Trax Koffer mit original BMW ADV Koffer Schlössern
Diskutiere Trax Koffer mit original BMW ADV Koffer Schlössern im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS Freunde, hat jemand von Euch schon einmal die Schlösser der original ADV Alukoffer an die TraX Alukoffer montiert, .... kann mir jemand...
sunraiser
sunraiser
R1250GS Trophy EZ. 09/23
Hallo GS Freunde,
hat jemand von Euch schon einmal die Schlösser der original ADV Alukoffer an die TraX Alukoffer montiert, .... kann mir jemand helfen, geht das überhaupt?
Mir geht "Keeper of the seven Keys" jetzt schon auf den Zeiger und bin noch keinen Meter mit den neuen Koffern gefahren!
H E L P !!!
Matti63
Matti63
Uedem
1200 GSA Tripel Black Bauj 2012
ich fahre die Trax Seitenkoffer und ein original BWM Topcase.
Wenn ich mir die beiden Schließsystem anschaue, dann kann ich es mir nicht vorstellen, dass es klappen sollte.:confused:
Aber wie sagte früher mein Meister: " geht nicht...gibt es nicht....schlecht geht-gibt es " !
Wobei die BMW Schließsysteme schon robuster sind und besser verarbeitet.:)
Ein Schließsystem meiner Traxkoffer habe ich schon gekillt- ein wenig filigran!:(
LG Matti
LG Matti
sunraiser
sunraiser
Hallo Matti,
Ganz ehrlich, die Trax Koffer sind geil die Schlösser sind jedoch der hakeligste Mist der mir unter gekommen ist.
Ich habe auch das BMW Topcase montiert, Du hast wohl recht mit der Passform des Schlosses, jedoch sind die ADV Schlösser bestimmt andere wie die der Vario Dinger.
Matti63
Matti63
Uedem
schön das wir einer Meinung bezüglich der Schließsysteme sind.;)
Es ist wirklich hakelig und die Schlüssel dazu kommen mir vor wie die von einer Kinderspardose:(
Was bleibt für eine Alternative? Kleine Abus-Schlösser durch stecken und fertig!!:D
LG Matti
sunraiser
sunraiser
Ja gibt's denn passende Abus Schlösser?
Jedoch löst dies nicht das Problem der Gleichschliessung.
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
hat sich hier vielleicht etwas neues ergeben?
Ich hab auch das Trax Evo an der GS, die Schlösser sind echt zum K.....
Die Vorhängeschlösser sind für mich eigentlich keine Alternative..... Hat inzwischen jemand von euch passende Schlösser gefunden?
...da Uwe!
...da Uwe!
Oftersheim, Rhoi-Negga
R1200GS TripleBlack / HD Softail Deluxe / HD Sportster 883
Hmmm....keine Lösung, aber....Hatte SW Motech schon deswegen angeschrieben! Antwort: Leider konnten wir das noch nicht ausprobieren :-)
Rein von Bildern her, meine ich, dass die Schließzylinder von BMW viel größer sind....Schade eigentlich....
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Was heisst viel größer? Hast du die Abmessungen der BMW Schöße mal zu Hand?
Vielleicht kann man da was machen?!
Ich habe heute mal das TRAX Schloß mit dem aus unserem Briefkasten verglichen, das Letztere war besser verarbeitet.... Auf Anfrage in einem Geschäft, wo es solche Schließzylinder gibt, sagte man mir, das die leider erst ab 10 Schlössern eine Serie mit gleichen Schlüsseln herstellen.....
Es wäre eine Option...
Matti63
Matti63
Uedem
fakt ist: Trax hat die besten Koffer und TC, die insbesondere optisch und von der Bauart ein Highligth sind.
Die Schlösser bleiben ein Problem- ständig hakelig und die Angst im Nacken, dass der Schlüssel bricht:mad:
Aber was sollte für eine Endlösund sein.
Das hier beschriebene Postkastenschloss:confused:
Wenn die so toll sind, dann nehme das 10er Pack und 5 nehme ich dir ab !
LG matti
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
es gibt neuigkeiten....
ich hab mir inzwischen die Zega Pro von TT gekauft. sind meiner Meinung nach besser verarbeitet als die von SW.
