Tieferlegung selber machen ???
Diskutiere Tieferlegung selber machen ??? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Offenbar....!? Habe mir deshalb immer nur 11er und 11,5er gekauft die keine Nadellager in der Schwinge tragen. ;) Denn was nicht drin ist, das...
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Offenbar....!?
Denn was nicht drin ist, das kann nicht quitschen! :D
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Worauf willst du denn raus?
Darauf, dass die Lager eigentlich im HAG sitzen?
Ärgerst du dich weil du dir nicht vorstellen kannst, dass die quietschen können?
Oder willst du nur ein bischen besserwissen oder ein bischen stänkern?
ciao
Eugen
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
ciao
Eugen
Hallo Eugen!
Lager sitzen natürlich nicht nur in der Schwinge sonder auch im HAG, schon klar. Nur sind das keine feinen Nadel- sondern massiver Kegelrollenlager.
Die gehen zum einen nicht mal so auf die Schnelle kaputt und quietschen tun die nicht. Da würde man dann schon ein Knarzen oder Poltern vernehmen. Äußern wird sich ein Defekt aber zu aller erst am schlechten Fahrverhalten, weil das Hinterrad zu pendeln beginnt. Da davon nie die Rede war gehe ich schwer davon aus, dass die Ursache bei der Para-Strebe zu suchen ist, oder eben am Federbein.
Gruß Peter
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Es ist ein mahlendes Geräusch. Das kann ich Dir aus Erfahrung sagen :(
Hallo!
Sehr gut, hier spricht ein Leidensgenosse.
Wie viel km hatte die Kuh da drauf? 6-stellig nehme ich an!?
Solche Schäden sind für Durchschnittskühe (zum Glück) recht selten.
Kannst du etwas zur Ursache sagen?
Gruß Peter
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Weniger als 50.000.
Und Lagerschäden im HAG sind bei BWM alles andere als selten.
Ursache: minderwertige Qualität der Lager.
Moment, von was reden wir hier?
Schwingenlagerung oder Kegel- bzw. Tellerrad-Lager.
Das sollte man schon auseinander halten, sind nämlich zweierlei Paar Stiefel.
Erstere laufen im Fett, vorn wie hinten, letztere im Öl des HAG's.
Mahlendes Geräusch kommt vom HAG!
Gruß Peter
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Letztere. Eigentlich immer.
Hallo!
Dann ist's eine Themaverfehlung! Schäden am HAG sind (relativ) häufig, stimmt.
Hier geht's aber ums Quietschen am Hinterhuf. Und kaputte Teller- oder Kegelräder-Lager quietschen nicht. Die surren erst und dann geht das mahlen los weil der Tragpunkt der Räder nicht mehr stimmt.
Gruß Peter
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Ist nicht nur Themenverfehlung sondern auch off topic....
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
OT war bisher nur dein Post!
Irreführende Verdachtsfälle wurden kommentiert und verständlich erläutert.
Was ist schlimm daran?
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Hallo Eugen!
Hallo Peter,
was soll ich sagen? BMW nennt diese Lager, offensichtlich ohne dein Wissen, Nadellager. Warum? Mach mal auf und schau rein. Die Wälzkörper sind verhältnismässig lang und dünn. Nicht massiv. Ob sie zylindrisch oder leicht kegelig sind hab ich noch nicht ermittelt. Jedenfalls sind auch eine ganze Menge Axialkräfte aufzunehmen.
Und stell dir vor, bei der GS eines Freundes hat ein solches Lager im vergangenen Jahr tatsächlich ein entsprechendes Geräusch hervorgerufen. Das war Anlass für mich zu schreiben, ich würde sie als Quelle für das Quietschproblem neben der Strebe und dem Federbein nicht ausschließen.
ciao
Eugen
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hallo Eugen!
Stimmt, 1:0 für dich, BMW nennt das hintere Schwingenlager "Nadellager".
