Unbekannter Stromdieb
Diskutiere Unbekannter Stromdieb im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo und Glück Auf, meine 1100 GS hat anscheinend einen unbekannten Stromabnehmer. Heißt: Neue Batterie, Gel 22Ah verbaut ist nach wenigen...
Tingeltangelbob
Tingeltangelbob
Bochum
R1100GS
Heißt: Neue Batterie, Gel 22Ah verbaut ist nach wenigen Tagen alle!
Mopped kann nun Licht machen und man hört den Anlasser klacken.
Anlasser dreht nicht mehr weil Batt. zu schwach.
Batterie geladen - Alles prima. Tage später Mopped wieder ohne oder
wenig Saft.
Das FID kann die Batterie doch nicht so schnell leer ziehen.
Steckdose hat leichte Korrosion! Kann das die Ursache sein?
Wer kann mein Geheimnis lüften?
Ampéremeter anklemmen (Haushaltsausführung) und Strom messen bei "Zündung aus". Dann der Reihe nach alle Sicherungen raus. Fliesst nach der Massnahme noch immer Strom (Strömchen), dann liegt es relativ sicher am (nicht abgesicherten!) Licht.
Dann noch mal melden.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
wenig Saft.
Das wirst wohl nur Du können oder jemand anders, der Hand anlegt, denn rein am grünen Tisch lässt sich das nicht beanrworten.
Natürlich kann Feuchtigkeit in der Steckdose zu Kriechströmen und damit zur Entladung führen. Wenn also schon so ein Problem bekannt ist, sollte man das zuallererst angehen und ausschließen, bevor anderen Ursachen nachgegangen wird.
Moderne Fahrzeuge haben oft Elektronikeinheiten, die auch in Ruhe am Stromnetz hängen. Manche dieser Einheiten haben eine erhebliche Stromaufnahme im Betrieb und müssen daher so gestaltet sein, dass sie ihre Stromaufnahme in Ruhe drastisch reduzieren; oftmals passiert das mit zeitlicher Verzögerung - oder im Fehlerfall vielleicht überhaupt nicht.
Beim Messen muss man an die mögliche Abschaltverzögerung denken und aufpassen, dass der Innenwiderstand des Strommessgeräts nicht zu einem zu großen Spannungsabfall führt und so eine sonst nicht vorhandene Fehlfunktion hervorruft (d. h. erst den größten Bereich eingestellt haben und dann bei Nullanzeige empfindlicher schalten ohne das Messgerät dazu abzuklemmen).
Ansonsten muss man in Betracht ziehen, dass auch eine neue Batterie fehlerhaft sein kann ud sich durch die eigene Selbstentladung leert.
Eckart
Unbekannter Stromdieb - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Fahrersitz unbekannt
    Fahrersitz unbekannt: In einem Konvolut von Teilen das ich mit meiner Neuerwerbung, einer R 850 GS bekommen habe, befand sich der beigefügte Fahrersitz. In Form und...
  • (Mir) unbekannte Stecker unter dem Tank
    (Mir) unbekannte Stecker unter dem Tank: Hallo zusammen, mußte jetzt das erste Mal ernsthaft die 12er beschrauben, bin also noch nicht firm hiermit. Grund: Federbein vorne heftig (und...
  • Castles Road - eine Fahrt zu bekannten und unbekannten Schlössern im Ostalbkreis
    Castles Road - eine Fahrt zu bekannten und unbekannten Schlössern im Ostalbkreis: Ich bin bekennender Saisonfahrer, deshalb ist für mich der Oktober immer ein Abschiedsmonat, was das Motorradfahren anbetrifft. Diesmal macht es...
  • Norwegen....das (mir) unbekannte Land
    Norwegen....das (mir) unbekannte Land: Moin moin, auch von mir mal ein kleiner Versuch einer halbwegs-live Reportage aus Norwegen. Nach diversen Urlauben in der Schweizer Bergwelt, in...
  • Unbekannte Steckdose
    Unbekannte Steckdose: Moin zusammen, an meiner GS ist eine mir unbekannte Steckdose verbaut. Ist die evtl. für ein Ladegerät anzuschließen? Kann mir vielleicht jemand...
  • Unbekannte Steckdose - Ähnliche Themen
