Tausch Verbrauch gegen Leistung
Diskutiere Tausch Verbrauch gegen Leistung im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es geht um den Antrieb des Tuttelbären. Hatte kürzlich die Chance meine 100er auf die Rolle zu stellen und 55,8 Pferde leißen sich finden. Wenn...
V
valkyrie
Hatte kürzlich die Chance meine 100er auf die Rolle zu stellen und 55,8 Pferde leißen sich finden. Wenn ichs recht im Kopf habe, wurden 76 Nm gestemmt. Hätte ichs mal gelassen - seitdem sagt mein Kopf: da muß mehr gehen...:rolleyes:
Da die Kopression insgesamt nicht so berühmt auch noch ca. 1 bar unterschiedlich ist, denke ich nach...
Da gibts den Kit mit beschichteten Zylindern und leichteren Kolben (wer auch immer das baut) der wohl etwas höher verdichtet, aber mit unterschiedlichen Leistungsangaben beziffert ist (W'lich 60, T'tech 67 PS).
Dann gibts HPN mit mehreren Leistungs-/Teuerstufen.
Was mir dann noch einfällt und was nur indirekt hier reinpaßt, ist die Leistungsneutrale Doppelzündung von Q-tech.
Gibts noch mehr Angebote für etwas mehr Leistung?
Wer hat Erfahrung?
Wie siehts mit dem Spritkonsum aus, der mit 6-7 l für den Output ja reichlich selbstbewußt ist.
Und trotzdem lieb ich sie, das alte Vieh;)
Robert
Robert
Ostholstein
Ehemals: KTM400SXC,HP2,R80GS
Die einfachste Möglichkeit der Kuh Beine zu machen, ist das Replacementkit von Siebenrock.
Kostet etwa 700.-
Der Satz umfasst Kolben und Zylinder, ist höher verdichtet und die Kolben mit Bolzen sind leichter.
Was der Laufruhe entgegen kommt.
Dieser Satz wird von diversen anderen Anbietern als OEM verkauft.
Mangelnde Kompression ist meist auf ausgeleierte Köpfe (Ventile) zurückzuführen.
Würde ich bei der Gelegenheit auch mal gleich überholen lassen.
Am besten gleich noch die 2. Zündkerzenlöcher bohren lassen.
Wenn man sie nicht gleich nutzen will, Kerze reinschrauben.
Kosten, ca. 350.-
Dann lässt sich eine Doppelzündung recht preiswert nachrüsten.
Kosten: 50-500.-
Das wäre so die preiswerteste Version.
Dann kann man natürlich noch reichlich Geld ausgeben.
Nockenwelle
Auspuff
1043er Satz, kurz oder lang
1000er Satz Fallert
Nach Geldbeutel.
Viel Spass
Robert
Nachtrag:
Mit 6-7 Liter liegst du im guten Mittelfeld, vergaser mal revidieren, senkt den verbrauch auch etwas.
Tausch Verbrauch gegen Leistung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Gs 1300 Komfortfahrersitz hoch tausch gegen mittlere Höhe
    Gs 1300 Komfortfahrersitz hoch tausch gegen mittlere Höhe: Hallo , Ich bin auf der Suche nach einem Komfort Fahrersitz mit Sitzheizung in der normalen Höhe 950mm. Ich hätte einen in der Hohen Ausführung...
  • Tausche Sitzbank Fahrer niedrig gegen Mittel oder hoch tauschen
    Sitzbank Fahrer niedrig gegen Mittel oder hoch tauschen: Hallo beinander, hab leider auf meiner R1300GS die niedrige Komfortsitzbank ( Fahrerteil) Diese würde ich gerne gegen die mittlere oder gar...
  • Tausche 1150 GS Bagster Fahrer und Beifahrersitz im Tausch gegen hohen Sitz.
    1150 GS Bagster Fahrer und Beifahrersitz im Tausch gegen hohen Sitz.: Wie auf meinem Bild zu sehen ist eine Bagster Sitzreihe verbaut die ich gerne gegen hohen Sitz tauschen würde.
  • Tausche Tausche Original BMW Komfort Fahrersitz „normale Höhe“ gegen Original BMW Komfort Fahrersitz „Hoch“ für die BMW R1300 GS
    Tausche Original BMW Komfort Fahrersitz „normale Höhe“ gegen Original BMW Komfort Fahrersitz „Hoch“ für die BMW R1300 GS: Hallo, liebe Forenmitglieder, ich möchte gerne meinen Original Komfort Fahrersitz „normale Höhe“ (mit Sitzheizung) meiner R 1300 GS gegen den...
  • Tausche GS 1200 BJ 2010 Tausche Sitzbank hoch gegen Sitzbank normal
    GS 1200 BJ 2010 Tausche Sitzbank hoch gegen Sitzbank normal: GS 1200 BJ 2010 Tausche Sitzbank hoch gegen Sitzbank normal Sehr guter Zustand , ohne Beschädigungen. Komme aus München. Alles so um die 100...
  • GS 1200 BJ 2010 Tausche Sitzbank hoch gegen Sitzbank normal - Ähnliche Themen
