Unterschied Atlantis 3 zu 4
Diskutiere Unterschied Atlantis 3 zu 4 im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; moin zusammen , wer hat Erfahrungen oder kann sagen welche unterscheide der 3er und 4er hat , ich könnte ein neuen 3er günstig bekommen ;)
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
moin zusammen ,
im Murrdäle
Hallo Igi,
ich habe eine Kombi aus Hose A3/Jacke A4 und kenne folgende (wichtige) Unterschiede, abgesehen von marginalen Änderung im Schnitt:
Beim A4 sind die Nähte im Leder von innen getaped und somit auch dort wasserdicht.
Für den A3 wurden noch Gore-Inlets angeboten, die sind beim A4 entbehrlich.
Das Leder der beiden Versionen unterscheidet sich nicht.
Wenns nicht gerade stundenlang Sturzbäche regnet ist allerdings auch die A3-Hose dicht, ohne Gore wohlgemerkt.
Die Jacke A4 hat einen Rückenprotektor, der seinen Namen wohl auch verdient: Er überdeckt nahezu den kompletten Rücken, im A3 ist nur ein schmaler Protektorstreifen entlang des Rückgrats vorgesehen.
Bei der A3pro-Jacke kann man noch Belüftungsreißverschlüsse in den Ärmeln aufmachen, die gibts beim A4 nicht mehr.
Ich habs hier schon ein paarmal geschrieben, wiederhole es jedoch gerne:
Diese Atlantis-Kombi ist wirklich das beste Moped-Outfit, das ich in meinen vergangenen ca. 35 Mopedjahren besessen und gefahren hab. Und ich hatte einige...
Ich hoffe, ich konnte Dir ein paar Fragen beantworten,
Grüße vom elfer-schwob
thomasL
thomasL
Taunusstein
:-( Fahrrad :-(
ich hatte den A2 und den A3pro. Bei beiden waren weder Hose noch Jacke OHNE Goreinsert wirklich dicht (längerer kräftiger Regen!). Sie waren allerdings auch nicht als dicht deklariert; dafür gab es ja die inserts! Insofern trotzdem sehr gut.
Beim A4 ist beides DICHT OHNE inserts!
Ansonsten wiederhole auch ich mich gerne: ja, die Atlantis Klamotten sind wirklich die besten (universellsten) und die die am angenehmsten (ohne Saunaeffekt) zu tragenden, die ich bisher hatte. Und ich hatte auch schon etliche :D
Thomas
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
moin ,
ist es eigentlich richtig das der Atlantis 3,2,... weiter geschnitten ist
als der 4er ?
Unterschied Atlantis 3 zu 4 - Ähnliche Themen
  • Länderausführung Grossbritannien (Code 0736) - Unterschiede?
    Länderausführung Grossbritannien (Code 0736) - Unterschiede?: Hallo :) Auf der Suche nach meiner neuen GS (K50) begegne ich ab und zu auch Maschinen mit Ausstattungsmerkmal "0736 Länderausführung...
  • Konfigurator: Unterschiedliche LED-Zusatzscheinwerfer?
    Konfigurator: Unterschiedliche LED-Zusatzscheinwerfer?: Im Konfigurator finde ich zwei LED Zusatzscheinwerfer, einmal für 400 und einmal für 365 Euro. Für mich sehen die identisch aus. Ist das ein...
  • Unterschiede zwischen F 650 GS 800 ccm und F 800 GS
    Unterschiede zwischen F 650 GS 800 ccm und F 800 GS: Guten Morgen, wo bestehen denn die Unterschiede zwischen BMW F 650 GS mit 800 ccm Motor und F 800 GS ? Ist das Moped kleiner vom Rahmen ? Wer...
  • Technische Unterschiede GS 850 Rallye 2018-2019-2022
    Technische Unterschiede GS 850 Rallye 2018-2019-2022: Guten Tag, Ich überlege, mir eine GS 850 Rallye zuzulegen. Auf den ersten Blick scheint es, als gäbe es nur Farbunterschiede und sonst nicht viel...
  • Originale Motorschutzbügel, Abstand zum Ventildeckel unterschiedlich
    Originale Motorschutzbügel, Abstand zum Ventildeckel unterschiedlich: Hallo zusammen, habe heute festgestellt, dass der linke Schutzbügel ca. 1cm Abstand zum Ventildeckel hat, der rechte liegt mit dem Gummi auf dem...
  • Originale Motorschutzbügel, Abstand zum Ventildeckel unterschiedlich - Ähnliche Themen
