Torxschrauben
Diskutiere Torxschrauben im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo wer kann helfen, habe einen Kofferträger montiert. der Träger ist i.O. aber die Schrauben sind von nicht so guter Qualität.:( Möchte diese...
Schweinehund
Schweinehund
WBL
R 1250GS Adventure
Möchte diese nun gegen Torx-Schrauben austauschen (weil die Q damit auch zusammen gebaut ist).
Im Handel finde ich nur groß Pakete, damit könnte ich ne ganze Herde zusammenbauen.
Was ich nun suche:
Linsenkopfschrauben M6 x 50 ( 20 Stück)
Linsenkopfschrauben M6 x 16 ( 6 Stück)
Linsenkopfschrauben M6 x 30 ( 10 Stück)
und das alles als Torx
Wer liefert in diesen Mengen?
koernchen
Sauerland
R1200GS
Schau mal unter www.online-schrauben.de
Ich hab mir da auch schon mal einzelne Torx-Schrauben bestellt.
Torxschrauben findest du unter /Schrauben/Innenvielzahn natürlich alles in V2A bzw. V4A.
Schweinehund
Schweinehund
WBL
R 1250GS Adventure
Hab ich gemacht,
aber nixxx in 6x50 Linsenkopftorx:(
supermotorene
leider steht in deinem Profil nicht wo Du herkommst, in Mönchengladbach gibts auf jeden Fall zwei Händler die auch einzelne Schrauben verkaufen. Problem ist immer wenn die bestellen müssen, bei nicht gängigen Grössen ist dann Paketabnahme fällig, was nicht immer günstig bzw. sinnvoll ist.
Bei Interesse die Händler sind Uhlendorf und Beck & Co, Anschrift im Branchenbuch.
Gruß Rene
Schweinehund
Schweinehund
WBL
R 1250GS Adventure
Torx
Komme aus dem Weserbergland,
gibt es an der Q eine Torxschraube 6x50 serienmäßig, dann könnte ich ja den freundlichen :) aufsuchen und einen Großeinkauf starten.
Schweinehund
Schweinehund
WBL
R 1250GS Adventure
Torxschraube
Der freundliche :) sagt dann wieder: " Nun Qualität hat seinen Preis":rolleyes:
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Was ich nun suche:
Mein Schraubenverkäufer sagt: Es gibt keine Linsenkopf-Torx, schlicht weil der Linsenkopf für Torx ungeeignet ist.
Schweinehund
Schweinehund
WBL
R 1250GS Adventure
Torxschraube
na an der Q sind reichlich dieser Schrauben montiert:).
In den online Shops bekommt man ja Linsenkopf Torx aber halt in großen Mengen oder zu tollen :mad: Preisen.
Und der Torx paßt gut in den Linsenkopf, gibt es sogar als flache Ausführung.
GS Jupp
GS Jupp
hi,
es wird doch bei dir in der nähe einen Eisenwarenladen (kein baumarkt) geben, der auch über schrauben, muttern, u-scheiben und was ich noch alles verfügt.
solche läden sind immer günstiger und besser als baumärkte und in aller regel sehr gut sortiert, auch was va-produkte angeht.
hier mal einen tipp, da kaufe ich ein und die verschicken auch bestimmt
http://www.huelden.de/ASPScripts/Frame.asp?LanguageID=de
mekkimarv
mekkimarv
Triple Black
Sind leider nicht einfach zu bekommen. (keine Ahnung warum BMW unbedingt TORX-Schrauben verwenden musste...)
Bei uns das gleiche: Nachdem ich einige Torx schrauben an der Q mit einer sechskant-nuss abgenudelt hatte, musste ich neue kaufen:
Bei Hornbach - Fehlanzeige
Bei BauMaxx - Fehlanzeige
Bei Obi - Fehlanzeige
Bei Bauhaus - leider auch nix.
Nachdem ich in einem Spezial-Werkzeugladen eine Torx-8er Nuss bekommen habe, wurden die blöden Torx an meinem Moped gegen "normale" sechkant, und kreuzschlitz getauscht.
Jetzt gibts auch im AUsland kein Problem, wenn ich mal nichr meinen kompletten Werkzeugschrank dabei habe.
Wenn Du in einen richtigen Laden gegangen wärst hättest Du auch Torx bekommen.
Würdest Du Dir Torxschlüssel kaufen bekämst Du auch im Ausland deine festgebackenen Schrauben auf.
Auch im Ausland gibt's inzwischen Torx (das ist keine deutsche Erfindung)
Hättest Du dann noch die Innensechskante (soweit es geht) gegen Torx getauscht, hättest Du kaum noch Probleme mit auf/zu.
Im Sinne der Verfügbarkeit im Ausland rate ich Dir alle Schrauben gegen Schlitzschrauben zu tauschen. Da kann man einen Messerrücken als Werkzeug verwenden:D.
Sorry wenn das etwas grob klingt. Warum BMW bei ein und derselben Schraubengrösse an einem Mopped teils Torx und teils Innensechskant verwendet übersteigt leider mein Begriffsvermögen.
Doch Torx gegen Innensechskant zu wechseln (statt ein Bit mitzuschleppen) liegt für mich auf dem Niveau die Motronik gegen einen Unterbrecher zu tauschen :cool:
mekkimarv
mekkimarv
Triple Black
Genau: und ohne Motronik-Torx Schrauben - keine Probleme mehr;)
(Ich weiss eh nicht was an TORX sooviel besser sein soll..)
Diebstahlsicherheit???
