TÜ Griffheizung funktioniert nicht mehr
Diskutiere TÜ Griffheizung funktioniert nicht mehr im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei mir hat heute die Griffheizung ihren Dienst aufgegeben. Heute morgen funktionierte noch alles, dann heute Nachmittag nichts mehr. Also...
Phil69
Phil69
Hunsrück
R1200GS TÜ
bei mir hat heute die Griffheizung ihren Dienst aufgegeben. Heute morgen funktionierte noch alles, dann heute Nachmittag nichts mehr. Also es gehen beide nicht mehr.
Hat jemand ne Ahnung was das sein kann, bzw. wo man mal gucken sollte?
Liebe Grüße und danke!
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wenn beide nicht gehen würde ich den Schalter mal durchmessen, ob da was ankommt und auch abgeht.
Dass die Heizdrähte gleichzeitig kaputt gehen, halte ich für unwahrscheinlich.
Messen wirst du aber wahrscheinlich nur können, wenn der Motor läuft, da einige Sachen bei der GS nur durchgeschaltet werden, wenn der Motor läuft.
Gruss,
maxquer
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
R1200GS LC Adventure 2017
Wenn beide auf einmal nicht mehr gehen wird es wohl am Schalter oder am Kabel liegen .
Am besten mal messen bis wo der Strom ankommt?
Gehen beide Stufen nicht mehr?
Eventuell Kabelbruch oder mal auslesen lassen.
VG Frank
kh-office
kh-office
Offenburg-Kehl-Achern
F650GS Dakar
Mal die Sicherungen durchschauen????? Evtl. geht ja auch was Anderes auch nicht....
juekl
juekl
Essen NRW
SICHERUNGEN......
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Gibt es nicht, wird vom Steuergeräte per Elektronik geregelt.
Gibt nur noch Hauptsicherrung Nähe Batterie.
VG Frank
Phil69
Phil69
Hunsrück
R1200GS TÜ
An Sicherung hab ich auch zuerst gedacht. Aber wenns keine gibts, dann kann das ja nicht sein.
Beide Stufen gehen nicht mehr, im Gegensatz zu heute morgen.
Dann werd ich morgen mal den Schalter durchmessen.
LG
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Mach mal beide Kabel der Griffe ab nacheinander, beim Kurzschluss schaltet das Steuergeräte frei, nicht das eine Heizung einen Kurzschluss hat.
Solange ein Kurzschluss vorhanden ist kannst Du keine Spannung messen.
Wenn dann ein Griff funktioniert hast du den Fehler, aber die Griffheizung funktioniert nur wenn das Moped läuft.
VG Frank
Phil69
Phil69
Hunsrück
R1200GS TÜ
Seltsam, war grade in der Garage und hab erstmal getestet. Griffheizung ging wieder.
Könnte irgendwo ein Wackelkontakt/Kurzschluss sein, der das Steuergerät zum Abschalten brachte?
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Kann es sein das deine Batterie schon alt ist?
Oder funktioniert deine Lichtmaschine nicht richtig.
Mess mal die Spannung und den Ladestrom an der Batterie.
Eventuell hast du auch einen Kurzschluss wenn die Griffe länger an sind.
Die Freischaltung im Steuergeräte kann bis zu 2 Stunden dauern wenn der Wiederstandswert nicht stimmt.
VG Frank
Phil69
Phil69
Hunsrück
R1200GS TÜ
Wie alt die Batterie ist kann ich garnicht sagen. Gemessen hab ich jetzt an der Batterie 12,8V und Ladestrom 14,5V.
Gestern morgen ging ja alles noch, bin ca. 1,5 Stunden gefahren und hab die Griffheizung immer zwischen 1 und 2 umgeschaltet.
Knapp 8 Stunden später bin ich dann zurückgefahren und da hab ich unterwegs gemerkt das es nicht mehr funktioniert.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Zwischen 12,8 und 14,5 ist die Spannung und die ist okay.
Zum Strom Messen muss ein Pol der Batterie abgeklemmt werden und ein Ampermessgerät dazwischen geklemmt werden.
Bei Unterspannung / Unterversorgung werden einzelne Verbraucher die nicht unbedingt nötig sind abgeschaltet und das ist zu erst die Griffheizung.
VG Frank
TÜ Griffheizung funktioniert nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) GS 1200 Rallye TÜ
    GS 1200 Rallye TÜ: Hallo, ich verkaufe aufgrund der neuen GS1300 🤗 eine wunderschöne und sehr gepflegte BMW 1200 GS Rallye aus dem Jahr 2012 mit erst 37700 km...
  • R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.
    R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.: Hallo Leute Ich habe folgendes Problem mit meiner TÜ, Bj 2011, 40000Km, Zündkerzen 3500Km gelaufen, Batterie 12 Volt 14Ah vor 3000Km neu. Der...
  • Wechsel TÜ zu LC . Brauch bitte euren Rat nach Probefahrt
    Wechsel TÜ zu LC . Brauch bitte euren Rat nach Probefahrt: Hallo zusammen, ich habe ja eine wunderschöne Zahnbürstengepflegte 🤗 Rallye TÜ aus 2012 ( 37000 km) und möchte nun etwas moderneres . Ja ich...
  • Suche Zubehörteile für R1200 GS K25 TÜ gesucht
    Zubehörteile für R1200 GS K25 TÜ gesucht: Hallo, für die K25 TÜ suche ich folgendes Zubehör; Zylinderschutz Kleines, kurzes Windschild, gerne auch Wunderlich Flow-Jet Kleinen Tankrucksack...
  • Erledigt R 1200 GS TÜ Rallye
    R 1200 GS TÜ Rallye: Ich möchte euch meine bewährte Lufti R 1200 GS TÜ aus 07/2012 anbieten. Die tech. Daten und Lobeshymnen spare ich mir, die sollten bekannt sein...
  • R 1200 GS TÜ Rallye - Ähnliche Themen
