Unterschied Wilbers zu original Stoßdämpfer nach Einbau
Diskutiere Unterschied Wilbers zu original Stoßdämpfer nach Einbau im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hab gestern für meine 1150er ADV meine neuen Wilbers bekommen. Beim Einbau gestern sind mir zwei Dinge aufgefallen: 1.) Bei identischem...
B2
B2
Hennef
1.) Bei identischem Auge/Auge-Abstand ist die Federlänge bei den Wilbers kürzer
2.) Bei den statischen Werten (Mopped entlastet und mit Fahrer belastet) sind die Unterschiede von den original Dämpfern zu den neuen Wilbers auf dem Vorderrad bedeutend größer als auf dem Hinterrad.
Zu 1.) Obwohl die Feder kürzer ist, bleibt der Gesamtfederweg von 220mm erhalten, da die Kolbenstange des Dämpfers knapp 60mm gangbaren Weg hat (220mm/3,95=56mm)
Hier mal ein Bild auf dem man den Unterschied der hinteren Dämpfer im ausgebauten Zustand sieht:
Zu 2.) Ich habe die statischen Federwege vor und nach dem Einbau der Wilbers gemessen.
Hinten hat sich statisch weniger verändert als vorne:
- negativer Federweg vorne in Prozent: alt = 48% / neu = 33%
- negativer Federweg hinten in Prozent: alt = 41% / neu = 32%
Einnmal abgesehen davon, dass die negativen Federwege der alten Dämpfer zu hoch waren (ich nehme an, vom BMW-Werk aus für mein Gewicht (100kg) zu gering dimensionierte Federn) war ich doch erstaunt, dass das vor allem beim vorderen Federbein so massiv ist. Ich dachte immer das hintere Federbein wäre dass mit der größeren Belastung.
So wie es aber aussieht, war der rein statisch betrachtet, der vordere Wechsel dringender als der hintere.
Ganz nebenbei hat sich dabei natürlich (durch die Veringerung des negativen Federweges durch das neue Fahrwerk) die Höhe des Moppeds verändert. Vorne ist das Mopped um 30mm "gewachsen", hinten um 20mm.
Irgendwie schon spannend, dass Wilbers nach Angabe der richtigen Gewichtsangaben die negativen Federwege so sauber hinbekommt.
Hier mal die vorher / nachher Tabelle mit den Werten von gestern:
Fahrtechnisch gesehen war es nach der ersten kurzen Probefahrt wie immer (ist das dritte Mopped das ich auf Wilbers umgerüstet habe), fühlt sich schon beim Aufsitzen anders an :D und fährt sich eben auch herrlich satt :D
DeMoriaan
Hallo Bruno,
die 10%-Spalten in deinen Tabellen, sind das die gemessenen Höhen für´s Moppedeigengewicht, also ohne dass du draufsitzt?
Kannst du mir bitte die Federraten und deine an Wilbers mitgeteilten Gewichts- sowie Fahrstilangaben nennen?
Friedberger
B2
B2
Hennef
Hallo Friedberger,
ja, die 10%-Spalten sind jeweils die, wenn das Mopped mit seinem Eigengewicht auf den Rädern steht.
Meine Angaben an Wilbers waren:
- Gewichte fahrfertig: Fahrer 100kg / Sozia 65kg / Gepäck 50kg
- Nutzung 1: Solo 50% / Sozia 50%
- Nutzung 2: Landstraße 50% / Autobahn 50%
- Fahrstil: Tourenfahrer
DeMoriaan
Danke!
Die 33 % - Spalten sind mit dir solo und Hydr. Vorspannung komplett offen
oder mit dir, deiner Frau, Gepäck und hydr. Vorspg. komplett zu?
Gibst du mir noch die beiden Federraten?
B2
B2
Hennef
Die 33% sind mit mir alleine, Handrad hydraulische Federvorspannung komplett geöffnet.
Die Federwerte sind vorne 55-220 , hinten 170-185.
