Ventilspiel
Diskutiere Ventilspiel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an alle, hatten heute heiße Diskussionen... :rolleyes: An was (Geräusch, Leistung, Vibrationen, Benzinverbrauch) kann man beim Fahren...
diddibalu
diddibalu
...im wilden Süden
R1200GS (11/2007)
Hallo an alle,
An was (Geräusch, Leistung, Vibrationen, Benzinverbrauch) kann man beim Fahren ein falsches (zu kleines / zu großes) Ventilspiel festmachen / erkennen? :confused:
diddibalu
Ralf-
Ralf-
Schwelm
R1200GSA EZ 05/2011
Hallo Diddibalu,
zu großes Ventilspiel macht sich durch Geräusche aus dem Zylinderkopf bemerkbar - zu kleines Ventilspiel verursacht erst dann ein Geräusch, wenn das Ventil abreißt :D
Leistungsverlust hast Du in beiden Fällen - ob Du den allerdings bemerkst, wage ich mal zu bezweifeln. Bei zu großem Ventilspiel öffnen die Ventile kürzer, bei zu kleinem Ventilspiel hast Du u.U. nicht mehr die volle Kompression.
Ob sich meßbare Unterschiede im Benzinverbrauch ergeben, wage ich mal zu bezweifeln - wenn, dann weniger bei zu großem Ventilspiel und Mehrverbauch bei zu kleinem Spiel.
Bis dann
Ralf
hotzenplotz
zunächst erläutere ich kurz den Sinn des Ventilspiels. Es ist notwendig um während des Betriebs des Motors sicher zu stellen, dass die Ventile ordentlich schließen können und so die Wärme über den Ventilsitz an den Zylinderkopf abgegeben wird. Ist das Spiel zu klein, kann es bei warmem Motor so weit kommen, dass das Spiel ganz weg ist und die Ventile nicht mehr ganz schließen. Besonders die Auslassventile können nun verbrennen, weil die Wärme nicht mehr ausreichend abgegeben werden kann. Es kommt allzu irgendwann zum Kompressionsverlust und unsauberen Motorlauf. Mechanische Geräusche sind zunächst nicht wahrnehmbar. Die Einlassventile sind nicht ganz so empfindlich weil sie durch das einströmende Gemisch zusätzlich Kühlung erhalten.
Bei zu großem Ventilspiel, sind die "Steuerzeiten"geändert. Das Ventil öffnet später und schließt eher. Also die Kühlung ist gewährleistet, nur die Brennraumfüllung und Lehrung (der Gaswechsel) läuft nicht mehr optimal. Hier ensteht ein tickerndes Geräusch was im Normalfall keine Problematik darstellt. Allerdings kann die Ursache für stark zu großes Ventilspiel eine lose Einstellkontermutter sein und hier ist dann auch irgendwann eine mechanischer Defekt vorhanden. Das übliche zu geringe Ventilspiel ist im Anfangsstadium nicht spürbar, das übliche zu große Ventilspiel äußert sich durch leichtes Tickern aus dem Bereich der Zylinderköpfe.
Schöne Grüße
Hotzenplotz
O
omopenk
Brandenburg an der Havel
R1200GS Adventure
Hallo Hotzenplotz,
super und richtig erklärt.
damit steht fest, dass es immer noch Biker mit fundierten technischen Wissen gibt. Bei so manchenSenf der hier geschrieben wurde hatte ich schon manchmal Zweifel.
omopenk
Ventilspiel
Ventilspiel - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?
    Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?: Hallo liebes GS-Forum, ich habe bereits diverse Threads durchstöbert und komme bei meinem Problem leider doch nicht so richtig weiter oder weiß...
  • Ventilspiel TÜ
    Ventilspiel TÜ: Hallo, Bei meiner TÜ mit 117tkm musste ich bisher die Ventile immer nur enger stellen. Zwar nicht viel - aber bei einem Einlass bin ich von 5,525...
  • Ventilspiel vernachlässigt
    Ventilspiel vernachlässigt: Hallo, Ich habe bisher an meinen Maschinen fast alles selbst gemacht aber mich bisher nie um das Ventielspiel gekümmert. Als ich die aktuelle Q...
  • Tauschbörse für Ventilshims R1200 DOHC (Anleitung in Beitrag 1 lesen!)
    Tauschbörse für Ventilshims R1200 DOHC (Anleitung in Beitrag 1 lesen!): Hallo und guten Morgen, gestern habe ich das Ventilspiel an meiner gebraucht erworbenen DOHC kontrolliert und festgestellt, das dieses...
  • Ventilspiel, Super Plus - Leistungssteigerung - wer kann was dazu sagen?
    Ventilspiel, Super Plus - Leistungssteigerung - wer kann was dazu sagen?: Was sollte man beachten, Ventilspiel,Super Plus Leistungssteigerung ect.?
  • Ventilspiel, Super Plus - Leistungssteigerung - wer kann was dazu sagen? - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel TÜ
