undichter Kupplungsgeber
Diskutiere undichter Kupplungsgeber im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GSler, hat schon einmal einer mit einem undichten Hydraulikzylinder bzw. Kolben oder Vorratsbehälter zu tun gehabt? Während meiner...
O
osgs
Minden NRW
R1150GS - Bj.2003 - I-ABS
Hallo GSler,
Während meiner Alpentour bei Temperaturen über 30° C lief die DOT4-Brühe aus. Woher diese genau kam weiß ich noch nicht, da die Flüssigkeit durch den Schalter und Griff an allen Ecken und Enden rauskam. Bei unseren momentanen Temperaturen um die 20° ist allerdings keine Undichtigkeit nachweisbar.
Ich habe zunächst mal den Reparatursatz von BMW (Kolben u. Dichtring) erstanden und hoffe damit das Problem zu lösen. Ist der Kolben einfach auszubauen oder muss man den mit Druck rausblasen? Gibt es sonst noch Tips, Hinweise oder Hilfen zu diesem Thema?
Danke und Gruß
osgs aus HH
Wenn sie "an allen Ecken und Enden" rauskommt ist der Repsatz sinnlos.
Hat jemand mit Schrot auf Dich geschossen oder ist das "Alle Ecken..." übertrieben?
Ich kenne undichte Kolben(dichtungen), undichte Schaugläser (mit UHU-Plus dichten), Risse im Gehäuse (blöd aufgeschlagen beim Sturz; wegschmeissen) und lose Hydraulikleitungsverschraubung
O
osgs
Minden NRW
Danke für die Antwort!
Mit allen Enden und Ecken ist gemeint, dass sich die Flüssigkeit verteilt innerhalb von Schalter, Griffeinheit und Griffgummi und anschließend undefiniert austritt: am Griffende, aus dem Schalter, am Chokezug usw.. Während der Fahrt flogen kleine Tröpfen nach hinten an den Gepäcksack und der handschuh war am kleinen Finger getränkt, so dass mein Finger schwarz wurde von der Lederfarbe. Bisher kann ich das Leck nicht orten zumal zZt. temperaturbedingt nichts austritt.
Hatte aber auch noch keine Zeit zum Schrauben und Suchen nach dem ich zurück bin, da man ja bekanntlich nach dem urlaub mal wider arbeiten muss.
osgs aus HH
undichter Kupplungsgeber - Ähnliche Themen
  • Kraftstoffpumpeneinheit undicht
    Kraftstoffpumpeneinheit undicht: Hallo, in letzter Zeit habe ich immer Kraftstoffgeruch in meiner Garage festgestellt. Bei den letzten zwei Fahrten war der Geruch auch immer...
  • R1100 GS Stirndeckel undicht - obere Schrauben erreichen
    R1100 GS Stirndeckel undicht - obere Schrauben erreichen: Hi Zusammen, meine alte Q hat seit einiger Zeit das Problem, dass an den oberen beiden rechten Schrauben des Stirndeckels etwas Öl austritt. Ich...
  • Dichtring an Ablassschraube Getriebe undicht :-(
    Dichtring an Ablassschraube Getriebe undicht :-(: Hi. Hab vor 2 Wochen an meiner dicken ne komplette Inspektion gemacht, alles schön nach Gerd´s Wissenssammlung. Gestern bei der ersten größeren...
  • Kaufberatung GS 1150 ADV
    Kaufberatung GS 1150 ADV: Hallo GS-Freunde, ich bin neu hier im Forum und habe direkt mal eine Frage. Wollte mir eine gebrauchte GS 1150 ADV zulegen und wollte eure Meinung...
  • Federbein undicht?
    Federbein undicht?: Moin zusammen, ich habe vorhin einen Ölfleck unter meiner GS entdeckt. Ist im hinteren Bereich und es hing ein frischer, sauberer Tropfen Öl an...
  • Federbein undicht? - Ähnliche Themen
