tauglicher Fahrmodus für Sozia- und Reisebetrieb (max. Zuladung)
Diskutiere tauglicher Fahrmodus für Sozia- und Reisebetrieb (max. Zuladung) im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Brückentage war ich das erste mal mit Sozia und voller Bekofferung reisend unterwegs. Somit war die Zuladung um 200 kg. Um dem Auto-Modus die...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Um dem Auto-Modus die Höheneinstellung zu erparen, habe ich gleich auf max. Vorspannung gestellt ( so wie früher mit 2 Helmen)
Gefahren bin ich zu 95 % auf Dynamik, denn im road-Modus schwingt die Fuhre bei dem Gewicht auf längeren Wellen völlig unterdämpft durch und erinnnert eher an die Schifffahrt.
Nur ca. 5 % gings im Road-Modus, denn da ist die Dämpfung so weich, das auch auf sehr schlechte Strassen mit vielen Flicken und Frostaufbrüchen die Erhebungen so kommod ausgetanzt wurden ,das die Fahrt komfortabel war. Im Dynamik-Modus waren diese Abschnitte bissel trampelig (nicht arg, aber spürbar)
Effektiv hat BMW das Fahrwerk der 1250 hier mächtig weich abgestimmt, das kannte ich beim Luftkühler deutlich härter (hier brauchte ich fast nur soft, selbst mit Sozia, nichts schwang nach) und auch die 12er LC wurde überwiegend auf soft bewegt, im Soziabetrieb und bei heissen Aussentemps auch schon mal in norm, hard brauchte ich nie!!
Das ist jetzt anders, da sind die Dämpfungsreserven in Richtung hart ja quasi garnicht vorhanden!! (und gestern wars kalt, da haben die Dämpfer noch nicht mal Maximaltemperatur) :confused:
Was mir aber am meisten den Auschlag zu diesen Zeilen gegeben hat ist doch tatsächlich sowas wie aufsetzen.
Wir sind in kleinteiligem Geläuf über eine Art Sprungschanze gefahren (nicht zu wörtlich nehmen!!, dient nur der Versinnbildlichung), die Strasse fiel also hinter einer recht spitzen Kuppe scharf ab und man hat dann so einen Achterbahneffekt.
Da wir aber nicht mit 200 unterwegs waren sndern vielleicht mit 80, hoben wir auch auf der Kuppe nicht ab, sondern das Moped federte nur gut aus (Bodenkontakt war sicher noch da) umd dann im fallenden Teil der Rampe wieder satt einzufedern.
Das fühlte sich auch nicht ultrabrutal an wie auf einem Crosser, der aus großer Höhe landert, aber halt satt. Und was hörte ich beim Durchfedern während dieser Geradeausfahrt...ein Kratzen.
Zuhause geschaut, der Haupständer hatte unten Bodenkontakt...während einem Durchschwingen bei Geradeausfahrt.:mad:
Wir waren da auch im Dynamikmodus, also mit der stärkeren Dämpfung unterwegs. (härter ging nicht..)
Und das reicht offensichtlich nicht, das ist doch nicht normal!!
Was kann ich nun noch machen, im Enduro-Modus Touren fahren zu zweit?
Dieser ist doch härter gedämpft (durchschlagfester) oder? Macht das jemand von Euch bei Fahrten mit maximaler Zuladung?
Das blöde ist, das läst sich ja wohl nur bei stehendem Moped ändern und nicht, während man gerade fährt.
Ein wenig bin ich ja nun nach der ersten 4-Tagesreise konsterniert, so schön der Motor auch geht (auch zu zweit prima überholen können ohne Drehzalorgien) aber nun beim Fahrwerk muss man sich jetzt bei diesem tollen "vollautomatischen" Fahrwerk mehr Gedanken machen, wie man fährt denn je...:confused:
Wie schaut das bei Euch aus?
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Hast du denn auch mal "Auto" probiert und warum erspart man sich das, wenn es extra dafür gedacht ist?
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Alleine fahre ich eigentlich schon immer auf Auto (hatte auch mal max. probiert für mehr Schräglagenfreiheiheit, aber das geht auf den Knickwinkel vom Kardan wie früher schon bei 2-Helmbetrieb mit Solo-Fahrer) aber warum sollte es bei Auto besser dämpfen als bei max-Vorspannung.
