Vario-Koffer // ursprünglich: Rückruf: Koffer & Topcase
Diskutiere Vario-Koffer // ursprünglich: Rückruf: Koffer & Topcase im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es wäre aber cool, wenn wir hier die Neuigkeiten zwecks den Vario Koffer teilen würden. Ich hab ja meinen Bekannten der bei BMW arbeitet, er...
FloR1300GS
FloR1300GS
Ich hab ja meinen Bekannten der bei BMW arbeitet, er meinte da muss Etwas kommen…
RicoH
RicoH
Generell ist es so, dass man sehr einfach mitbekommt, ob die Koffer schließen. Erst den einen Verschluss zu drücken und auf das Klacken achten. Dann das Gleiche bei dem anderen Verschluss. Wenn jeweils das Klacken zu hören ist, kann der Koffer ohne Probleme verwendet werden.
RicoH
RicoH
ich soll komplett neue Koffer bekommen. Wann?
Ich meine, ich habe das bereits an anderer Stelle geschrieben (?), der vordere Haken des linken Kofferdeckels fasst nicht. So wie ich das sehe liegt es daran, dass der innere Fangarm zu tief sitzt. Gemessen 2mm tiefer als alle anderen Aufnahmen. Auch die dort zu sehende Zugfeder sieht mir nicht ganz koscher aus. Das verrückte ist, dass dies bei einem Test beim Händler noch funktionierte. Wenn möglich, wiederholt alle Tests und Vorgänge bei der Kofferabholung mehrfach!
Im rechten, funktionierenden Koffer, sehen alle Aufnahmen so aus wie diese hier. Auch auf den Fotos ist zu erkennen, dass der vordere Fangarm/Haken im rechten Koffer weiter zurück liegt. Der Haken vom Koffer fasst dann nicht.
Das sieht aber schon eher nach einem Montagefehler aus. Nach der Umrüstung ist es schon so, dass die Haken schlechter greifen, was aber daran liegt, dass erstens der Koffer mehr zu gedrückt werden muss und zweitens die Haken in der Höhe nicht genau sitzen zu scheinen. Daher entsteht beim Einrasten etwas Reibung an den Laschen, für die wiederum die Feder zu schwach zu sein scheint.
Montagefehler bei der Revision!? Ausgeschlossen habe ich das nicht komplett. Vor allem nach dem zweiten misslungenen Versuch. Ein Fehler wurde behoben und der nächste kam dafür rein.
laut Anleitung, steht auch so außen auf dem Kofferdeckel (Push), soll dieser in der Mitte der beiden Haken zugedrückt werden. Natürlich habe ich dennoch zusätzlich seitlich nach gedrückt und geprüft. Probiert habe ich weiterhin alle möglichen Varianten die mir eingefallen sind. Erst vorne, dann hinten, umgekehrt, beide gleichzeitig, den Deckel dabei etwas anheben oder absenken, usw. usf. - bei meinem linken Koffer, (erst) nach der Revision alles erfolglos.
ventus28
ventus28
Servus,
hab meine Varios vor ca 2 Wochen bekommen. Es handelt sich um die neuen, also überarbeiteten.
War jetzt 8 Tage in A/ITA/SLO/HR/BIH unterwegs und durfte mit denen 2600km fahren. Habe die Wunderlich Innentaschen dazu.
Fazit: die Hebelei zur Fixierung am Moped geht etwas zäh (also mit Nachdruck..), aber das Verschliessen der Koffer nach Befüllung funzte jedes Mal tiptop. Kratzeranfällig sind die Dinger mega, aber ehrlich gesagt, das sind Koffer und keine Designerstücke.
Hamp
Hamp
CH-Fribourg
R1300GS_2024
Hallo BMW
fahre seit Monate so herum. Außer dass bei Regenfahrt die Kleider in der Koffer nass sind, kein Ersatz oder Reparaturset vorhanden resp. angeboten wird und überall erklärt werden muss warum es ein Spannset braucht, habe ich nichts zu beanstanden.
Hoffe, dass es noch vor Ende Saison eine Lösung gibt!
Super Reklame für BMW
Danke
Tobaldinho79
Tobaldinho79
Ich habe noch keine Reparatur an meinen beiden Koffer durchführen lassen und wenn ich dies hier alles lese, werde ich es so schnell auch nicht tun. Meine beiden Koffer rasten an beiden Seiten der Verriegelung ein (teste ich vor jeder Fahrt) und sind somit aus meiner Sicht gut verschlossen. Ein öffnen oder sogar wegfliegen der Seitenteile halte ich daher für ausgeschlossen. Lediglich bei dem linken Koffer musste ich am Anfang den Seilzug der Zentralverriegelung einhängen. Seitdem keine Probleme mehr….hoffe das bleibt so!! Wasserdichtigkeit habe ich noch nicht getestet.
RicoH
RicoH
Dann ist es wirklich ein Fehler. Macht ja auch keinen Sinn, bei jedem Schließen ewig an den Koffern zu drücken.
RicoH
RicoH
Dann lass am besten nichts machen. Wenn die Koffer mit einem (also genau genommen zwei) Klicks schließen, ist alles bestens. Da geht auch nichts mehr auf.
