Trocknungszeit Schraubensicherung?
Diskutiere Trocknungszeit Schraubensicherung? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich ModellunabhĂ€ngige Foren; Leider ist die Ausgangsfrage natĂŒrlich nicht so einfach zu beantworten😎 Guckst Du zum Beispiel Loctite 243...
pogibonsi
pogibonsi
BeitrÀge
2.640
Niedersachsen
F700GS 2017
Danke Frank fĂŒr deine Antwort.
Es kommt also sehr auf den Anwendungsfall, die Materialien und auch die Umgebungstemperatur an und somit ist die Frage nicht zu beantworten, wenn man all diese Parameter nicht kennt.
pogibonsi
pogibonsi
BeitrÀge
2.640
Niedersachsen
F700GS 2017
Naja ich wohne mitten in Niedersachsen und bei uns ist ab morgen eine Woche Dauerfrost prognostiziert. Das im Hinterkopf verleitete mich zu meiner Frage...
NilsP_83
NilsP_83
BeitrÀge
984
Wozu hast du die Sicherung denn gebraucht? Ob du unbedingt bis zum vollstÀndigen AushÀrten warten solltest hÀngt ja auch davon ab.
Drugi
Drugi
BeitrÀge
318
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Hallo Alinger,
Danke daß Du es herausgesucht hat. M.E.n. macht es schon Sinn, solche Fragen auch hier im Forum zu beantworten.
Klar könnte jeder das selbst googlen, das trifft sicher auf viele Fragestellungen zu, dann hÀtten wir wesentlich weniger Threads hier.
Nur ist es doch auch schön, die Wissenssammlung hier im Forum zu haben. Zumal hier oft auch die Erfahrungen vieler Praktiker und Langzeitschraubern einfliessen, welche die theoretische Aussage von Herstellerangaben ergÀnzen oder teilw. auch widerlegen.
Also nochmal ein ehrliches Danke.
Gruß Marcus
hydrantenfritz
BeitrÀge
12.655
Ein Lager mit Schraubensicherung fixieren? Hört sich aber ziemlich nach Pfusch an.
Gruß,
maxquer
War ja auch nicht so gemeint...
Schrauben in der Gegend von Lagern, wo die Möglichkeit besteht dass ĂŒberflĂŒssiges Loctite ins Lager fliessen könnte...
BeitrÀge
19.059
Das wusste ich auch noch nicht! Danke
Aber mal eine Frage: Warum lese ich hier so oft, sagen wir mal, unpassende Kommentare?
Weil ziemlich oft ziemlich gefragt wird anstelle selbst mit dem Denken zu beginnen.
Nix gegen Fragen aber wenn man sie leicht selbst beantworten könnte . . .
Selbst die Frage "wie bekommt man das Öl aus dem HAG der 2005er GS" könnte man durch googeln ergrĂŒnden. Doch eine derartige Frage ist noch verstĂ€ndlich.
Dennoch gibt es eine Steigerung. Man stellt nachts im 01:00 eine Frage und beschwert/beklagt sich am Mittag, dass man noch keine Antwort hat. Den Unterschied zwischen beschweren und wundern liest man aus der Art der Formulierung (wobei ich mich nach 24 Std noch nicht wundern wĂŒrde).
Im Zweifel will oder kann es niemand beantworten.
Eine Schraubensicherung ist nicht zum Einjauchen der gesamten Schraube gedacht, sondern es genĂŒgt ein "Klecks".
Das Sichern von Lagern nennt Loctite als Anwendung
G-B
BeitrÀge
1.675
Zusatz zu Gerds AusfĂŒhrung:
Eine Schraubensicherung sichert auch nur die Schraube und nicht die Verbindung.
Ergo hĂ€lt die Verschraubung die Teile zusammen. Die Sicherung soll nur ein lockern bei entsprechenden Belastungen absichern. (kurze ĂŒberlast, sehr starke dynamische Belastung,...)
Warum ist dann die Dauer sooooo wichtig?
Ist die Verschraubung murks??
ZusÀtzlich hat das auch nichts mit trocknen zu tun.
Loctite hÀrtet bei vielen seiner Mitteln durch Reaktion mit Metallpartikeln aus. Ist zwar schon lange her, aber es könnte sogar speziell Fe sein.
WÀre auch schlimm wenn da Luft dazu nötig wÀre und irgendwas rausdampfen sollte.
rossi508
rossi508
BeitrÀge
2.141
HP2E / R1200GS ADV 2006
Trocken und ausgehÀrtet sind 2 verschiedene Dinge. Beton zb ist am nÀchsten Morgen trocken (abgebunden) und erreicht nach einem Monat seine NormhÀrte. Die EndhÀrte nach einem halben Jahr.
Gut das er die Schrauben nicht einbetonieren will ... :giggle:
Lucifer
Lucifer
BeitrÀge
193
Ok đŸ€Ł das kenne ich. Popcorn holen. Allerdings ist der Ton doch ab und an sehr zickig 😅 Scherzhaft immer gerne.