In dem Zug habe ich versucht die Schlösser von TT in das SW Topcase einzubauen. Wenn mal mit einer Feile oder einem Dremel umgehen kann, kann man das Loch in dem Schließer am SW-Motech TopCase etwas vergrößern, dann passen die Schlösser. Gleichzeitig muss man noch den Bügel, den man mit dem Schlüssel dreht um den Koffer zu verriegeln etwas umbiegen. Mit einem Schraubstock und einem Hammer kein Problem....
Wie gesagt, es funktioniert.
Was ich mir als nächstes überlegt habe ist, ob die Schließer von BMW an die TT Koffer passen. Wenn ja, könnte man so auf Gleichschließung umbauen. Bei SW sind die Schließer nur genietet, sollte also auch kein Problem sein die zu tauschen....
DO9DA
DO9DA
ich kram das hier noch mal hoch: habe die SWM Trax seit 4 Wo, die Schließzylinder sind in der Tat eine Katastrophe, die dürften höchstens 50Ct/ St. kosten!!! hab vlcht. eine Alternative, die aber den Tausch der kompl. Riegel erfordert. Ein weiteres Problem ist, das der Lieferrant bei Temu nur mit Bot- vorgefertigtem Text antwortet, weil man ja bei 3 Koffern 6 kompl. Sätze braucht, und wenn man einfach bestellt, sinds vermutl. 6 Versch.Schlüssel :furious: Ich habe ein TC mit genau diesen Beschlägen, sind wirklich stabil und der Schlüssel geht auch offen abzuziehen, zum Entriegeln muß man im Verschluss eine Taste drücken! Wie könnte man den Anbieter sonst ggf. in Englisch erreichen? https://share.temu.com/IB0YAQQ9fRA
Drexstueck
Drexstueck
ROW
R1200GS LC (K50)
Habe mich lange auch über die hakeligen SW-Motech Schlösser geärgert von Koffern, die ich incl. Schlösser erworben hatte. Habe mir dann einen neuen Schlosssatz bestellt bei SW-Motech, da ich für eine neue Werkzeugbox ein weiteres Schloss brauchte und wg. Gleichschließung habe ich alle vorhandenen 6 (Koffer und Topcase) getauscht. Dabei ist mir aufgefallen, dass es einen unterschied macht, wie man die Schlösser einsetzt. Nach ein wenig gefummel, rein, raus, Klemmblech rein/raus habe ich irgendwann alle Schlösser so hinbekommen, dass sie Federleicht öffnen und schließen. Ist ein bisschen gefummel und geteste, aber bei mir half es
Trax Koffer mit original BMW ADV Koffer Schlössern - Ähnliche Themen
  • Erledigt SW Motech TRAX ADV Koffer 37l rechts
    SW Motech TRAX ADV Koffer 37l rechts: Biete einen neuen und unbenutzten SW Motech TRAX ADV Koffer mit 37 liter Volumen für die rechte Seite, hat nut ein paar Lagerspuren. Passt mit den...
  • Erledigt Tausche SW-Motech TRAX Koffer in silber 37 Liter rechts gegen 45 Liter Koffer, auch silber und rechts
    Tausche SW-Motech TRAX Koffer in silber 37 Liter rechts gegen 45 Liter Koffer, auch silber und rechts: Ich möchte meinen rechten 37 Liter SW-Motech TRAX Koffer in silber gegen den selben Koffer mit 45 Litern tauschen, auch als rechten Koffer. Bin...
  • Erledigt Trax ADV Koffer schwarz 1250GS
    Trax ADV Koffer schwarz 1250GS: Hallo, suche für meine GS 1250 BJ 2022 das sw-motech Trax ADV Kofferset in schwarz. Hat vielleicht jemand welche? Einfach mal anbieten, bitte...
  • Erledigt SW-Motech Trax Evo Koffer für BMW R1150GS
    SW-Motech Trax Evo Koffer für BMW R1150GS: Hallo zusammen, biete das abgebildete SW-Motech Trax Evo Koffersystem für die BMW R1150GS. War bei mir kaum in Gebrauch, daher der wirklich gute...
  • Erledigt SW Motech Trax Adventure Koffer mit Träger für BMW R 1300 GS.
    SW Motech Trax Adventure Koffer mit Träger für BMW R 1300 GS.: Verkaufe mein SW Motech Trax Adventure Koffersystem für die BMW R 1300 GS. Es handelt sich um Neuware noch original verpackt! Neupreis 1100,- €...
  • SW Motech Trax Adventure Koffer mit Träger für BMW R 1300 GS. - Ähnliche Themen
