Unruhiger Motorlauf
Diskutiere Unruhiger Motorlauf im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Ich habe mit meiner 2011 TB jetzt 15000 km gefahren. Läuft alles gut und bin zufrieden. Habe jetzt 2 mal, gestern nach einigen Tagen...
bugati
R1200GS Triple Black
Ich habe mit meiner 2011 TB jetzt 15000 km gefahren. Läuft alles gut und bin zufrieden. Habe jetzt 2 mal, gestern nach einigen Tagen standzeit, Probleme beim starten. Sie springt an ,läuft aber extrem unrund und geht aus. Beim 2ten oder dritten starten läuft sie auf einmal normal, und die Fahrt kann problemlos beginnen. Wie gesagt, war es jetzt nur 2 mal aufgetreten.
Bei meiner alten 1150 gab es dochmal sowas wie "Zündung an, Gasgriff einmal voll auf, Zündung aus.
So eine Art " Reseten". Kann jemand etwas zu dem Problem sagen.
P
pit130
...das Gleiche habe ich auch an meiner 08'er, meistens wenn sie warm ist, der Motrlauf ist sehr unruhig und wenn man an der Ampel steht geht sie oft aus und lässt sich sehr schwer starten, selbst bei einem langsamen Gangwechsel kommt es vor dass sie abstirbt. Nach einer Pause ist es dann meistens wieder wech.
Die Kerzen sind neu, Ventilspiel perfekt, nur die Zündspulen habe ich noch nicht gewechselt und wenn welche, alle oder nur die Hauptzündspulen ?
Der Fehlerspeicher ist auch leer, mitels GS911 ausgelesen.....
Nerv :mad: !!!
Baumbart
Das Mopped hat noch Garantie, was willst Dich quälen?! Schraub nicht selber rum sondern lass den Dealer Teile wechseln bis der Arzt kommt.
P
pit130
...nöö, is abgelaufen...
bugati
Ich werde mich hüten, nur ein Teil anzugehen. Mache mir auch keinen fertig wegen dieser Sache. Werde mal beim :) nachfragen. Werde berichten.
Schönen Sonntag. War schon ein kleines Ründchen unterwegs.:D
mkra6
R9T Scrambler, KTM 690 Enduro R, R1250RS
@pit130
schnon mal versucht per GS911 die Leerlaufstepper neu zu kalibrieren - hab ich am WE gemacht - ein neues Motorrad!
Michael
Logump
Da waren wieder murkser am Werk !
saeger
Hausham - Bayern
R 1200 GS
Servus Bugatti,
läßt du beim Starten auch schön den Check zu ende werkeln?
Gruß Karl
Unruhiger Motorlauf
Unruhiger Motorlauf - Ähnliche Themen
  • Unruhiger Motorlauf nach Zündkerzenwechsel
    Unruhiger Motorlauf nach Zündkerzenwechsel: Hallo zusammen, Ich habe mich soeben an die Ventilspielkontrolle und einen Zündkerzenwechsel gewagt. Hat eigentlich auch alles soweit gut...
  • TÜ - Unruhiger Motorlauf bei Standgas
    TÜ - Unruhiger Motorlauf bei Standgas: Hallo, seit einiger Zeit hat meine TÜ (BJ2011) im Leerlauf Drehzahlschwankungen. Also im Leerlauf gibt die Maschine wie von Geisterhand in kurzen...
  • Sporadisch ruppiger Lauf. 1150GS DZ
    Sporadisch ruppiger Lauf. 1150GS DZ: Servus allerseits, ich habe aber da ein, zugegeben, kleines „Schönheitsproblem“. Ich versuch’s mal kurz zu erläutern. Mein Töff läuft im Prinzip...
  • Ruckeln, unruhiger Motorlauf bei niedriger Drehzahl
    Ruckeln, unruhiger Motorlauf bei niedriger Drehzahl: Hallo, ich verspüre bei niedriger Drehzahl ein unangenehmes und sehr unregelmäsiges Ruckeln (kein KFR) das nur beim warmen Motor aufrtitt...
  • Böser Defekt/Schaden? Motorlauf unruhig + Ölaustritt bei Luftansaugung/Einspritzung
    Böser Defekt/Schaden? Motorlauf unruhig + Ölaustritt bei Luftansaugung/Einspritzung: Hallo alle miteinander, ich bin heute von einer sehr schönen zwei Tages Tour (1.000 km) durch die österreichischen Alpen gefahren. Den letzten...
  • Böser Defekt/Schaden? Motorlauf unruhig + Ölaustritt bei Luftansaugung/Einspritzung - Ähnliche Themen
