Umfrage: Laufleistung eurer 11er GS
Diskutiere Umfrage: Laufleistung eurer 11er GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab meine Dicke EZ.03/99 mit 23000 Km im April 06 gekauft ,jetzt 62000Km weg !Bei 52000 Stoßdämpfer hinten gewechselt (saute )und vor kurzem ,bei...
Mecke
50 Km östlich vom Harz
1150 GS Bj.01
Hab meine Dicke EZ.03/99 mit 23000 Km im April 06 gekauft ,jetzt 62000Km weg !Bei 52000 Stoßdämpfer hinten gewechselt (saute )und vor kurzem ,bei glatt 60000Km war der Anlasser (Magnete lösten sich )im Eimer !Sonst nix weiter ,alles Top :D
Torsten77
Torsten77
Offenbach am Main
R1100GS Bj. 1994
1100GS, BJ, 1998, 194.000 (ich hab sie 2006 mit 29.000 übernommen. Die Laufleistung ist also etwas ungleichmäsig über den Zeitraum verteilt...)
wow das nenne ich mal kilometerschruppen. aber wo nimmst du nur die ganze zeit dafür her????
meine 11er bj ´94 93tkm, 2006 mit 45tkm oder 35tkm übernommen, müsste nachschauen.
schäden bisher, kilometer weiß ich nicht mehr so genau:
anlasser, hallgeber, getriebe vom vorbesitzer getauscht, schalter für neutral im getriebe immer noch kaputt, kabel am sensor des kupplungshebels getauscht. etwa alle 10tkm neue bremsbeläge und das hintere federbein sollte getauscht werden. sonstige schäden sind mir bisher nicht bekannt oder sie hat eben keine.
Black-Bogser
Black-Bogser
Nähe Feiburg i. Br.
R 1200 GS A + F 650 GS DA
11er GS Bj. 1994: 53000 km (normaler Verschleiß, nix besonders)
650 Dakar Bj. 2000: 47000 km (normaler Verschleiß, nur Zündschloßwechsel)
12er GSA Bj. 2009: knapp 1000 km (noch nix zu sagen)
Bikergrüsse
W
wue11
Meine 11er hab ich 1994 neu gekauft und bis auf nen Wechsel der ABS-Steuereinheit 4 Wochen nach dem Kauf, der 60tkm- Inspektion, div Verschleißteile hatte ich die 70tkm keine Probleme. Aber seit heute ist der HBZ undicht.
gruß Wü
Heinz_StPoelten
St. Pölten / Niederösterreich
R1100GS
Meine Erfahrungen
also: BJ 1996 / 132.000km
10.000 km ABS-Steuergerät (Garantie)
15.000 km Seitenständerschalter (Garantie)
50.000 km Kupplung (wobei nicht Kupplung sondern Dichtring zum Getriebe defekt)
80.000 km Ölschauglas auf der Autobahn verloren (Gott sein Dank ohne Schaden)
115.000 km Getriebe überarbeitet wegen "Gangspringer" 3. Gang und Kupplungstausch (weil eben schon alles zerlegt)
120.000 km Hinteres Federbein
130.000 km Griffeinheit rechts wegen Austritt Bremflüssigkeit
dazwischen 1x Bremsscheiben vorne 2x Bremsscheibe hinten
Ich hoffe ich hab nichts vergessen
wird wahrscheinlich bekannt sein aber
wenn die Bremsscheiben radiales Spiel haben dann sind wahrscheinlich die
Hülsen durch die die Schrauben gehen eingedrückt und/oder die Bremsscheibe selbst
Torsten77
Torsten77
Offenbach am Main
R1100GS Bj. 1994
federbein heute bei 96000km getauscht.
jetzt kommt wahrscheinlich auch noch der vordere hauptbremszylinder dazu, glaube der sifft ein wenig.
globetrotter33
globetrotter33
Steiermark
R1100 GS
Hallo alle zusammen !!