RicoH
RicoH
Hallo BMW
Danke
Ich kann alle Probleme recht gut nachvollziehen, aber ich finde, die sind wirklich extrem wasserdicht. Zumindest wenn die Verriegelung funktioniert. 😉
ArtiGS
ArtiGS
Bin seit paar Tagen in den Dolos unterwegs und was mich an dem Vario Koffern echt geärgert hat, war die Demontage der Koffer nach mehreren Regenfahrten. Dank Schmutz/Sand etc. haben sich die Schieber "festgesetzt" bzw sowas wie verkeilt. Musste dann erst den ganzen Dreck so gut es ging entfernen um die Koffer zu entriegeln. Aber mei, wohl Luxusprobleme. Gruß
FloR1300GS
FloR1300GS
Ich würde evtl mal silikonspray verwenden, vllt setzt sich der Sand oder dreck dann nicht so fest?!
Man kann’s mal probieren…
hgd
hgd
Das Erlebte kann ich bestätigen. Silikonspray hilft nicht. Unglaublich wie die Koffer sich einsauen.
Sudelnupp
Sudelnupp
R69S, K25, R1250GS, R1300GS, M1000RR
oder Alus.
RicoH
RicoH
Ich finde, das Problem mit den Koffern hat nur bedingt mit BMW zu tun. Früher war es so, dass man halt sagen durfte, wenn jemand die Koffer nicht richtig schließen kann, ist er ein Depp. Heute ist es so, dass dieser halt denkt: „Na klar hätte ich die Koffer mal richtig schließen können. Ist ja kinderleicht. Aber ich klage mal gegen den Hersteller.“
Was soll dieser dann tun? Ich meine, was passiert, wenn jemand die Autotür nicht zu macht und losfährt? Da werden wir es in Zukunft auch erleben, dass die Autos erst angelassen werden können, wenn alle Türen geschlossen sind. Ist vielleicht noch niemand drauf gekommen, zu klagen, wenn etwas passiert ist, weil er die Türe nicht geschlossen hat an seinem Auto. … und er konnte trotzdem losfahren.
Die Variokoffer schlossen zumindest vor der Umrüstung recht gut. Natürlich kann man so einen Koffer dann halt nicht einfach so ändern, dass er quasi idiotensicher schließt. Dann hätte die gesamte Konstruktion so geändert werden müssen, dass zumindest Indikatoren sichtbar sind, wenn der Koffer nicht richtig geschlossen ist. Wenn man seine Gepäckrolle nicht richtig auf dem Motorrad fest macht, ist man auch selbst verantwortlich. Wenn man es nicht hinbekommt, einen Koffer zu schließen, liegt es am Hersteller.
Die Varikoffer haben sicherlich einige Schwächen, aber der Verschluss gehörte vor der Umrüstung auf jeden Fall nicht dazu. Dann schon eher die schmutzanfällige Versiegelung am Motorrad.
Aurian
Aurian
Seh ich jetzt nicht so. Es war BMW die den Rückruf entschieden haben, nicht die Kunden. Für einen Rückruf gibt es i.d.R. Triftige Gründe. Kann auch sein das nicht jedes Exemplar gleich betroffen war.
Die Umrüstung ist Folge des Rückrufs. Als Kunde habe ich da wenig Einfluss. Ich kann probieren die Koffer korrekt zu bedienen. Wenn die dann nicht richtig schliessen dann dürfte es an der Konstruktion der Umrüstung liegen. Da ich bisher nur das TC habe kann ich nur dieses beurteilen. Meins schliesst sauber, es has wie die Koffer 2 Verriegelungspunkte. Einziges Manko ist das man vom Verriegeln nichts hört. Die alten Varios haben das sauber akkustisch quittiert.
kuma82
kuma82
Meine Koffer wurden Ende Mai umgerüstet, war damit jetzt in Korsika, aufgegangen sind sie mal nicht :) aber der rechte Koffer lässt sich auch im versperrten Zustand öffnen. Ist nur wirklich zu, wenn man ihn mit dem Schlüssel abschließt. Über die Zentralverriegelung klappts nicht. Heute habe ich dann die Info vvom Händler bekommen, dass die Koffer nochmal zurückgerufen werden, gibt wohl einen Nachrüstsatz für den Nachrüstsatz, echt unglaublich.
Vario-Koffer // ursprünglich: Rückruf: Koffer & Topcase - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Vario-Koffer und -Topcase R1200GSLC/R1250GS
    Vario-Koffer und -Topcase R1200GSLC/R1250GS: Nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, auf Alukoffer umzusteigen. Aus diesem Grunde biete ich meine Koffer sowie das Topcase...
  • Biete R 1250 GS Original BMW Vario Koffer li + re (schwarz) 580 Euro VB.
    Original BMW Vario Koffer li + re (schwarz) 580 Euro VB.: Hallo liebes GS Forum, gerade vor einer Woche habe ich meine 1250 GS bekommen. Ich habe Originale BMW Vario Koffer dabei mit erworben und bin...
  • Suche Vario Koffer für K25
    Vario Koffer für K25: Hallo zusammen, ich suche einen Satz gute, gebrauchte Vario Koffer für meine R1200GS von 2006. Die Koffer sollten unbeschädigt sein. Ein Topcase...
  • Erledigt Vario Kofferhalter BMW R1250GS (links und rechts)
    Vario Kofferhalter BMW R1250GS (links und rechts): Hallo, biete die serienmäßigen Vario-Kofferhalter für eine R1250GS an, da diese gegen eine andere Version getauscht wurden. Preis 95€ zzgl...
  • Erledigt original Zusatzscheinwerfer, Vario Koffer u. Topcase gesucht
    original Zusatzscheinwerfer, Vario Koffer u. Topcase gesucht: Hallo, bin auf der Suche nach den obigen Teilen. Wenn einer was anzubieten hat, bitte Info per PN. Danke
  • original Zusatzscheinwerfer, Vario Koffer u. Topcase gesucht - Ähnliche Themen
