TT-Nebler -wie habt ihr die angeschlossen?
Diskutiere TT-Nebler -wie habt ihr die angeschlossen? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich hab mir mal die TT-Nebler gegönnt und hab jetzt ein kleines Problem mit dem Anschluss. Bei den Neblern ist jeweils ein Kabelsatz mit Schalter...
Stöpsel
Stöpsel
Oberbayern
R 1300 GS ADV (TROPHY)
Bei den Neblern ist jeweils ein Kabelsatz mit Schalter, Relais und Sicherung enthalten.
Da ich aber beide Nebler verbauen will und die natürlich auch nur mit einem Schalter betädigen will, müsste ich einen Kabelsatz etwas "frisieren".
Ist es ausreichend, wenn ich dazu an einem Relais eine Abzweigung (Y-Kabel) zum zweiten Nebler anschließe?
Sind dann noch die Kabelquerschnitte, für den dann doppeltem Stromfluss, ausreichend? (Kabel-A=0,78mm²)
Ist es evtl. besser, beide Relais zu verbauen und lediglich ein Y-Kabel von Schalter zu jedem Relais zu verlegen?
Wie man sieht, gibt es mal wieder zwei Möglichkeiten, aber welche ist die beste?
Ich bedanke mich schon im voraus für die Antworten
nicoop
nicoop
Mering [BY]
F650GS Dakar '00
theoretisch reicht ein Relais aus - nur muss es halt den Strom auch aushalten!
Du hast 2x55W bei ~14,5V Bordspannung: P=U*I -> I=P/U=110W/14,5V=7,6A
Hält das Relais 7,6A stand und ist der Leiterquerschnitt von Scheinwerfer Zuleitung ausreichen, kannst du 1 Relais verbauen und mit Y-Kabel beide Scheinwerfer anschließen.
Die Frage ist jetzt nur, welchen Leiterquerschnitt du hast: da du 0,78mm² schreibst, denke ich du hast mit einem Messschieber den DURCHMESSER gemessen?!? Denn die Staffelung ist 0,75; 1; 1,5; 2; ... mm²
Auf jeden Fall gibts da Tabellen, welche Leitung mit welchem Querschnitt wie viel Strom aushält. Bestimmt auch bei Google!
Ansonsten kannst du natürlich auch mit 1nem Schalter 2 Relais schalten, da sollte der Strom der fließt kein Problem darstellen. Aber schalte noch Standlicht Signal in Reihe dazu, damit nicht bei Zündung aus die Nebler auch brennen können, oder nimm gleich Zündungsplus. Das steht aber bestimmt in der TT Anleitung ;)
Gruss Nico :)
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
1150 Adventure und Yamaha Tenere 700
Hallo Stöpsel,
wenn ich mich recht erinnere, werden die Nebler einfach gebrückt. Einen SW anschliessen und von diesem dann den anderen verkabeln.
Stöpsel
Stöpsel
Oberbayern
Danke für die Rückantworten.
Nico, Du hast recht.
Ich hab den Durchmesser gemessen und dann den Kabelquerschnitt zurück gerechnet. :rolleyes:
Bei Googlen hab ich eine Tabelle gefunden. Danach wird ein Kabelquerschnitt vom 0.75mm² mit bis zu 16A belastet.
Demnach könnte ich, die von mir genannte erste Variante verwenden, zumal jeder Kabelsatz mit einer 15A- Sicherung abgesichert wird. Somit sollte auch das Relais zumindest diese Stromstärke vertragen können.
Zur Not hätte ich ja dann noch ein Ersatz-Relais. :p
Die Standardrelais halten normal 30A aus. Dann gibt es noch welche mit 50A Belastbarkeit. Natürlich werden auch noch "Grössere" hergestellt aber die gibt es nicht an jeder Ecke.
Ich würde 1qmm Kabel verwenden, erst von der Batterie zum Relais, dann von dort getrennt zu den beiden SW "gehen" (auch 1qmm).
Theoretisch funzt es auch mit sehr dünnen Kabeln aber weshalb Grenzbelastungen eingehen? Für die Leitungswiderstände sind in erster Linie die Übergänge an den Steckern verantwortlich.
Mit einem, vollkommen ausreichenden Relais brauchst Du auch nur eines anzusteuern.
Randnotiz: Weshalb kaufst Du zwei Scheinwerfersätze "Motorrad" und nicht gleich einen "Auto"? Wäre z.B. bei ATU (die bestellen das!) wesentlich billiger gewesen.
nicoop
nicoop
Mering [BY]
F650GS Dakar '00
Hi Gerd,
ich denke er hat sie wohl wegen dem Modellspezifischem Anbausatz gekauft ;)
Gruss Nico :)
TT-Nebler -wie habt ihr die angeschlossen? - Ähnliche Themen
  • Standlicht Zündungsplus für Nebler
    Standlicht Zündungsplus für Nebler: Hallo zusammen wollte fragen ob ich mit dem Blau weiss Kabel richtig liege braun müsste ja minus sein
  • LED Nebler
    LED Nebler: Hallo hab mir heute ein paar LED Nebler installieren lassen, mir ist aufgefallen dass die Gehäuse relativ heiß werden für LED Lampen, ich weiß...
  • Schnabelvergrösserung der ADV / Halterung Nebler
    Schnabelvergrösserung der ADV / Halterung Nebler: Hallo Zusammen Ich habe diese Nebelscheinwerfer mit dieser Halterung (siehe Bild) Ich möchte nun die Schnabelvergrösserung der ADV bestellen...
  • R 1200 GS LED Nebler von MÜ an Modell 2007
    LED Nebler von MÜ an Modell 2007: Hallo zusammen, ich habe mir LED Nebelscheinwerfer von BMW gegönnt. Diese passen so aber nur mit einem zusätzlichen Halter an eine MÜ oder TÜ...
  • Nebler automatisch abschalten / bauteil?
    Nebler automatisch abschalten / bauteil?: Hallo zusammen! Heute nach einer längeren Regelfahrt vergessen meine Nebler (die getrennt von boardelektronik an batterie hängen) abzuschalten...
  • Nebler automatisch abschalten / bauteil? - Ähnliche Themen
  • LED Nebler
