Ventile bei der LC selbst einstellen möglich???
Diskutiere Ventile bei der LC selbst einstellen möglich??? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Passt schon. Auf den ersten Blick dache ich auch, wer sich solche Arbeit macht. Habs aber schnell geschnallt als ich keine Formel gesehen hab...
Boxerpower
Boxerpower
Nähe Schrobenhausen Bayern
R1250GS Exclusive
Passt schon. Auf den ersten Blick dache ich auch, wer sich solche Arbeit macht. Habs aber schnell geschnallt als ich keine Formel gesehen hab. :smile:
Theoretisch auch nicht sinnvoll.
Das war schon eine gute Arbeit, danke.
Bislang habe ich einfach die gewollte Änderung, also Soll 0,15 mm vom Ist abgezogen und das Ergebnis der Istdicke zu oder abgerechnet..
Heißt erst mal alle Spiele notiert.
Dann die Auffälligen zerlegt. und die verbauten Shimswerte notiert
Aber schon die Vorlage mit leeren Feldern wäre nützlich, erst recht so. danke.
Nordisch
Nordisch
Östlich der Wesermündung
R1200GSA (03/17)
Moin!
Frage an die Fachleute...
Bisher sahen die Shims so oder ähnlich aus:
Heute habe ich neue Shims bekommen, die so aussehen:
Welche Seite ist nun die Schlepphebel- und welche die Ventilseite? Oder ist das nun egal?
Danke und viele Grüße
987mike
987mike
Ich würde die gelaserte Seite zum Ventil einbauen, ganz einfach aus dem Grund, weil es dort durch die Beschriftung eine raue Oberfläche gibt, welche die Oberfläche des Schlepphebels auf Dauer angreifen könnte.
Micha1200gs
Micha1200gs
Moin!
Im Prinzip egal, den ich vertraue maximal im neuzustand auf den Wert.
Einmal eingebaut, messe ich alle ! Egal was da draufsteht.
Nordisch
Nordisch
R1200GSA (03/17)
Habe eine Rep-ROM aus 09/16 und dort ist auch nichts über die Einbaulage zu finden:
Warum machen die in den YT-Videos denn überhaupt Aussagen zu der Einbaulage?
ich hätte die beschriftete Seite zum Ventil gemacht, wei sich das dort weniger abnutzt und vl später noch sichtbar ist.
Aber messen wird man doch, beim späteren Tausch.
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
R1200GS, CB500X
In der Bucht gibts übrigens diesen Arretierstift.
Klick mich...
Mal bestellt.
Kann man ja wohl nicht viel mit falsch machen.
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
R1200GS, CB500X
Hast du da schon mal bestellt? was ist wenn ich bezahle und nichts kommt?
Wenn, wenn, wenn, dass Risiko hast Du überall.
So wie es aussieht ist das ein renomierter BMW Händler und Du kannst über Paypal zahlen somit versichert.
Habe Dir auch noch zwei andere Quellen genannt.
Ventile bei der LC selbst einstellen möglich??? - Ähnliche Themen
  • Ventile einstellen, praktisches Vorgehen
    Ventile einstellen, praktisches Vorgehen: Ich habe ne Frage zum praktischen Vorgehen beim Ventile einstellen. Ich stelle beim ersten Zylinder fest das ein oder mehrere Ventile korrigiert...
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?
    Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?: Hallo liebes GS-Forum, ich habe bereits diverse Threads durchstöbert und komme bei meinem Problem leider doch nicht so richtig weiter oder weiß...
  • Biete Sonstiges BMW R 100 R / RT (2 Ventiler) Innentaschen für original Seitenkoffer
    BMW R 100 R / RT (2 Ventiler) Innentaschen für original Seitenkoffer: Verkaufe gut erhaltene Innentaschen für Seitenkoffer der BMW R 100 R/RT, siehe Bilder. Bei Interesse bitte Preisgebot unter persönlicher...
  • Suche Einzelsitzbank 2-ventiler GS
    Einzelsitzbank 2-ventiler GS: Hallo, suche für eine R 80 GS / R 100 GS eine EINZELSITZBANK ( mit Schnabel ) Zustand egal, da sie erhöht werden soll und somit neu bezogen...
  • Erledigt Kontrolleinheit 2-ventiler Brotdose
    Kontrolleinheit 2-ventiler Brotdose: Hallo, für einen Umbau suche ich eine defekte Kontrolleinheit, nur das Unterteil, von einer R 80 R 100 GS und Basic. Es handelt sich um das...
  • Kontrolleinheit 2-ventiler Brotdose - Ähnliche Themen