Dachte, das wĂ€re uns Frauen vorbehalten 😂 Ich kann das ĂŒbrigens sehr gut ab, allerdings gibts auch ne Menge Sensibelchen 🙈
"" Aber mal eine Frage: Warum lese ich hier so oft, sagen wir mal, unpassende Kommentare? ""
Weil Mancher selber zu faul zum Suchen ist und dafĂŒr lieber andere sucht, die die Antworten suchen ? Oder das einfach nicht mehr merkt und dann noch andere mit Förmchen bewirft, wenn die einem sowas ins Gesicht sagen.... :einergehtnochrein:
Dann besorge ich mal Sandspielzeug 😅
maxquer
maxquer
BeitrÀge
9.888
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Aber wohl doch keine WĂ€lzlager.
Bei Auflagern von Maschinen oder LKW-FahrerhÀusern kenn ich das auch. Schlussendlich ist es dann aber doch wieder eine Schraubensicherung.
Gruß,
maxquer
assindia
assindia
BeitrÀge
9.567
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Gruß,
maxquer
Ich weiß nicht ob Du Emil Schwarz kennst. Er vertreibt Lenkkopflager. Diese Lager haben Untermaß und werden mit Loctite 638 eingeklebt.
Ist sehr erfolgreich der Herr Schwarz. Ich selbst habe diese Lager ausprobiert - an zwei unteerschiedlichen MotorrÀdern.
TippTopp die Lager und das Einkleben mit Loctide.
BeitrÀge
32.468
Ich weiß nicht ob Du Emil Schwarz kennst. Er vertreibt Lenkkopflager. Diese Lager haben Untermaß und werden mit Loctide 638 eingeklebt.
Loctite 638 ist keine Schraubensicherung, sondern Kleber fĂŒr zylindrische Bauteile
Die Lager vom Emil sollen damit fest, aber spannungsfrei eingesetzt werden.
hydrantenfritz
BeitrÀge
12.655
Ja fĂŒr ein Lenkkopflager mag das gehen..
Aber Z.B. ein Getriebelager mit stark wechselnden Temp. hohen Drehzahlen, wĂŒrde ich nie "einkleben"..( weil vielleicht der Sitz des Lagers ausgelatscht ist)..
Und ein Einpressen des Lagers mit zusÀtzlich Loktite macht auch kein Sinn...
hoechst
hoechst
BeitrÀge
2.154
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Das Abtriebswellenlager ( Bundlager) der spĂ€ten K100 Zweiventiler wurde auch mit 638 eingeklebt, damit es nicht mitdreht. Die Klemmung der MotorgehĂ€usehĂ€lfte war zu wenig (horizontale Teilung, oberer Motorblock-Ölwanne)..... Teures Zeugs, jedenfalls in der CH.
BeitrÀge
19.059
In irgendeiner AnwendungsbröschĂŒre hat das so ich mich richtig erinnere sogar SKF erwĂ€hnt.
Die Methode erscheint mir sinnvoller als eine etwas "aufgebrauchte" Passung durch 2 KörnerschlÀge zu "reparieren".
1 mm kann man damit wohl nicht ĂŒberbrĂŒcken und auch kein Lager auf glattes Blech kleben.
Trocknungszeit Schraubensicherung? - Ähnliche Themen
  • Federbeinmontage und Schraubensicherung
    Federbeinmontage und Schraubensicherung: Hallo Schrauber, kĂŒrzlich habe ich um Rat gebeten bzgl. passender Federrate (Öhlins BM146/147). Das Thema ist erfolgreich, auch dank der guten...
  • Schwingenlager / Gelenk Endantrieb - welche Schraubensicherung (Schraubensicherungskleber)
    Schwingenlager / Gelenk Endantrieb - welche Schraubensicherung (Schraubensicherungskleber): Hallo miteinander, ich plane bei meiner 11,5er Gs im FrĂŒhjahr die Kardanwelle zu ziehen, durchzuschauen, wenn alles OK ist zu staburaxen und...
  • Schraubensicherung mikroverkapselt -> was ist das?
    Schraubensicherung mikroverkapselt -> was ist das?: In Zusammenhang mit der Montage von original BMW Zusatzscheinwerfern. Danke.
  • Schraubensicherung und Schrauben spĂ€ter nachziehen
    Schraubensicherung und Schrauben spĂ€ter nachziehen: Hi, habe heute einen SturzbĂŒgel an meiner GS montiert. In der Anleitung steht, man soll Schraubensicherung mittelfest verwenden. So weit so gut...
  • Nordlock, neuartige Keilsicherungsscheiben zur Schraubensicherung
    Nordlock, neuartige Keilsicherungsscheiben zur Schraubensicherung: https://www.nord-lock.com/de-de/shop/pr ... ktioniert/ Bin gestern im Eisenwarenhandel auf eine interessante Art von Schraubensicherung gestoßen...
  • Nordlock, neuartige Keilsicherungsscheiben zur Schraubensicherung - Ähnliche Themen
