Tankanzeige seltsam nach Filterwechsel
Diskutiere Tankanzeige seltsam nach Filterwechsel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen! Ich habe den Benzinfilter gewechselt und seitdem traue ich der Tankanzeige im FID nicht mehr. Sie fällt extrem langsam ab, bei 300km...
Streetworker
Streetworker
Aachen
Hi zusammen!
Ich habe den Benzinfilter gewechselt und seitdem traue ich der Tankanzeige im FID nicht mehr. Sie fällt extrem langsam ab, bei 300km ist der Tank angeblich noch halbvoll - schön wär’s 😏
Dieses Verhalten habe ich über die Suchmaschine noch nicht gefunden - hat jemand eine Idee? Kann man die Anzeige Kalibrieren?
Und stimmt es, dass die Reserveanzeige davon unabhängig funktioniert? Habe mich noch nicht getraut es auszuprobieren…
Vielen Dank vorab!
im Murrdäle
Eine um ein Loch verdreht eingebaute Tankplatte kann man schon äußerlich erlennen:
Die abgeflachte Stelle vom Rund muß exakt nach vorne zur Tankhalterung zeigen.
Alle anderen Fehlerchen sind inwendig und letztendlich mußt Du Dir die Spritpanscherei so oder so nochmal antun.
Also bspw. ein verbogener Arm - wobei's dafür schon eine gewisse Grobmotorik braucht - oder ein durch die Schläuche blockierter.
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Wie schon geschrieben - Platte um ein Loch versetzt -im Tank Entlüftungs/wässerungs Schläuche im Hebelweg >>selbiger blockiert :p.
Streetworker
Streetworker
Aachen
Danke für Eure Tipps! Die Platte ist schon korrekt positioniert, darauf habe ich geachtet. Vielleicht hat der Schwimmer etwas abbekommen. Dann muss ich wohl nochmal ran...
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Filter nicht in der richtigen Position eingebaut?
Schlauch zu lang?
Beides kann den Tankgeber irritieren
Tankanzeige seltsam nach Filterwechsel - Ähnliche Themen
  • Falsche Tankanzeige - Connected App
    Falsche Tankanzeige - Connected App: Hallo, seit ca. 2 Wochen steht in meiner App (iPhone) immer 75% Tankinhalt. Wenn das Moped sich verbindet, aktualisiert sich die Anzeige. Jedoch...
  • Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll
    Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll: Bei meiner Tankanzeige sind alle Anzeigebalken permanent voll. Gleichgueltig ob der Tank voll oder leer ist, und sogar wenn der Tank abmontiert...
  • Tankanzeige im Cradle
    Tankanzeige im Cradle: Hallo zusammen, im Cradle kann man sich im Bereich Bike Info verschiedene Daten anzeigen lassen. Unter anderem auch der Tankinhalt. Nach dem...
  • Tankanzeige spinnt !!!
    Tankanzeige spinnt !!!: Hallo zusammen!!! Hatte heute ein Erlebnis was ich so noch mit keinem Moped hatte. Tankanzeige zeigt vier Striche. Stehengeblieben , Tank total...
  • Tankanzeige springt
    Tankanzeige springt: Bei meiner Pfingsttour war mir aufgefallen das meine Tankanzeige spinnt. Ich hatte immer komplett voll getankt, aber beim losfahren war die...
  • Tankanzeige springt - Ähnliche Themen
