USB Kabel in SHAD SH38X
Diskutiere USB Kabel in SHAD SH38X im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hat jemand eine Idee, wie man USB Kabel in die SHAD SH38X verlegt bekommt, ohne die Dichtigkeit oder das Kabel zu gefährden? (nein, ich meine...
GSme
GSme
R 1300 GS
(nein, ich meine nicht Koffer auf, reinlegen, Koffer zu)
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Das könnte schwierig werden, denn einer der beiden Stecker des USB-Kabels muss vermutlich vor dem Einbau der Kabeltülle durch deren Loch. Bei eingebauter Kabeltülle dürfte das nicht mehr klappen. Nur ob die Kabeltülle mit Kabel drin in das Loch passt, sollte man vorab an anderem Material testen. Zudem sollte die Materialstärke des Koffers an der Bohrstelle zur Dicke der Falz der KAbeltülle passen.
Ich würde eher nach einem USB-Stecker zur Montage am Mopped schauen. Diese werden üblicherweise in eine Fassung gesteckt und mit einer Mutter verschraubt. Wenn man als Fassung das Bohrloch nimmt und eine flexible Gummidichtung entsprechender Größe mit verpresst, ist das auf jeden Fall dicht. Die Kabel des USB-Steckers werden eingekürzt und mit einer wasserdichten, trennbaren Steckverbindung an die Bordspannung angeschlossen. Dann kann man das bei Abbau der Koffer trennen. dafür gibt es z. B. SAE-Kabel mit Verbdindungsstecker, der eine wasserdichte Kappe hat, falls nichts angeschlossen ist.
Alternativ kann man sich eine 12-V-Steckdose mit trennbarer Spannungsversorgung in den Koffer einbauen.
Klaus
GSme
GSme
R 1300 GS
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
Zur Ergänzung. USB-C
Ich habe das BMW Motorrad USB Kabel für die Boardsteckdose mit 120 cm Länge IPX67. Daran möchte ich USB Kabel anschließen und in den Koffer verlegen. Ich hoffe noch auf eine Alternative zum Bohren.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Welche Alternative soll es geben, wenn sonst keine Öffnung am Koffer zur wasserdichten Kabelverlegung vorhanden ist? Du willst die Koffer abnehmen, damit muss das Kabel entfernbar oder durch eine Steckverbindung leicht zu trennen sein, bei USB ist Trennung schwierig. Du wirst doch wohl kaum ein 120cm langes Kabel frei verlegen, so dass dieses bei Abnahme der Koffer mitgenommen wird oder am Motorrad verbleibt. Die Abmessungen des USB-C-Steckers sind größer als die des Kabels (Durchmesser).
Es gibt auch flache USB-Kabel, vielleicht kann man so eines am Deckel einklemmen.
Eine Lösung ohne Bohren ist die Verwendung einer ausreichend großen Powerbank, die nachts aufgeladen wird und tagsüber den Strom im Koffer an ein darin befindliches Gerät abgibt. Ist man fern der Zivilisation unterwegs, kann man eine Powerbank mit Solarstrom aufladen. Die Stromversorgung für das Solarpanel kann mit 2 Adern vermutlich durch die Deckeldichtung ausreichend gut verklemmt werden, so dass das Solarpanel oben auf dem Koffer residieren kann.
Klaus
GSme
GSme
R 1300 GS
Das BMW USB Kabel liegt von der Bordsteckdose nach hinten zu den Koffern. Die Koffer sollen ein USB Kabel bekommen, das am BMW USB Kabel angeschlossen wird. Aus den Koffern muss ca. 20 cm Kabel raus gelegt sein. Der Rest des Kabels liegt im Koffer zum Anschließen. Auf einer Reise bleiben die Koffer am Motorrad.
