Transparenter Ventildeckel
Diskutiere Transparenter Ventildeckel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auch! :)
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Kupplungsdeckel mit Schauglas (gegossen bzw. dann CNC-gefertigt) gab und gibt es schon länger, ein Ventildeckel aus Plastik am Moped ist mal was neues. :)
Mich würde die Fertigung interssieren, ein thermischen Spritzguß (für Serienfertigung) würde eine Metallform (ziemlich aufwendig und teuer) erfordern, für einen einfachen Negativabguß mit Gießharz (Epoxyd oder Polyerter) tut es auch ein Gipsabdruck mit Trennmittel.
Mich täte interessieren, wie der die Deckel dicht bekommen hat (verklebt?), weil aus Kunststoff und nur mit den 3 Schrauben wird das so niemals gegen das heisse Öl dicht, der Kunststoff gibt zu sehr nach.
Aber so ein Deckel wäre echt geil, ich habe an meiner Honda so einen transparenten Kupplungsdeckel und der Aufwand, den der Herstellerbetreiben musste um den dicht zu bekommen, ist schon ziemlich hoch! (Aluflansch mit O-Ring und ca. 15 Schrauben für eine kreisrunde Scheibe von ca. 13cm Durchmesser)
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R
Ich nehme an, das wird Polycarbonat sein.
SchmelztemperaturISO 11357148°C
Wärmeformbeständigkeit AISO 75 HDT/A (1,8 MPa)125°C
Wärmeformbeständigkeit BISO 75 HDT/B (0,45 MPa)137°C
Vicat-Erweichungstemperatur AISO 306 VST/A/50 (10 N)°C
Vicat-Erweichungstemperatur BISO 306 VST/B/50 (50 N)144°C
Max. Temperatur kurzzeitig140°C
Max. Temperatur dauernd125 5)°C
min. Anwendungstemperatur-100°C
Ich nehme an, dass der Ventildeckel nicht heißer wird.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Find ich auch cool.
Warum steht sowas nicht auf Messen rum? Sollte jeder Hersteller an seinen Moppeds haben.
Huepi
Huepi
Süd Schleswig Holstein
R 1200 GS LC // F/N M70 Sahara // Vespa GTS300
Habe das auch schon bei Japanern gesehen (Kupplungsdeckel) Suzuki TL1000 Ölschleuder Hoda Monkey usw...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Polycarbonat wäre aber eher Spritzguß, das wird nicht als Harz angerührt und in eine Negativ-Form gegossen....
Die Spritzgußform für so einen Deckel + die entsprechende Spritzgußmaschine ist ein gewaltiger finanzieller Aufwand.
Huepi
Huepi
Und Acryl tiefgezogen über eine Negativ Form sollt funktionieren
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
PMMA = Polymethylmethlacrylat (Acrylglas) hat eine Glastemperaratur (dann haste nur noch weiche Pampe :)) von 105°C.
Das geht für Ventildeckel nicht.
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R
Geht wohl nicht nur durch Spritzguss:
Der Lamborghini Gallardo Superleggera verfügt u. a. über ein Rückfenster und eine Motorraumabdeckung aus abriebfest beschichtetem, UV-beständigem Polycarbonat. Die Bauteile entstanden durch Warmumformung und CNC-Fräsen von Polycarbonat-Halbzeugen.
Quelle: Wiki
Eine andere Möglichkeit wäre, einen originalen Deckel zu verwenden und ein "Fenster" aus Polycarbonat einzukleben. Das müsste mit einer Fräse und ausreichend Geschick funktionieren.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Tiefziehen geht natürlich auch für Thermoplaste...aber das brauchst du sehr gute Negativformen mit hoher Festigkeit (Sandguß oder Gipsabdruck fällt da flach :cool:) und hoher Oberflächengüte. (z.B. für Windschilder wird das so gemacht)
Dementsprechend Negativformen aus Metall = Fräsarbeit höchster Oberflächengüte erforderlich + 3-D fräsen mit Mehrachsmaschinen.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Fenster im originalen Deckel könnte funktionieren, das Problem: wie einkleben bzw. wie bekommt man das dicht und dauerhaft?