Hab manche überigens auch gegen Schlitz getauscht - genau wegen Messerrücken!
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Torx haben den Vorteil, dass sie besser von Maschinen/Robotern verwendet werden können und (weiss nicht ob es stimmt) das Risiko sie rund zu nudeln soll geringer sein. Mehr Flankenfläche und so.
Es gibt sogar Innen-Vierkant Schrauben, da wird das erst mal interessant mit den Bits.
Das erfreuliche an der BMW ist, dass man nicht so viele unterschiedliche Bit-Grössen braucht. Also die Torxschlüssel im Bordwerkzeug gegen einen einfachen "Bithalter" aus dem Baumarkt, ca 3 passende Bits dazu und man hat alles was man braucht. kosten ca. 8 - 10 €. Schöne lösung ist auch die Ratsche von Victorinox (Zubehör für das Swisstool) kostet allerdings um 30 €?!
Bastlergruß
Martin
Biting Cock
Biting Cock
Rheydt
1200er
Torx Schrauben
Versuch es mal beim Wassersport/Yachtzubehör - Laden.
Ingo
Schweinehund
Schweinehund
WBL
R 1250GS Adventure
Torxschraube
Jau, Abnahme ab 100 Stück.
Ich pack das passende Werzeug ein und gut ist:)
Highlandbiker
Highlandbiker
Mülheim
R1200GS MÜ ADV
Habe mir auch angewöhnt, pasende Bits mitzuschleppen - im hohen Norden Schottlands habe ich letztes Jahr eine Schraube verloren....der Mechaniker einer kleinen Motorradwerkstatt hat die Torx-Schrauben angeschaut, als wären sie ex-territorialer Herkunft!
Hier in Deutschland wollte ich mir bei einem sehr gut sortierten Händler die Schraube nachkaufen und - es sei gesagt, daß ich mit dem Auto dort war - wurde vom Verkäufer sofort gefragt "Fahren Sie zufällig eine BMW?" Es sieht wohl so aus, daß BMWSchrauben "exckusiv" herstellen läßt. Dies bezieht sich der zeit wohl nur auf die Länge - bleibt zu hoffen, daß die nicht noch auf die Idee kommen, auch den Durchmesser zu variieren: dann gäbe es vielleicht bald ein neues Maß: (B)M(W)6 x 7,35.....dann kann man die Maschinen nur noch in Ländern bewegen, in denen ein Freundlicher greifbar is!
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Nur mal so zum Thema Schraubenlänge.
Es gibt ein super praktisches Werkzeug, heisst PUK-Säge:). Kann unter anderem auch zum Kürzen von Schrauben auf eine bestimmte Länge benutzt werden. Das Teil vereinfacht die Beschaffnug und Bevorratung von Schrauben enorm. Wenn in Länge 7,35 nicht zu bekommen, einfach in 7,5 nehmen und mit dem Gerät kürzen.
Noch ein Tip, den durch das Sägen entstandenen Grat mit einer Feile entfernen. Dann geht das mit dem Gewinde leichter.
Klugscheissermodusaus
Bastlergruss
Martin
Highlandbiker
Highlandbiker
Mülheim
R1200GS MÜ ADV
*Klugscheißmodus an*
Stimmt....und wenn eine M6 zu einer (B)M(W)6,6 wird....einfach dünner lutschen, dann stimmt auch der körperliche Eisenhasuhalt:D
*Klugscheismodus aus*
Ich wollte nur damit sagen, daß es schon interessant ist, daß BMW es seinen Nutzern wohl wirklich nicht leicht machen möchte, ersatzteile/Schrauben mal nicht beim Freundlichen zu kaufen.....ich denke da z.b. auch an die Schrauben der Zylinderdeckel
Torxschrauben
Torxschrauben - Ähnliche Themen
  • Abdeckkappe gesucht für TX45 Torxschrauben
    Abdeckkappe gesucht für TX45 Torxschrauben: Da ich im Netz leider nur Abdeckkappen bis Größe TX40 finde mal hier die Frage an Euch: Woher kann ich Abdeckkappen schwarz in Größe TX45 (mit...
  • Torxschraube im Rahmen unter schwarzem Stopfen an F800 GS Bj. 13 (0B02)?
    Torxschraube im Rahmen unter schwarzem Stopfen an F800 GS Bj. 13 (0B02)?: Moin, weiß u.U. jemand welche Torxgröße der Schraubenkopf unter dem schwarzen Stopfen am Rahmen der F800 GS hat (rechts und links)? Ich wollte...
  • Erledigt R 1200 GS LC Bj: 2013 Kurzbund Torxschrauben
    R 1200 GS LC Bj: 2013 Kurzbund Torxschrauben: Wer hat von der Tankverkleigung die original Kurz-und Langbunbschrauben zufällig rumliegen Suche 5x Torx Kurzbund (M5x14,5)
  • Torxschraube Lenkerklemmung oben welche Größe?
    Torxschraube Lenkerklemmung oben welche Größe?: Hallo ins Forum, stehe gerade im Ausland und muss eine Torxnuss zum Lösen des Lenkers finden. Es handelt sich um eine R1250GS. Im ETK und...
  • Ölverlust durch gelöste Torxschraube am Motorgehäuse
    Ölverlust durch gelöste Torxschraube am Motorgehäuse: Bei meiner LC ist durch das Losrappeln einer Schraube über dem Anlasser während der Fahrt ein massiver Ölverlust aufgetreten. Mein rechter Stiefel...
  • Ölverlust durch gelöste Torxschraube am Motorgehäuse - Ähnliche Themen
