Ungereimtheit bei der Drehzahl
Diskutiere Ungereimtheit bei der Drehzahl im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Sehr geehrte Damen und Herren des GS Forums es geschehen komische Dinge rund um meine GS 1150 (Bj.01) Bei der letzten Ausfahrt nach ca.150km...
tevivo
tevivo
Hunsrück ( ganz vorne)
1150 GS 1100 GS 1100RS 1250 GS
Bei der letzten Ausfahrt nach ca.150km gemütlicher Tourerei kurzes Stück Autobahn;6. Gang ca.140km/h auf einmal als ob jemand den Motor abwürgen will; runtergeschaltet im 5. und 4.Gang das selbe.
Angehalten und geschaut ob irgendetwas zu sehen ist ;nichts.
Beim Anfahren 1.2.3.Gang fühlt sich bis 3500U/min alles normal an ;in den oberen Gängen ab 3500U/min wieder der Würgegriff .Keine Leistung mehr
Bin dann langsam noch bis nach Hause gekommen
Was kann das sein?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Gruss aus dem Hunsrück
Tom
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Wenn Leistung fehlt, dann fehlt oft das, was Leistung erzeugt,
Luft oder Sprit in ausreichendem Maße.
Tankentlüftung?
Gruß Thomas
Kraftstofffilter dicht?
Schlauch im Tank (Bogen) defekt?
Franz Gans
Franz Gans
Vorher getankt? Schlechten Sprit erwischt? Klingelt's?
Viele Gruesse
Karl-Heinz
tevivo
tevivo
Ja, dachte ich auch zuerst; habe dann auch gleich den Tank geöffnet, aber es war kein Zischen zu vernehmen.
Bei der Weiterfahrt nach ca 30 sekunden wieder siehe oben.
Gruss Tom
Truckie
Truckie
Blätter im Luftfilter? :rolleyes:
War übrigens vor Jahrzehnten mal ne Meisterprüfungsfrage: Es ist Herbst und ihr Diesel rußt....
Grüße Volker
tevivo
tevivo
Cool ,kann man ja mal nachschauen
wäre natürlich super doof
Tom
tevivo
tevivo
Hallo Lars
sollte dann nicht auch in den kleinen Gängen und bei anderer Drehzahl irgendetwas Auffälliges zu spüren sein
Gruesse aus dem Hunsrück
Tom
Truckie
Truckie
Hi Tom.
War nicht ganz ernst gemeint, aber ist durchaus möglich. Da müsstest du aber durch einen Blätterhaufen gefahren sein...
Ich bin übrigens auch Larsis Meinung, dass da der Kraftstoffdruck flöten geht..
Grüße Volker
Truckie
Truckie
Hallo Lars
Tom
In den kleineren Gängen brauchst du weniger Leistung um Drehzahl zu bekommen, also auch weniger Kraftstoff. In den höheren Gängen musst du die Drosselklappen weiter öffnen und dadurch auch mehr Kraftstoff einspritzen. Daher kann das schon sein mit dem Schlauch oder Filter
Ungereimtheit bei der Drehzahl - Ähnliche Themen
  • Gereimtes und ungereimtes aus dem Leben einer Q!
    Gereimtes und ungereimtes aus dem Leben einer Q!: 2014, da ging es los - im Juli in Stuttgart, die Taschen voll Moos! Ich hatte beschlossen, ich werde alt - verkaufte meinen Renner, Power...
  • Gereimtes und ungereimtes aus dem Leben einer Q! - Ähnliche Themen
