Ventile einstellen R1200GS mit Shims
Diskutiere Ventile einstellen R1200GS mit Shims im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen nach langer Sucherei habe ich einen schönen Link gefunden, in welchem beschrieben wird, wie die Ventile an den Zylinderköpfen der...
Nur hat die DOHC gar keine shims! Als Shim wird das bezeichnet was man, verständlich auf Deutsch, mit "Einstellplättchen" bezeichnet. BMW verwendet "Halbkugeln"
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Dann eben Semisphere.
Tolle Bilder, geht wirklich einfach.
Danke
Beste Gruesse via Tapatalk
Dobs
Zerber
Zerber
Auf der rauhen Alb
R 1200 GS LC Adventure 2016
Gibt es ausser beim Freundlichen eigentlich noch eine bekannte Bezugsquelle für die Halbkugeln?
fralind
fralind
Als werkstatt ja, als Endverbraucher / Schrauber nein.
Wobei ein Set so teuer ist. dass es nicht lohnt.
Tip:
Micrometermesser
Genau das vorhanden Spiel messen und die Werte Soll / Ist in Reihenfolge motieren.
Dann die Halbkugeln ausbauen die zu viel Spiel aufweisen, mit Microm. die Stärke messen und endsprechend das Mass auf Soll hinzurechnen.
Dann nur die bestellen / bzw. beim BMW Händler kaufen.
Nachteil, mehr Arbeits - / Zeitaufwand .
Oder dies Arbeit bei der Werksatt des Vertrauens durchdühren lassen.
Ventile einstellen R1200GS mit Shims - Ähnliche Themen
  • Ventile einstellen, praktisches Vorgehen
    Ventile einstellen, praktisches Vorgehen: Ich habe ne Frage zum praktischen Vorgehen beim Ventile einstellen. Ich stelle beim ersten Zylinder fest das ein oder mehrere Ventile korrigiert...
  • Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig
    Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig: bin auf der Suche nach eine Werkstatt mit BMW Erfahrung, zwecks Ventile einstellen an meiner R1200GS - ich traue es mir selbst nicht zu. Raum...
    Ventile einstellen: Hallo bei mir hat gerade die Inspektionssaison angefangen. Kardan samt öl und Motoröl gewechselt, jetzt geht es ans Ventilspiel. (Wozu hat man...
  • Aufwand Ventile einstellen beim Vierzylinder
    Aufwand Ventile einstellen beim Vierzylinder: Eine Frage an Schrauberprofis: Honda CBF 600, 15 Jahre alt und erst 23000 km auf der Uhr. Hier ist ein Rundumschlag geplant, der wohl ziemlich...
  • R1200GS LC - Ventile einstellen, bzw. kontrollieren
    R1200GS LC - Ventile einstellen, bzw. kontrollieren: Servus, ich möchte bei meiner R12GS LC (K50) nach ca. 19.000km mal das Ventilspiel kontrollieren. Wie geht das? Gibt es irgendwo im Netz eine...
  • R1200GS LC - Ventile einstellen, bzw. kontrollieren - Ähnliche Themen