Hab´s gerade mal im RealOEM nachgesehen. Entschuldige, dass ich nicht sämtliche Benennungen im Kopf habe... :o
Das Lager ist aber von der Machart her der Kleine Bruder des vorderen Lagers, wobei ich 37mm Aussendurchmesser nicht mehr wirklich als klein, sondern mehr als ausreichend groß definiere.
Das vordere nennt sich komischer- oder richtigerweise Kegelrollenlager.
Hatte die Teile vor nicht allzu langer Zeit (von einer 11er Schlachtkuh) in der Hand. Kann dir natürlich nicht die genaue Zahl sagen, aber um die 25 Grad war der Ring des hinteren Lagers bestimmt konisch, die Nadeln/Rollen um die 4...5mm dick.
Meinem Empfinden nach ist/war es ein Kegelrollenlager.
Wüsste auch nicht, dass ich je ein Nadellager in der Hand gehalten hätte, das solch massive Axialkräfte aushalten muss, respektive ausgehalten hätte.
Vielleicht hat BMW es auch nur anders genannt um Verwechslungen zwischen hinterem und vorderem Lager zu vermeiden. Wer weiß...?
Sei es drum...du hast Recht. Hut ab, einer der wenigen mit fachlicher Kompetenz! Das ist schon mal was wert.
Schade nur, dass der TE sich bisweilen nicht noch mal zu Wort gemeldet hat!
Wäre interessant zu wissen woran es denn nun gelegen hat, bevor wir uns hier noch wegen Nadeln und Rollen weiter die Haare raufen. :D
Gruß Peter
Grisu69
Mönchengladbach
R1100GS 98er
Also wenn mit TE ich gemeint sein sollte,dann Asche über mein Haupt.Bin aber seit einem Tag nach meiner Fragestellung im sonnigen Florida.Nachdem ich den vorderen Drehpunkt/Lager mit nem Sprühfett gefettet/gangbar gemacht und den hinteren gereinigt (war nicht sehr dreckig) habe,war auf meiner letzten Fahrt alles leise sprich kein quitschen mehr zu hören.
Harald
Tieferlegung selber machen ??? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges R1200GS Adventure 2008 WESA mit 50mm Tieferlegung
    R1200GS Adventure 2008 WESA mit 50mm Tieferlegung: Hiermit möchte ich das WESA Wilbers Fahrwerk vorne und hinten, Modelle 630 und 640, mit 50 mm Tieferlegung verkaufen. Es betrifft auch die Haupt-...
  • Wilbers WESAFederbeine für 1200GS BJ2010 - Tieferlegung um 3,5 cm - Fabriksneu zu verkaufen !
    Wilbers WESAFederbeine für 1200GS BJ2010 - Tieferlegung um 3,5 cm - Fabriksneu zu verkaufen !: Ich biete fabriksneue Wilbers-Wesa Federbeine - waren für meine GS geplant wurden aber vom Mechaniker leider falsch bestellt. Beim BJ 2020 wurden...
  • GS 850 Tieferlegung Rückbau
    GS 850 Tieferlegung Rückbau: Hallo zusammen, ich würde gerne die Tieferlegung an der F850 GS welche mittels Federteller erfolgt ist wieder rückgängig machen. Ich gehe davon...
  • Suche Sozius: Fußrasten Tieferlegung R1200GS K25
    Sozius: Fußrasten Tieferlegung R1200GS K25: Ich suche einen Tieferlegungssatz für Sozius Fußrasten für die K 25 R 1200GS Andreas
  • R 1250 GS Trophy mit Sportfederung -> Tieferlegung nachträglich möglich?
    R 1250 GS Trophy mit Sportfederung -> Tieferlegung nachträglich möglich?: Hallo an die Spezialisten hier im Forum. ich wollte mir eigentlich eine neue 1300er mit Absenkautomatik zulegen. Bin natürlich immer am schauen...
  • R 1250 GS Trophy mit Sportfederung -> Tieferlegung nachträglich möglich? - Ähnliche Themen