Die SH38X haben sehr viele verschraubte Teile. Meine Frage zielte darauf ab, ob es ein Teil gibt, dass den Durchlass erlaubt. Ansonsten werde ich ein Loch bohren müssen.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Wenn es sehr viele verschraubte Teile gibt, dann schau mal, ob es eine Durchgangsschraube gibt, die nicht zu viel aushalten muss. Diese kann man sicherlich auswechseln. Mit einer geschlitzten Gewindehülse (vielleicht den Schlitz selbst machen, aufbiegen und nach dem Kabeleinsatz wieder zubiegen), über deren Schlitz das Kabel eingezogen und z. B. mit Silikon über die komplette Hülsenlänge eingedichtet wird, kann man die Hülse mit einer Hutmutter und einer Mutter an Stelle der Durchgangsschraube einbauen. Der Stecker darf nicht größer als die Gewindehülse sein, sonst passt er nicht durch die Bohrung.
Klaus
O
OnkelFraul
1150GS Bj 2001
Du kannst die Tülle aus #2 auf einer Seite der Länge nach aufschneiden, auseinanderklappen und das Kabel einlegen, und dann erst in die Bohrung einstecken. Wenn die Bohrung ausreichend klein ist, ist das Konstrukt dicht, aber das einstecken eher ein einpfriemeln. Aber das ist eine übliche Methode für konfektionierte Kabel.
GSme
GSme
R 1300 GS
Also ich bin euren Ratschlägen gefolgt. Erst habe ich die Koffer noch mal an den Träger gehalten, um die beste eine geeignete Stelle zu finden. Dann beherzt zum Bohrer gegriffen und habe ein Loch in den Koffer gebohrt. Hat relativ gut funktioniert. Die besorgte Tülle passt hervorragend rein. Ich musste mit einem 11er Bohrer das Loch bohren, da USB C doch leider noch relativ dick ist. Die Tülle musste ich glücklicherweise nicht zerschneiden. Mit etwas Mühe ging das USB C Kabel durch. Passte aber sehr gut und ist auch, soweit ich das erkennen kann, dicht. Ich habe noch zusätzlich Tape drum gemacht, damit die Stelle stabiler bleibt. Vielen Dank noch mal für die vielen Hinweise. Ich bin mit der Lösung soweit zufrieden. Im Koffer liegt etwa 40 cm USB C und außerhalb etwa eineinhalb Meter USB A.
Also so "richtig" dicht, wird es erst dann, wenn Du eine Quetschverschraubung einsetzt. Dann hast Du auch bei U-Boot Fahrten kein Problem.
(Es gab für die Wasserdichten Gopro Gehäuse mal eine Kabeldurchführung, die direkt mit USB Kabel geliefert wurde).
Ansonsten:
kabeldurchführung wasserdicht - Google Suche
USB Kabel in SHAD SH38X - Ähnliche Themen
  • USB C Dual-USB-Ladegerät mit Kabel
    USB C Dual-USB-Ladegerät mit Kabel: Kennt jemand eine Dual-USB-Ladegerät mit Kabel (+60 cm ) für die Bord Steckdose vom Typ USB-C? Das von BMW angebotene, hier gibt es wohl eine...
  • Carpuride 702 bekommt keinen Strom über USB Kabel, was tun? .
    Carpuride 702 bekommt keinen Strom über USB Kabel, was tun? .: Mein neues Carpuride W702 funktioniert nicht über den Stromanschluss USB am Motorrad (1250er GS), bei meinen Kumpel 750er GS auch nicht. Mit einer...
  • Erledigt Garmin Navigator V - VI original neues USB Kabel
    Garmin Navigator V - VI original neues USB Kabel: Biete ein neues original Garmin USB Kabel 10 Euro Versand möglich
  • Schuberth SC1 -keine Verbindung über Bluetooth und USB Kabel möglich
    Schuberth SC1 -keine Verbindung über Bluetooth und USB Kabel möglich: Hallo, ich brauche eure Hilfe! Habe das SC1 nun im Helm installiert, aber ich kann die Bluetooth Verbindung weder zu Nav6 noch zu iPhone...
  • Erledigt Garmin USB Kabel
    Garmin USB Kabel: Hallo, ich habe mein USB Kabel vom Navigator verbummelt, vielleicht hat noch Jemand ein Kabel für mich. Wenn ja, dann bitte eine PN an mich...
  • Garmin USB Kabel - Ähnliche Themen
