Tankanzeige stimmt nicht?
Diskutiere Tankanzeige stimmt nicht? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Jungs! Bin gerade in Finnland Richtung Nordkap unterwegs und heute fast in der karelischen Pampa ohne Sprit gestrandet - dachte ich zumindest...
Streetworker
Streetworker
Aachen
BMW 1150 GS
Hi Jungs!
Bin gerade in Finnland Richtung Nordkap unterwegs und heute fast in der karelischen Pampa ohne Sprit gestrandet - dachte ich zumindest. Die letzten 30km brannte die Reservelampe und das FID zeigte keinen Balken mehr. Beim Tanken passten knapp 16Liter rein. Dh. es waren noch rund 6,5L Sprit im Tank. Ist das bei Euch auch so?
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Nein.
Dass die Anzeige nicht die genauste ist, ist hinlänglich bekannt.
Eine solche Abweichung ist jedoch nicht "normal".
Da heißt es Fehlersuche... Würde als erstes prüfen, ob das Gestänge im Tank verbogen ist.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
...oder beide tankhälften miteinander verbinden...geht problemlos... mit etwas geschick...
im Murrdäle
hallihallo,
geh mal davon aus, daß du die letzten ca. 2 l sprit gar nimmer verfahren kannst.
dann hättest du in deiner genannten situation also noch ca. 4-4,5 l zur verfügung gehabt.
reicht dann gut für 50 weitere km.
80 km reserve wärn mir lieber als 30.
und wie schon beschrieben, hängt der zeitpunkt des aufleuchtens der gelben lampe von der fahrsituation ab.
auf der BAB weit früher als im hoppeligen, kurvigen geläuf.
ärgerlich ist, daß im trocken gefahrenen tank noch ca. 2 l sprit dümpeln, die aber nix nutzen.
ist beim "normalen" tank halt so.
gute reise!
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Den Tank kannste auch staubtrocken fahren ! Musst die Else nur 2x umlegen nach rechts. Dann ist Feierabend mit reiflen. Dann tankst du auch 25Ltr :happy:. Isch so mir passiert :(.
Gast 41871
Guten Morgen Carsten,
Gerd hat das mal sehr ausführlich auf seiner Seite beschrieben, leider kann ich das vom Handy nicht direkt verlinkten: powerboxer.de Tankinhalt voll nutzen.
MfG Gärtner
mjh
Hallo...
Vor ganz ganz langer Zeit haben "wir" alle hier wohl eine zusätzliche Erdung von den Stehbolzen der Benzinpumpe auf den Rahmen verlegt.....damals ging es wohl um den letzten Balken zum "Voll werden"....der war nie mehr da.....
Zuviel Vertrauen würde ich dem mechanischen Teil eh nicht geben.... gefühlt fehlen bei der ADV ( mit großem Tank ) sicher 8 Liter bis der erste Balken weg ist.....
Zumal der Geber beim "privaten" Filter Tausch evt. auch mal etwas verbogen wird / wurde....... oder die Pumpe möglicherweise verdreht wieder eingebaut wurde....
Schöne Grüße
Manfred
edelweiß GS
edelweiß GS
Nur mal eine Erfahrung von mir (mein Tankvolumen 43Ltr.) ,wenn die Lampe leuchtet tanke ich immer 34-35Ltr. Der Hebelarm ist auf das Volumen angepasst/gebogen worden. Die Reichweite regelt die Gashand :happy: :).
qhammer
qhammer
Dachte immer Tankwagen hätten mindestens 4 Räder? :)
Tankanzeige stimmt nicht? - Ähnliche Themen
  • Tankanzeige seltsam nach Filterwechsel
    Tankanzeige seltsam nach Filterwechsel: Hi zusammen! Ich habe den Benzinfilter gewechselt und seitdem traue ich der Tankanzeige im FID nicht mehr. Sie fällt extrem langsam ab, bei 300km...
  • Falsche Tankanzeige - Connected App
    Falsche Tankanzeige - Connected App: Hallo, seit ca. 2 Wochen steht in meiner App (iPhone) immer 75% Tankinhalt. Wenn das Moped sich verbindet, aktualisiert sich die Anzeige. Jedoch...
  • Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll
    Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll: Bei meiner Tankanzeige sind alle Anzeigebalken permanent voll. Gleichgueltig ob der Tank voll oder leer ist, und sogar wenn der Tank abmontiert...
  • Tankanzeige im Cradle
    Tankanzeige im Cradle: Hallo zusammen, im Cradle kann man sich im Bereich Bike Info verschiedene Daten anzeigen lassen. Unter anderem auch der Tankinhalt. Nach dem...
  • Tankanzeige spinnt !!!
    Tankanzeige spinnt !!!: Hallo zusammen!!! Hatte heute ein Erlebnis was ich so noch mit keinem Moped hatte. Tankanzeige zeigt vier Striche. Stehengeblieben , Tank total...
  • Tankanzeige spinnt !!! - Ähnliche Themen
