Übertragung via Bluetooth auf Navigator möglich?
Diskutiere Übertragung via Bluetooth auf Navigator möglich? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Kennst Du das "geheime" Menü? Dort kannst Du den N5 fest auf MTP einstellen. Dann sollte das auch funktionieren (auch wenn Du keine Hilfe erwartet...
U
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Kennst Du das "geheime" Menü? Dort kannst Du den N5 fest auf MTP einstellen. Dann sollte das auch funktionieren (auch wenn Du keine Hilfe erwartet hast :wink: ).
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Ja, kenne ich. 😉
Tutorial zum Speicher des Navigator V (N5)
Habe den N5 von Anfang an so konfiguriert. Hilft aber leider nicht.
Habe gerade noch einen anderen OTG Adapter ausprobiert. Fehlanzeige.
N5 möchte einfach immer nur laden
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Danke für eure Mühe und weitere Tipps. 👍
Aber das ist es nicht. Kabel bzw Adapter stecken sauber und satt im Handy.
Wie gesagt, die reine OTG Funktion tut ja auch. Das Handy erkennt den Adapter also korrekt.
Lediglich der N5 reagiert nicht in dem ich nenne es mal Datenmodus, sondern fährt normal hoch.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Alternativ habe ich die Verbindung jetzt noch mal mit einem Samsung Tab A ausprobiert.
Da funktioniert es, allerdings nur, wenn ich zuerst den OTG-Adapter frisch in das eingeschaltete Tablet stecke und dann innerhalb weniger Sekunden das andere Ende des Kabels in den eingeschalteten N5.
Wenn ich den N5 mit dem PC verbinden möchte, kann der N5 dagegen auch ruhig ausgeschaltet sein. Er wird dann durch die USB-Verbindung aufgeweckt. Dieses Aufwecken funktioniert nicht an dem Adapter.
Der OTG-Adapter verhält sich also in irgendeiner Form anders als der echte USB-Port am PC.
Für den Anschluß von reinen Speichermedien schein das irrelevant zu sein. Die werden problemlos erkannt.
Nur der pinzige N5 möchte irgendwie Spezialbehandlung. 🤔
Übertragung via Bluetooth auf Navigator möglich? - Ähnliche Themen
  • Routen von BMW Navigator V auf BMW Navigator VI übertragen.
    Routen von BMW Navigator V auf BMW Navigator VI übertragen.: Liebe BMW-Freunde, Ich möchte GPX-Routen/Tracks von einem BMW Navigator V auf einen BMW Navigator VI per Bluetooth übertragen. Doch das geht...
  • Tourplanung On-/Off-Road am PC (Kurviger?) und übertragen an Navi (TT 550)
    Tourplanung On-/Off-Road am PC (Kurviger?) und übertragen an Navi (TT 550): Moinsen, bisher betreibe ich mein Navi eher etwas unorthodox. Ich plane mit Karte, schreibe mir ein grobe Liste der Orte und gebe jeweils das...
  • Basecamp Datenbank von MacOS zu Windoof vollständig übertragen
    Basecamp Datenbank von MacOS zu Windoof vollständig übertragen: Ich brauche mal das gesammelte Wissen aus dem Forum, denn ich stehe vor folgendem Problem: Bisher habe ich meine Routen immer auf Basecamp für...
  • Planung Tour BMW Motorrad Connected App zum CRN übertragen
    Planung Tour BMW Motorrad Connected App zum CRN übertragen: Sollte dieses Thema schon irgendwo besprochen worden sein, kann es gerne verschoben werden. Nun zu meiner Frage: Eine geplante Tour mit...
  • Problem, Rider 550 , Route aus kuviger app pro via BT übertragen??
    Problem, Rider 550 , Route aus kuviger app pro via BT übertragen??: Ich steh auf dem Schlauch... Bekomme keine Route aus der kurviger app und auch nicht mit Dateimanager per BT auf den Rider 550. Geräte sind...
  • Problem, Rider 550 , Route aus kuviger app pro via BT übertragen?? - Ähnliche Themen