Gast50497
Weil Auto nicht nur die Vorspannung ändert wie Max sondern auch die Druckstufe des Federbeins zusammen mit der Vorspannung anpasst und der Enduromodus ist ebenfalls soft gedämpft ... Max rein gar nichts mit der Dämpfung zu tun sondern nur mit der Vorspannung der Feder. Die Dämpfung wird mit der Druckstufe und Zugstufe des Federbeins eingestellt, bei ESA halt automatisch.
Allerdings stimme ich dir zu das das ESA nicht das gelbe vom Ei ist, ich habe deswegen auf Wilbers umgerüstet und da ist die Spreizung deutlich besser. Roadmodus ist nutzbar und Dynamik verdient den Namen auch ...
gstommy68
Rheinland
wenn unterdämpft dann wird wohl eine härtere Feder wohl wenig bringen falls es überhaupt geht.
Öhlins, Wilbers und Touratech (und was gibt es sonst noch) wären da geeignete Ansprechpartner, die könnten Lösungsansätze aufzeigen und die entsprechenden Produkte anbieten.
Bei den Kosten dafür bist sehr gut im vierstelligen Bereich.
gruß
gstommy68
sk1
sk1
Danke für deinen Bericht!! Das ist für mich sehr interessant, da ich so langsam mit dem Gedanken spiele mich von meinen zwei TÜs zu trennen. Aber falls deine Wahrnehmung die Realität ist und du nix falsch (Automatic …) eingestellt hast, werde ich wohl meine zwei TÜs (eine mit entsprechendem Wilbers Fahrwerk für Sozia und Gepäck und eine TÜ mit Öhlins für Solo) noch weiter fahren ……..
SpeedingCop
SpeedingCop
R 1250 GS
Mal eine kurze Frage, der nur entfernt mit dem Thema zu tun hat: Ich habe bis letzten Freitag eine R 1200 GS EZ 2015 mit ESA gehabt, und weil ich das "Schaukeln" mag, war die Federung fast immer auf "soft", Fahrmodus aber auf Dynamic. Nun warte ich seit 2 Wochen darauf, daß meine neue R 1250 GS HP endlich ein Kennzeichen bekommt (danke an die Zulassungsstelle Köln für die nur schwer zu ertragende Wartezeit :D ) und frage mich: Wie stelle ich mit der das gleiche "schaukelnde" Verhalten her, also eine "softe" Federeinstellung, aber dynamischer Fahrmodus? Funktioniert ja ein bisschen anders bei der 1250, oder?
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Fahrmodus Pro. Gasannahme dann auf max. dynamisch stellen und den Dämpfungsmodus auf road. Solo geht das ganz gut, mit Sozia schwingt das dann schon arg.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Hi RunNRG,
Versuch mal folgendes für höchste Dämpfung im 2-Personenbetrieb:
Federvorspannung auf Automatik
Dämpfung auf Dynamik
Fahrmodi auf Dynamik (beeinflusst auch die Dämpfung)
Gruß - Pendeline
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Fehlerspeicher schon ausgelesen?
Testweise kannst du auch mal kurz von Road auf Dynamic und zurück schalten, in der Hoffnung das sich die Adaption der Dämpfung neu einstellt.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Der Fahrmodus Pro steht bei mir auf Dynamik Pro = maximale Gasannahme.
Der Dämpfungsmodus ist auch Dynamik, härter kann man sie meiner Meinung nach nicht stellen.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Fehlerspeicher auslesen habe ich nicht gemacht (hab kein Gerät dafür), aber zwischen der Dämpfung dynamik und road habe ich sowieso reichlich hin und hergeschaltet.
SpeedingCop
SpeedingCop
R 1250 GS
Super, danke Dir! Gerade rief übrigens der Händler an, kann die Maschine heute noch abholen! \o/
XpressMe
XpressMe
Stuttgart
R 1250 GS Adventure 2019
Ich fahre auch immer auf Dynamik pro
Immer mit mac gasannahme und fahrwerk auf road
Wiege bei 2m aber 120 Kilo
Sollte ich dann auch im fahrwerk Dynamik fahren ?
Oder ist das nur empfinden weicher gegen härter eben
Danke
Matthias
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Frank, es ist so wie du schreibst.