DeMoriaan
Ok, danke,
bei den Federraten ist wohl hoffentlich vorne und hinten vertauscht :wink:
B2
B2
Hennef
Sorry, habs geändert, nicht nur tippen sondern auch kucken was man macht ;-)
DeMoriaan
Hallo Bruno,
ich schon wieder. Nicht, dass ich unbedingt lästig werden möchte, aber kannst du mir bitte noch weitere Werte geben?
Zum Einen interessiert mich, wieviel Millimeter von Wilbers vorgespannt wurde.
Zum Anderen, wie groß die Länge des vorderen, originalen BMW - Federbeines ist.
Friedberger
B2
B2
Hennef
Die Vorspannung von Wilbers kann ich zuhause nachsehen, die steht in den Papieren zu den Federbeinen.
Welches Maß mochtest Du bei dem vorderen Federbein gerne haben? Das hat ja nur unten ein Auge und oben einen Schraubenbolzen senkrecht raus.
- Augenbolzenmitte unten bis Schraubenbolzen oben Oberkante? oder
- Augenbolzenmitte unten bis Oberkante (Flachfräsung) oben (wo der Bolzen rauskommt)?
DeMoriaan
Am liebsten beide Maße.
B2
B2
Hennef
Ok, kommt heute am späten Nachmittag ;)
was hast Du den vor?
Möchtest Du Dir was selber bauen?
DeMoriaan
Nein, ich brauch die ganzen Angaben, um was ausrechnen und an meinem Fahrwerk überprüfen zu können.
Ich fahre wie du eine 1150er GSA, anfangs mit Originalfederbeinen und seit geraumer Zeit mit Wilbers 630 / 640 (die allerdings im Laufe der Zeit dämpferseitig noch modifiziert / verbessert wurden, ist aber ´ne andere Geschichte).
Es geht mir jetzt um die Gesamtstatik vom Motorrad inkl. der beiden "Federauflager".
Und dafür sind deine Angaben als Vergleichswerte sehr hilfreich.
B2
B2
Hennef
Ok, wie gesagt, heute Abend bekommst DU die Werte.
Es wäre dann mal spannend zu Wissen wie bei Dir die statischen Werte aussehn beim gleichen Mopped und ebenfalls Wilbers.
Kommen bei Dir denn die 10%-Werte hin?
DeMoriaan
Nein, die sind völlig anders als deine.
vorne N1 = 32 mm
hinten N1 = 18 mm
Also eigentlich so, wie von Wilbers empfohlen.
B2
B2
Hennef
Das ist ja verrückt. Und N2 stimmt ebenfalls bei Dir?
Bei N1 mach ich mich nicht verückt, aber hätte N2 eine Abweichung wie N1 gehabt hätte ich mit Wilbers gesprochen.
Vieleicht weil ich 50% Sozibetrieb angegeben habe = härtere Feder mit weniger Vorspannung = sackt am Anfang tiefer ein (bis normale Vorspannung ereicht wäre)?
DeMoriaan
Bei meiner ist das Maschineneigengewicht offenbar über die Vorspannung stärker "eliminiert":
vorne N2 = 41 mm
hinten N2 = 50 mm
Die Differenzen durchs Fahrergewicht sind dann allerdings wieder in etwa wie bei deinem Moped:
vorne N2-N1 = 9 mm
hinten N2-N1 = 32 mm
B2
B2
Hennef
Jetzt wird es aber spannend.
Heisst also im Klartext, wenn N2 "normal" = 33% betragen soll, wird bei den langen Federwegen der GS offensichtlich automatisch N1 auch höher
Hat man so wie Du N2 ziemlich "straff" bei ca. 22%, geht N1 auf den Sollwert zurück.
Dadurch dass die Differenzwerte wieder gleich sind, hast Du mich beruhigt.
Trotzdem, die Differnezwerte sind bei uns beiden vorne ca. 5% / hinten ca. 15%.
Die Normalrechnung N1 = 10% / N2 = 30% ginge damit bei keinem von uns beiden auf.
Da wäre mal spannend nachzufragen warum das so ist oder hast Du eine Erklärung dafür?
Ich denke fast, dass das was mit den enorm langen Federwegen in Verbindung mit dem hohen Eigengewicht der ADV zu tun hat.
DeMoriaan
Deswegen will ich ja mal ein paar Sachen etwas genauer durchrechnen.