Deckel nur aus Kunststoff: Da wette ich um vieles, dass das nie dicht sein wird. Nicht mit den originalen Massen. Grund: Kunststoff hat ein komplett andere Festigkeit als Alu. Mit nur 3 Schrauben -> meiner Meinung nach so nicht möglich. Da müsste der Deckel in seiner Form bzw. Wanddicke auf der Dichtfläche komplett geändert werden. Und noch problematischer: Kerze. Weil da wird der Deckel wirklich warm. Ich werde bei der nächsten Ausfahrt mit Stop/Go mit der Wärmekamera dort einmal nachmessen, aber ich behaupte, dass es unter der Zündspulenabdeckung mehr wie 130Grad sind.
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
In Birmingham stand mal eine GOSS Zeitungsrotation (Druckmaschine).
Die Getriebe an jedem Druckturm waren über eine Fläche von ca. 450x1000mm mit transparentem Kunststoff abgedeckt.
Da war nach Jahren nix vergilbt und das Geklecker vom Öl hielt sich in Grenzen. Die diversen Schmierstellen wurden über eine Druckleitung direkt angespült.
Bei Betrieb ein faszinierendes Schauspiel für jeden Technikaffinen.
Am Moped bräuchte ich es nicht.
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Also ich eher am Motorrad als an einer Zeitungsrotation.
Und sicher auch noch günstiger.
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Hi oerst,
das wird sicher nicht günstiger!
Man denke nur an die aufwändigen zusätzlichen Spiegel und deren Befestigung (inklusive Wundermilch-Schutz derselben), denn du willst das "Ventilspiel" :) sicher nicht nur der grenzenlosen Bewunderung anderer überlassen, sondern es auch während der Fahrt selbst beobachten.
Was machen die Ventile wohl beim Herunterschalten mit automatischem Zwischengas bei Schalt-Unterstützung? :confused:
Der Effekt wäre darüberhinaus auch noch durch Verwendung von transparentem Öl, welches auch nach 10.000 km noch transparent ist, zu toppen - einfach ungeahnte Möglichkeiten der Präsentation! :cool:
LG, Hartl
Franz Gans
Franz Gans
Die nächste Errungenschaft ist wahrscheinlich der transparente Tank - dann kann man bis zum letzten Tropfen fahren, um Geld für Benzin zu sparen ... :cool:
LG, Hartl
Gibt's (fast) alles schon original von BMW und nicht erst seit gestern. Mindestens zwei HP2 Modelle fahren _durchscheinende_ Kunststofftanks spazieren, die die fehlende Benzinstandsanzeige kompensieren helfen sollen.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Transparenter Ventildeckel - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Biete Puig 6487W Sportscheibe Transparent Neu und OVP
    Biete Puig 6487W Sportscheibe Transparent Neu und OVP: Biete eine Puig 6487W Sportscheibe in Transparent für die LC von 13-18. Ist nagelneu und noch verpackt, mit ABE. Habe dieselbe Scheibe aktuell...
  • Erledigt R1250 GSA / Windabweiser transparent
    R1250 GSA / Windabweiser transparent: Moin Moin BikerZ-innen und aussen :cool: Bieten einen neuen Satz Original- Windabweiser transparent zu einem Preis in Höhe von 20,- € zzgl...
  • Erledigt Touratech Windschild Größe L, Transparent
    Touratech Windschild Größe L, Transparent: Hallo Zusammen, ich habe nach dem Verkauf meiner GS noch ein Windschild übrig. Bestellt am 30.12.2023, einmal montiert und um den Block...
  • Erledigt Wunderlich Vario Ergo 3D Spoileraufsatz transparent
    Wunderlich Vario Ergo 3D Spoileraufsatz transparent: Verkaufe meinen wenig gebrauchten Wunderlich Vario Ergo 3D Spoileraufsatz mit Anbauanleitung und ABE. Preis: 75,- Euro incl. Versand
  • Erledigt Wunderlich Spoileraufsatz VARIO-ERGO+ - transparent
    Wunderlich Spoileraufsatz VARIO-ERGO+ - transparent: Wunderlich Spoileraufsatz VARIO-ERGO+ - transparent ich habe das Teil letztes Jahr hier im Forum gebraucht gekauft…. brauche aber den Spoiler...
  • Wunderlich Spoileraufsatz VARIO-ERGO+ - transparent - Ähnliche Themen
