Ursache für Asynchronität im Leerlauf?
Diskutiere Ursache für Asynchronität im Leerlauf? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe Interessehalber eine Schlauchwaage an die Vergaser angeschlossen. Da die Q im Februar erst zur Inspektion war, rechnete ich mit...
Kuhtreiber1988
Hallo, ich habe Interessehalber eine Schlauchwaage an die Vergaser angeschlossen. Da die Q im Februar erst zur Inspektion war, rechnete ich mit einer sauberen Einstellung.Im Leerlauf zeigte sich jedoch ein deutlicher Unterschied zwischen beiden Zylindern. Beim Gasgeben waren die Säulen dann wieder exakt gleich.
Woher kommt diese Asynchronität? Sollte ich versuchen diese einzustellen? (Soll man ja nicht!) Müsste mich dann aber einlesen. Bei den alten Vergasern (100GS) hatte ich keine Probleme mit dem Einstellen. Etwas Grundwissen ist also vorhanden.
Bei der 12er wird der Leerlauf über die Leerlaufsteller eingestellt und synchronisiert. Da kannst du nix einstellen.
Falls die Steller nicht sauber arbeiten, kannst du sie ausbauen und reinigen. Manchmal hilfts.
Andreasmc
Na Vergaser hast Du ja hoffentlich nicht mehr dran an Deiner GS....
Wenn Deine Maschine gut läuft würde ich da nichts machen, ansonsten kannst bei mir mal vorbei schauen. Habe ein entsprechendes Geät dafür.
Gruß Andreas
Ursache? GSA springt sehr schlecht an und muss mit Gewalt am Gas gehalten werden: Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem und zwar an meiner GS Adventure von Bj. 2008
Sie springt sehr schlecht an und muss mit Gewalt am Gas...
Ursache für Rost am Kardangelenk u. Verzahnung HAG gefunden!: Hallo
Habe Heute die Ursache für den durchgeschliffenen Faltenbalg Posting und den Wassereintritt in den Kardantunnel
und anschließender...
Radsensor für Tripmaster defekt - Ursache?: Hallo Zusammen,
Ich bin am WE die Allroadtour von Fennek im Brabant mitgefahren. Super Wetter, nette Leute und top Orga :cool:
Leider hat der...
Ursache(n) für ungleichmäßig gelängte Kette?: An die Technikfreaks a la Gerd, etc :
Wie in der Überschrift erkennbar, würde ich gerne Eure Meinung dazu lesen. Ich habe mich mit dem Thema...
Was kann LAMPF für Ursachen haben ?: Ich hab mich ja schon daran gewöhnt, dass die vordere Lampe alle 10'000 km defekt ist.
Vor paar Tagen war's wieder soweit. Tausch ist bekanntlich...
Leider hat der...
