Tausch möglich? Kreuspeichenfelgen vs. Gussfelgen
Diskutiere Tausch möglich? Kreuspeichenfelgen vs. Gussfelgen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, vielleicht gibt.s schon Antworten auf diese Frage schon, find' abber nix: Passen (Speichen)Felgen der Adventure auch auf eine...
Qool
Passen (Speichen)Felgen der Adventure auch auf eine "normale" 1200 GS?
Danke für Infos,
Gruß,
Henry
HP2Sascha
Ja. Die zu klärenden Fragen sind die des ABS-Ringes vorne und der Schraubenlänge hinten.
Sechskantharry
Sechskantharry
In der Nähe von Bonn
R 1250 GS Triple Black
Ich habe am Wochenende Adventurefelgen Bj.10 auf eine GS Bj.10 gewechselt, funktioniert einwandfrei bei mir.
Es handelt sich um Kreuzspeichenfelgen.
Gruß Ingo
michl741
michl741
Oberbayern
R1200GS
Servus,
hab jetz auch von Guß auf Kreuzspeiche gewechselt (´08er GS). ABS Ring vorne funktioniert. Abstand zum Sensor zwischen 0,5 und 1,5 mm ist in Ordnung. Schrauben hinten passen nicht. Alugußfelgen 40 mm Länge, Kreuzspeichenfelgen 53 mm.
Gruaß, Michl
Qool
Danke an alle für eure Tipps (bes. mit den [nicht] passenden Schrauben!!!
Grüße von Henry + immer gute Fahrt
Tausch möglich? Kreuspeichenfelgen vs. Gussfelgen - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1250GS Rallye - Tankverkleidung oben rechts ... auch Tausch gegen R1250GS/R1200GS LC neue unbenutzte originale beheizte Sozius-Sitzbank möglich ...
    R1250GS Rallye - Tankverkleidung oben rechts ... auch Tausch gegen R1250GS/R1200GS LC neue unbenutzte originale beheizte Sozius-Sitzbank möglich ...: Hallo zusammen, ich suche für die BMW R1250GS Rallye die Tankverkleidung für oben rechts, siehe Bild anbei. Tausche auch gerne gegen eine neue...
  • Ist es möglich das "Zentrales Steuergerät" zu tauschen?
    Ist es möglich das "Zentrales Steuergerät" zu tauschen?: Hallo zusammen, gegeben ist ein 1200er GS aus 2008 vom Typ 0303. Mit dieser Maschine bin ich letztes Jahr auf einer Frankreichtour liegen...
  • Erledigt Navigator 6 (auch Tausch gegen Zumo XT möglich)
    Navigator 6 (auch Tausch gegen Zumo XT möglich): Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Navigator 6 für meine R1250GS. Bitte nur Modell mit bis zu 1,5 Jahre Alter anbieten, so dass...
  • Tachometer tauschen ohne BMW Motordiagnose möglich?
    Tachometer tauschen ohne BMW Motordiagnose möglich?: Hallo, mein Tachogehäuse ist nach einem kleinen Rempler beschädigt, die LED Anzeige ist defekt und zeigt nur noch teilweise an. Das Fahrzeug Bj...
  • Tausche Würde gerne tauschen R 100 GS PD gegen R 1100 GS, auch Verkauf möglich
    Würde gerne tauschen R 100 GS PD gegen R 1100 GS, auch Verkauf möglich: Hallo Werte Gemeinschaft, ich bin neu und habe gleich einen, sicherlicher ungewöhlichen, Treat. Ich würde gerne meine R 100 GS PD gegen eine R...
  • Würde gerne tauschen R 100 GS PD gegen R 1100 GS, auch Verkauf möglich - Ähnliche Themen