N1,soll = 10% kenne ich nicht.
sondern (u.a. gem. Wilbers):
vorne: 25 - 30 mm (Straße) bzw. 20 - 25 mm (Rennstrecke)
hinten: 10 - 15 mm (Straße) bzw. 5 - 10 mm (Rennstrecke)
für Enduros alles (ggfs.) jeweils 5 mm mehr
N2, soll = 25 - 33% des Gesamtfederweges
Der Gesamtfederweg der Wilbersbeine ist aber (glaube ich) anders als der der Originalfederbeine, nämlich kürzer.
B2
B2
Hennef
Die Gesamtfederwege müsste nach dem freien Weg der Kolbenstange bei den Wilbersdämpfern vorne und hinten genauso lange sein wie beim Original. Hab das gestern Abend erst noch gemessen und gerechnet.
Vorne ist zum Beispiel freier Kolbenstangenweg (bis Anschlagpuffer) beim Wilbers 80mm.
Beim einfedern von N0 nach N1 wird bei mir 60mm Federweg verbraucht, das ist an der Kolbenstange gemessen 20mm. Heisst vom Verhältnis her irgendwas von 1:3 (verändert sich durch die Winkel des Telelevers leicht) = Theoretisch möglich 240mm
Hinten sind es 60mm freier Kolbenstangenweg bei einem Verhältnis von 1:3,59 = Theoretisch ebenfalls 240mm
Hab auch mal wo gelesen dass bei den Wilbers die Federwege kürzer werden sollen. Meine Messerei sagt aber das die Federwege bleiben wo sie waren.
PS: Die 10% dachte ich von Wilbers zu haben, kuck aber heute Abend nochmal nach
DeMoriaan
Ich werde meine demnächst nochmal ausbauen.
Dann kann ich die ganzen (Teil-) Längen nochmal messen. Also freie Kolbenstange, Vorspannlänge...
Wie konterst du eigentlich das vordere Wilbers beim An- u. Abschrauben oben am Rahmen?
Ich muss mir dafür erstmal noch einen irgendwie abgewinkelten Schlüssel basteln (Maulweite per Auge ca. 30 mm), um überhaupt an den oberen Kopf ran zu kommen und dort gegenhalten zu können. Die Inbusaufnahme im oberen Schraubbolzen bei den BMW-Federbeinen war da deutlich bequemer.
Unterschied Wilbers zu original Stoßdämpfer nach Einbau - Ähnliche Themen
  • Unterschied Sozius-Paket ???
    Unterschied Sozius-Paket ???: Hallo alle zusammen. Beim Konfigurieren der 1300GS ADV ist mir folgende Frage gekommen. Ich kann einen Komfort Fahrersitz sowie einen Komfort...
  • Optischer Unterschied Matrix LED Scheinwerfer vs. Headlight Pro
    Optischer Unterschied Matrix LED Scheinwerfer vs. Headlight Pro: Hallo alle zusammen, nach langer Suche komme ich zu keinem schlüssigen Ergebnis. Unterscheidet sich der Standart Matrix LED Scheinwerfer zu dem...
  • Unterschiede Tourance und Tourance Next 2 auf R1100GS
    Unterschiede Tourance und Tourance Next 2 auf R1100GS: Auf einer R1150GS bin ich früher den Tourance über 100.000km gefahren und war sehr zufrieden. Der Reifen bot Grip bis hinten und vorne bis zur...
  • Unterschiede Kardanwellen nach Baujahr?
    Unterschiede Kardanwellen nach Baujahr?: Hallo zusammen! Ich finde leider mit der Suchfunktion nichts zu obigem Thema. Erst mal zu mir und meinem Moped. Ich fahre seit 13 Jahren eine BMW...
  • Wirklich ein Unterschied zwischen Wilbers und Orginal???
    Wirklich ein Unterschied zwischen Wilbers und Orginal???: Hallo Zusammen, ich stehe vor einer schweren Entscheidung und brauch mal eure Erfahrung! Ich überlege mir ein Wilbersfahrwerk in meine 12 er GS...
  • Wirklich ein Unterschied zwischen Wilbers und Orginal??? - Ähnliche Themen
