Unrunder Motorlauf nach Batterietausch R1150GS
Diskutiere Unrunder Motorlauf nach Batterietausch R1150GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner 1150GS Bj. 2002. Ich habe letzte Woche die Starterbatterie getauscht. Danach dachte ich mir lass...
Chrissideluxe
Ich habe letzte Woche die Starterbatterie getauscht. Danach dachte ich mir lass sie mal kurz an um zu
überprüfen ob alles funktioniert... Gesagt, getan.
Aber sie lief nicht, bzw. es hört sich so an als würde sie nur auf einem Zylinder laufen. Fehlzündungen etc.
Komplett unrunder Motorlauf. Habe dann mal nacheinander die Zündkerzenstecker abgezogen. Komischerweiser
ist sie da trotzdem noch angesprungen. Wenn jetzt eine Seite nicht funktionieren würde müsste dann auf dem Zylinder nix
passieren. Hab den Tank abgemacht und die Verbindungen und Schläuche überprüft, ohne Auffälligkeiten.
Oder könnte beim Batterietausch das Steuergerät was abbekommen haben. Vielleicht hat jemand von euch
eine Idee bevor ich sie in die Werkstatt bringe.
Grüsse Chris
Schau mal nach den Gaszügen.
Meist ist der Rechte an der Drosselklappe aus der Führung gerutscht.
Also die Hülle des Zuges aus der Stellschraube ...
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
das wird wohl wieder das Typische Anfängerproblem sein.
Beim Anheben des Tank wird oft der Gaszug ausgehängt, einfach mal da nachsehen.
Chrissideluxe
Danke für die schnellen Antworten! Schau ich nachher mal nach...
@Bart: Wo kämen wir hin wenn jeder so ein Profi, schlauer Fuchs und netter Typ wäre wie Du. Du bist der Checker für mich! >Ironie aus<
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Digger, nur aus Fählern wird man kluch. . .
Ich glaube nicht, dass Bart seinen Beitrag so gemeint hat wie er bei dir angekommen ist.
Chrissideluxe
Problem behoben... Danke schön für den Tip 👍🏻👍🏻
Unrunder Motorlauf nach Batterietausch R1150GS - Ähnliche Themen
  • Unrunder Motorlauf GS 1150 ADV
    Unrunder Motorlauf GS 1150 ADV: Hallo, ich wollte einmal fragen, welche Tips ihr bei einem unrunden GS 1150 ADV Motorlauf habt. Im Leerlauf bekommt man es mit. Wirklich...
  • Unrunder Motorlauf bei einer R100GS
    Unrunder Motorlauf bei einer R100GS: Hallo, hier mein 2. Problem bei meiner gestern erworbenen R100GS: der Motor läuft sehr unrund und schwankt stark in der Drehzahl, ohne daß ich Gas...
  • HP2 Enduro: Unrunder Motorlauf nach Winter (v.a. im Kaltstart)
    HP2 Enduro: Unrunder Motorlauf nach Winter (v.a. im Kaltstart): Hallo zusammen, habe ein Problem mit meiner Guten, dazu unten mehr. (P.S. es ist ähnlich als in diesem Thread...
  • Unrunder Motorlauf nach Batteriewechsel
    Unrunder Motorlauf nach Batteriewechsel: Hallo, habe heute Nachmittag eine neue Batterie eingebaut, die alte war etwas altersschwach, danach lief die Maschine total unrund auch die...
    Unrunder Motorlauf: Nabend zusammen, meine HP2E frotzelt in letzter Zeit ordendlich, nimmt schlecht Gas an, erst recht wenn sie kalt ist. Wurde in letzter Zeit auch...
  • Unrunder Motorlauf - Ähnliche Themen
