rfriedel
Hatte das Thema schon mal irrtümlich unter offtopics eingestellt. Jetzt bin ich hoffentlich richtig....
Nach einer Regenfahrt hat die Anzeige im Kombinstrument zu spinnen angefangen, blinkt wild und zeigt abstruse Zeichen, Display war von innen beschlagen, also ist Feuchtigkeit reingekommen.
Nach ner Pause startet das Motorrad normal, aber mit ca 4000 Km mehr auf der KM Anzeige! Das Ganze war im November 2019. Vor ein paar Wochen fängt die KM Anzeige dann zum blinken an. Habe das in der Fachwerkstatt prüfen lassen, die lesen aus und stellen fest:
KM Stand lt. Motorsteuergerät ca. 29000, KM Stand, was dem echten Wert entspricht
KM Stand lt. Konbiinstrument ca 34000 KM!!
Das Blinken kommt dann die beiden Werte zu weit auseinander liegen.
Angleichung sei nur auf den höheren Wert möglich..??
Mögliche Ursache, sei entweder ein defekt oder Einsatz eines anderen Kombiinstruments. Das letztere kann ich ausschließe.
Lösung: neues Kombiinstrument (1000€) oder die Mehr KM akzeptieren.
Habe das angleichen lassen, nun ist alles wieder normal, aber mit deutlich zu viel KM auf der Anzeige....
Kennt das jemand? oder gibt es ne Empfehlung bzw. Lösung?