Meine 95er GS hat derzeit 153ooo Kilometer auf dem Tacho. Habe sie 2005 von meinem Bruder nach einem Unfall übernommen und aufgebaut. Die gute Lady hatte damals knapp 70ooo Km auf der Uhr. ( Hatte damals eine brave R100GS-PD mit 140ooo Km, also war sie erheblich "jünger", trotz des gleichen Baujahres).
Sie ist vom März bis Oktober mein Arbeitspferd welches täglich bewegt wird, außerdem steht jedes Jahr eine größere Motorradreise auf dem Programm und mehrmals im Jahr darf sie Meeresluft in Kroatien, Salamiduft in Ungarn oder Budweiseraroma in Tschechien schnuppern.
Bis auf Verschleißteile : Kupplung, Bremsen, Benzinfilter, unteres Gelenk am Telelever, Radlager vorne, waren nur das Blinkerrelais und die Benzinpumpe zu tauschen. ( Bevor ich es vergesse: Alu-Ausrückhebel in Montenegro abgebrochen. Gottseidank bei der richtigen Tanke stehengeblieben !!)
Starter, Lichtmaschine, etc., versehen klaglos ihren Dienst. Seit kurzem, in erster Linie beim Beschleunigen, fühlt es sich an als ob die Kardanwelle beim Ruckdämper durchrutschen würde, oder die Kupplung unmotiviert für den Bruchteil einer Sekunde den Dienst versagt. Werd dem im Winter nachgehen. ( Metallabrieb aus dem Getriebe und Endantrieb ist keiner zu erkennen)
LG Gt 33
Nachtrag: Die Nadellager der Endantriebslagerung tauschte ich im Frühjahr .
Heinz_StPoelten
R1100GS
wegen Aussetzer beim Beschleunigen
Hallo Globetrotter33
hast Du das ev. wenn Du im 3. Gang beschleunigst?
Das hatte ich vor zwei Jahren
Es ist ein bekanntes Problem, was auch unter dem Stickwort "Gangspringer" bekannt ist.
Der "Spaß" kostete mich damals inkl. Kupplungstausch (wie oben beschrieben) 2000.-€
LG
Heinz
Yspertaler
Yspertaler
Yspertal, Niederösterreich
R1100GS, 2x R71, R51/2, R68 sixdays
Hallo!
Meine 11er GS hat das auch im Schiebebetrieb bei eingelegtem 5ten Gang gemacht. Ist eine Abnützung der Getrieberäder. Reparatur bringt nur kurzfristig was. Am besten siehst du dich um ein Getriebe ab Mj97 um.
Ich hab meines vor ein Monat um 850,--€ gekauft, mit Einbau um 1.000,--€
Ich kann dir die Fa. Bayernbike in Gaming empfehlen. Herr Schellenbacher handelt mir gebr. Ersatzteilen für alle K und R-Modelle ab Bj. 95.
Der hat meist eines oder zwei im Regal.
Tel.: ++43 7485 / 97583 oder
bayernbike@aon.at
Am Montag ist er vom Urlaub retour.
Gruß aus dem Wald4tel
Stefan
O
ole-brom
Castrop- Rauxel
1100 gs, Bj95, 160.000tkm
Mahlzeit miteinander!
meine Q ist Bj 95 und in der nächsten woche müsste ich die 160.000tkm endlich schaffen :-)
ich musste aber bei 150.000tkm das getriebe neu machen und habe, da sie den winter über eh stand kupplung und sämtliche verschleißteile mit gemacht!
Torsten77
Torsten77
Offenbach am Main
R1100GS Bj. 1994
Hallo!
bayernbike@aon.at
Stefan
jetzt habe ich das Mj schon so oft gelesen das es kein Tippfehler sein kann. was bedeutet das denn jetzt???
globetrotter33
globetrotter33
Steiermark
R1100 GS
Danke Heinz und Yspertaler !!
Dann wird es wohl das Getriebe sein :(. Naja, bis zum Winter wird es noch halten. Hab es vorwiegend im 3. ten Gang. Dachte wirklich das es der Ruckdämpfer der Kardanwelle wäre der ab und zu durchrutscht. Wie gesagt, bis jetzt war noch kein nennenswerter Metallabrieb im Getriebeöl zu erkennen.
