TX-Nussgrösse Bremse hinten
Diskutiere TX-Nussgrösse Bremse hinten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Jemand spontan im Forum, der weiß, welche TX-Nuss-Grösse für den hinteren Bremssattel benötigt wird? 1150/2004 Und bei der Gelegenheit: Wie...
kaysamurai
Hess. Rhön
R1150GS (R21)
Und bei der Gelegenheit: Wie bekomme ich den Chrom vom Enschalldämpfer wieder blank??? :confused:
pedro001
pedro001
Würmersheim
BMW R1150 GS Bj:6/2003
Hallo ,für die Schraube benötigst du TX 45 .Für die Pflege meiner Auspuffanlage habe ich auch ein sehr gutes Mittel gefunden ,das sehr ergibig ist und gar nicht teuer .Das Mittel ist von prowin und heißt Powercreme.Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen:-)
Grüßle Pedro:cool:
kaysamurai
Hess. Rhön
R1150GS (R21)
Ja, du konntest helfen - Danke :-)
Irgendwer hatte WD40 empfohlen: Damit ging tatsächlich der meiste Kram runter, aber lange nicht alles....
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
"Fettige" Produkte ala WD40 und Konsorten an heiss werdenden Motorteilen halte ich eher für suboptimal
-> Reste backen fest wie Öl in der Pfanne. Hast Du schon mal stink normale Chrompaste probiert, tuts bei mir ganz OK...
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Naja, nach dem Reinigen muß der Kram wieder runter. 'ne Gurkenmaske lässt ja auch nicht drauf. . .
In der letzten "mo" wurden verschiedene Reiniger/Pflegemittel für den Bereich getestet.
kaysamurai
Hess. Rhön
R1150GS (R21)
Danke Männer: Ich hatte auch nicht vor das Öl draufzulassen - das kommt runter bevor das Moped wieder in Betrieb geht.
Aber da das Teil jetzt schon mal runter war,war das Reinigen zielführend...
Danke der Sorge um den Analtrakt der Kuh jedenfalls :-)
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Ich hab`ja auch Reste geschrieben, die gerne in Ritzen hängen bleiben und dann mit der Zeit braun werden...
TX-Nussgrösse Bremse hinten - Ähnliche Themen
  • Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?
    Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?: Servus Zusammen, hatte bei meiner letzten Ausfahrt ein seltsames Erlebnis. Musste im zügigen Stop- and Go Betrieb meine Vorderrad-Bremse etwas...
  • Erledigt Diverse Deckelchen (Bremse v+h, Kupplung und Öl)
    Diverse Deckelchen (Bremse v+h, Kupplung und Öl): Hallo, meine GS muss leider gehen und mit ihr vorab auch sämtliches Zubehör. Hier biete ich meine diversen Deckelchen an: Brems- und...
  • Bei 'Riding Assistant' und 'Baujahr bis 8/24': Potenziell gestörte Bremsen bei R1300 GS
    Bei 'Riding Assistant' und 'Baujahr bis 8/24': Potenziell gestörte Bremsen bei R1300 GS: BMW R 1300 GS Handbremsarmatur – Rückruf?: BMW R 1300 GS hat gestörte Bremsen
  • Bremse fest nach Bremsbelagwechsel
    Bremse fest nach Bremsbelagwechsel: Moin, habe an der 11er vorne die Beläge gewechselt. Nun ist das Rad nachdem ich 4-5 gepumpt habe damit sich die Bremsbeläge an die Scheibe...
  • Suche Kolbenstange Kupplung/Bremse für R 1250 GS
    Kolbenstange Kupplung/Bremse für R 1250 GS: Tach denn, ich suche die Kolbenstangen für den Kupplungs- und Bremshebel der R 1250 GS. Die Teile gibt es nicht einzeln. Sie sind Teil der...
  • Kolbenstange Kupplung/Bremse für R 1250 GS - Ähnliche Themen
