylinder der Hinterradbremse einer R1150GS. Habe wohl den Sicherungstift nicht richtig montiert und...
  • Verzurrpunkte
    Verzurrpunkte: hallo bin jetzt von meiner f800gs auf r1200gsa umgestiegen und hab gleich mal eine frage wie verzurrt ihr das amotorrad am hänger bzw. wo sind...
  • Verzurrpunkte - Ähnliche Themen
  • Verzurrpunkte