Dank jedenfalls und Grüße aus der grünen Mark !!
( Bei dem Wetter muß es ja grün sein - :mad: )
GT 33
evu
evu
St. Margarethen
M-Tec 1150 GS, BMW R26 + Steib LS200, Honda F6C, XT660X, Ninja900 usw.
GT 33
Das heißt zerlegen und zusammen setzen:D
globetrotter33
globetrotter33
Steiermark
R1100 GS
Also bei uns heißt das : Auseinandernehmen und zusammensetzen !!
Zerlegen tut man die Schwiegermutter !!
LG H.
BMW_M54
BMW_M54
Odenwald
R1200GS ADV triple black
Hallo, um mal wieder btt zu kommen:D. Ich hab ganz frisch ne R1100GS mit EZ 9/97 und derzeit 76000Km. Bis lang wurde neben den üblichen Verschleißteilen nur die Kupplung bei ca. 56000Km gewechselt und der große Wellendichtring des HA Antriebs erneuert.
hanna
Laufleistung 96oookm, bisher nur Verschleißteile ,keine Bremsscheiben, ern.
Einzige Rep. im letzten Jahr, der Hallgeber.
Bike kennt keine Autobahn(nur in Ausnahmefällen) und max 120km/h.
Bike wurde von einem BMW-Spezialisten bei 5oookm komplett feinbearbeitet. Alle Lagerungen ,wie die der Bremshebel,Schalthebel, Seiten und Mittenständer wurden auf eine "ordentliche" Lagerung umgebaut. Usw.,usw.
1100GS mit Kat. und ABS Bauj. 1995. (Kunststofftank)
mfg. hanna
ramiro
Untermeitingen
R1100GS ´94 + R1200GS TÜ + K100 ´86 Gespann
Hallo hanna,
wenn du nur max. 120 km/h fährst recht ja eigendlich auch ein 125er Roller. :p
Konnt ich mir nicht verkneifen.
Umfrage: Laufleistung eurer 11er GS - Ähnliche Themen
  • Umfrage welche Action Cam und eure Meinung dazu
    Umfrage welche Action Cam und eure Meinung dazu: Hallo, da sich bei meiner alten GoPro HERO4 Silver nun das Ende zeigt, und ich auf der Suche nach was Neuem bin, hier meine Frage. Viele der...
  • Warntag 12.09.2024 (mit Link zur Umfrage beim Bund)
    Warntag 12.09.2024 (mit Link zur Umfrage beim Bund): Ich hoffe, die Sirenen und Cell Broadcasts sind bei allen durchgegangen. Bei mir haben iPhone und Apple Watch ordentlich Krach geschlagen :D Der...
  • Forumsmoderation hier im Smalltalk / Motorrad Allgemein Bereich als auch allgemein im GS-Forum - wie ist euere Meinung?
    Forumsmoderation hier im Smalltalk / Motorrad Allgemein Bereich als auch allgemein im GS-Forum - wie ist euere Meinung?: Ich habe so den Eindruck, dass die Beiträge in manchen Themen doch sehr schnell OT gehen und / oder auch manchmal etwas früh "gegengesteuert"...
  • Umfrage: Laufleistung Kupplungsbeläge?
    Umfrage: Laufleistung Kupplungsbeläge?: Moin, mich würde mal interessieren, welche Laufleistung die Kupplungsbeläge unserer Luftis so erreichen. Klar, ist abhängig von der...
  • Umfrage: Ölverbrauch/1000km bei Km-Stand bzw. Laufleistung
    Umfrage: Ölverbrauch/1000km bei Km-Stand bzw. Laufleistung: Hallo Kollegen, hab meine 1150er GS noch nicht so lang und war das erste Mal auf grosser Fahrt:cool:. Da stehen wir so und labern und ich spreche...
  • Umfrage: Ölverbrauch/1000km bei Km-Stand bzw. Laufleistung - Ähnliche Themen
