Verdrahtung des Seitenständers?
Diskutiere Verdrahtung des Seitenständers? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, weiß jemand wie die Verkabelung des Seitenständers ist, damit man den überbrücken kann? Also welche Kabel man verbinden muss damit das...
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Also welche Kabel man verbinden muss damit das Motorrad anspringt ?
Gast20919
Falls das Kabel nicht im Rahmenrohr verlegt ist , würde ich es einfach verfolgen ,bis dahin wo es endet ..!!!:wavespin:
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Und nicht wundern, wenn das Kabel nicht am Ständer, sondern an einem Schalter endet... :rolleyes:
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Wenn man eine Antwort auf eine Frage nicht kennt, brauch man auch nichts schreiben! Ist eigentlich ganz einfach oder ?
Funfahrer
Nähe Stuttgart
R1200GS LC (2014)
Wenn jemand die Antwort auf die Frage weiß, dann am besten nicht antworten.
Yamraptor, wenn du dich umbringen willst, dann leg dich einfach vor einen Zug, dann bleibt wenigstens das Motorrad heil
Huck
Huck
Funfahrer,
hast Du noch alle Latten am Zaun...?
Was für ein saublöder Spruch. Dafür sollte Dich Mijo mit der roten Karte versehen...
Sorry, da geht mir der Gaul durch...
@yamraptor:
hast du schon den stecker des schalters lokalisiert?
dort müsstest du ja die überbrückung setzen.
wenn der zwei kontakte hat, dann sollte es einfach sein ... entweder offen lassen oder kontakte brücken, einfach beides probieren.
hat er mehr als zwei kontakte, würde mich die lösung auch interessieren.
@funfahrer:
gaaaanz toll, wir sind ja sooooo stolz auf dich.
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Ich möchte dieses Jahr viel Offroad fahren. Dabei kann es passieren das man sich auch mal hinlegt und dabei was kaputt geht. Und da ich nicht die ganze GS mit irgendwelchen Blechen usw. zubauen möchte kann dabei auch dieser Schalter mal kaputt gehen. Und dann möchte ich nur wissen welche Kabel ich zusammen bringen muss um weiter fahren zu können, darum diese Frage!
W
waldru
Bei der F800er sind es die beiden äußeren Kabel (rot und weiß) die z.B. mit einer Büroklammer überbrückt werden müssen.
Bei der 1200er ist es wahrscheinlich ebenso?
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
vor 6 wochen wurde (angeblich) der seitenständerschalter gewechselt...
und heute stand ich im sauerland....nix ging mehr..
hab dann denn stecker vom seitenständerschalter abgezogen
und mit einer sicherheitsnadel überbrückt...
pin mitte und rechts...bzw links...je nach dem....
moped lief dann wieder, allerdings gelbes warnsymbol und motorsteuerung im display....
entweder wurde der schalter nicht getauscht...was ich vermute...
oder der neue taugt auch nix....
also immer schön ne abgekniffende sicherheitsnadel mitschleppen...
GSAFAN
GSAFAN
Mitteleuropa
nie gewesen
...und später dann mal: Ja.. das ist Plus, na klar das ist Masse ja und das da?, ach ja...schon schade, hat Paranoia, wurde einfach zu oft verfolgt - oftmals bis an sein Ende.
Borasco
Mit derart sinnbefreitem Kokollores trägst Du aber auch nicht gerade zur Niveauerhöhung bei, welche Du an anderer Stelle einforderst.
Bist auch nicht besser als manch Anderer hier.
:spin:
GSAFAN
GSAFAN
Mitteleuropa
nie gewesen
Das ist war! Werde aber versuchen nicht zum Don Quichotte zu mutieren.
Es klang halt für mich in diesem Augenblick ein wenig lustig - unterwegs im CAN Bus und heavy on the wire.
Ach was solls, ich glaub zum Seitenständer sind die Infos ausgetauscht.
Gast 23485
scheint mir noch nicht ganz so,
bei eingeklappten Seitenständer sollte es eine entsprechende Schalterstellung geben, selbst bei dreipoligem Schalter, bei dem "die Karre" ohne weitere Warnmeldungen laufen sollte.
Bei einem dreipoligen Schalter gibt es natürlich mehr Möglichkeiten denn einfach "An" oder "Aus" - da muss man eventuell etwas mehr probieren.
"OT an": - - - - immer diese Entscheidungen - - - - :confused: "OT aus"
Gruß, Gunter
Eszet
Eszet
Bei Freudenstadt
R 1200 GSA-LC
Assietta-Steinschlag:
Bei Minute 16:21 sieht und hört man, wie ein kleiner Stein auf einer „harmlosen“ Piste hochspringt und
mir den Seitenständerschalter zerbröselt:
Der Frust war damals richtig groß, dabei hatte ich doch ein Moped mit dem man um die ganze Welt fahren kann.:rolleyes:
Das Problem konnten wir nach telefonischer Anleitung durch Überbrücken mit einer Kugelschreiberfeder vor Ort lösen.
Das erste Zubehörteil für meine jetzige LC war dann dieser Seitenständerschalter-Schutz.
Schöne Grüße
Stefan
Verdrahtung des Seitenständers? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Seitenständerfuß-Verbreiterung - R1200 GS LC (12-18) und R1250 GS
    Seitenständerfuß-Verbreiterung - R1200 GS LC (12-18) und R1250 GS: Nach Fahrzeugwechsel verkaufe ich eine gebrauchte Seitenständerverbreiterung von SW-Motech für die R1250 GS, sollte auch bei der R1200 GS LC...
  • R 1300 GS ADV Seitenständer zu kurz beim Rentnerlift?
    R 1300 GS ADV Seitenständer zu kurz beim Rentnerlift?: Auf dem Seitenständer steht das Moped auf ebener Straße dermaßen schief, dass es beim Aufstellen sehr viel Kraft benötigt. Bei leicht abfallendem...
  • Erledigt Original neue BMW R1250GS / R1200GS LC Seitenstütze / Seitenständer in der originalen Höhe
    Original neue BMW R1250GS / R1200GS LC Seitenstütze / Seitenständer in der originalen Höhe: Hallo zusammen, ich habe neulich meine Garage aufgeräumt und ein paar Dinge gefunden, die ich nicht mehr benötige. Original neue BMW R1250GS...
  • Abstellen auf dem Seitenständer
    Abstellen auf dem Seitenständer: Hallo GS'ler, von meiner K 1200 LT kenne ich es, dass wenn man das Bike mit dem Seitenständer abstellt, es hinten raus nebelt. Ist das bei der...
  • Verdrahtung TT LED-Blinker ...
    Verdrahtung TT LED-Blinker ...: Ich habe die Tage meine LED-Blinker von TT bekommen und gleich verbaut. Das klappte prima u. a. dank der guten Anleitung :) Eine Frage als...
  • Verdrahtung TT LED-Blinker ... - Ähnliche Themen