Dynamik pro für die Gasannahme, Federung auf Auto (= im Soziabetrieb Max.) und Dämpfung auf Dynamik. So läst sich die Kiste mit 2 Leuten und Gepäck kommod bewegen. Mit dem Handicap das eben ab und an mal der Hauptständer aufsetzt.....is eben so....like it or leave it :Augenzwinkern_2:
Fred57
Fred57
Ich habe die Zuladung mit meiner 13gt verglichen, da ist ja wirklich Unterschied. Die 1250gs ist wohl doch nur für ein Ein-Mann Betrieb. Gut das ich das mal gelesen habe. Möchte eigendlich von meiner 13gt zur 1250gs wechseln, wird wohl nicht so einfach.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Hä? Die Zuladungen sind doch fast Identisch...???
Zuladung K 1300 GT: 232 Kg (ohne Koffer)
Zuladung R 1250 GS: 216 kg (ohne Koffer)
Das ist also für Dich Kaufentscheidend? 16 Kilo?
Fred57
Fred57
Nein, bei der 13gt sind die Koffer immer dabei, und die sind schwer. Wenn man dann mit Sozia 190kg mit Klamotten hat, dann die Koffer noch voll, ca. 15-20 kg, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Und dann federt die GS durch, oder wird schwammig, kaum zu Glauben. Kenn ich so nicht. Egal, ob das entscheident ist, oder nicht. Es ist nur gut zu Wissen.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
AFAIK wird das Leergewicht der GT ohne Koffer angegeben. (so hab ich das damals auch nachgemessen)
Woher weist Du das die GS Schwammig wird? Oder Durchfedert?
Im Dynamikmodus tut sie weder das eine noch das andere.
Natürlich ist es deine Entscheidung was du machst. Und eine GSA in vollem Ornat ist schon deutlich über 500kg...aber immernoch super zu Handeln
Fred57
Fred57
Hallo Andy, ich hoffe das es so ist, wie du schreibst: Im Dynamikmodus tut sie weder das eine noch das andere. Und die GSA, so wurde es mir von BMW gesagt, ist eine völlig andere GS, als die Normale. Wie in einen anderen Thema habe ich ja schon geschrieben, dass ich die Normale GS ca. 200km mit Sozia gefahren, aber ohne Koffer, da war aber nicht vom Aufsetzen oder der gleichen zu Spüren. Im gegenteil, war recht angenehm. Kam mit alle Unebenheiten tadellos zurecht.
tauglicher Fahrmodus für Sozia- und Reisebetrieb (max. Zuladung) - Ähnliche Themen
  • Sena SF1 oder SF2 tauglich?
    Sena SF1 oder SF2 tauglich?: Fährt hier eigentlich niemand diese Intercoms? Sind ja preislich deutlich unter den Sena 20 - 50 mit allem = mesh pipapo, aber ich bräuchte zum...
  • Kurze Frage: ist der BMW Navigator VI "USB OTG "tauglich"?
    Kurze Frage: ist der BMW Navigator VI "USB OTG "tauglich"?: Ziel: Routen auf dem IPad erstellen, zum Beipiel mit MyRouteApp und diese dann mittels eines OTG Kabel an den Navigator zu senden. Unterwegs ist...
  • Navi (TomTom 400) dank Regenfahrt defekt, was nun (BMW app als Alternaitive tauglich??)
    Navi (TomTom 400) dank Regenfahrt defekt, was nun (BMW app als Alternaitive tauglich??): Ich könnte gerade im Dreieck brechen, eine gestrige Regenfahrt hat mein TT 400 gekilled, der Digitizer (der Touchscreen) reagiert nicht mehr, das...
  • Taugliche Sturzbügel
    Taugliche Sturzbügel: Moin! Ich würde gerne meiner Elsa stabile Sturzbügel gönnen, da wir auf Sicht doch mal länger Gebirgsschotter fahren wollen und da der seitliche...
  • Erledigt Suche Reise-taugliche BMW GS/RT
    Suche Reise-taugliche BMW GS/RT: bekannter sucht Reisemopped BMW bis 3500-4000€ fast egal was Hauptsache Reisetauglich...er würde auch seine MZ mit Beiwagen (Personen) und...
  • Suche Reise-taugliche BMW GS/RT - Ähnliche Themen
