Tacho steht
Diskutiere Tacho steht im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe GS-Gemeinde, neben meiner flatterigen Gabel habe ich auch noch einen stehenden Tacho. In einem Thread habe ich über die defekte Schnecke...
GS-Axel
GS-Axel
Raum Stuttgart
R 100 GS Bj. 91
Liebe GS-Gemeinde,
neben meiner flatterigen Gabel habe ich auch noch einen stehenden Tacho. In einem Thread habe ich über die defekte Schnecke gelesen. Wer kann sagen, wo im Raum Stuttgart eine Reparatur möglich ist oder wo ich Ersatzteile bekommen kann?
Ich möchte keine neuen Tacho oder ein Tauschteil mit anderem KM-Stand.
Grüße,
Axel
FeuerFritz
Hallo Axel.
das war bei meiner GS auch. Da rutscht ein Zahnrad an der Anzeigewelle runter. Ich habe den Tacho zerlegt und das Ganze wieder draufgemacht und deine Distanz eingebaut, dass dies nicht mehr passieren kann. Seither (6000km) volle Funktion.
Christian
GS-Axel
GS-Axel
Raum Stuttgart
R 100 GS Bj. 91
Guten Morgen Christian,
schön von dir zu hören.
Ist die Demontage ein Problem oder lässt sich der Tacho gut ausbauen und zerlegen. Bis jetzt habe ich lediglich die Welle ausgebaut und kontrolliert. Ich hatte den Eindruck, man müsste die Verkleidung abbauen. Von unten kommt man kaum dran.
Österlicher Gruß,
Axel
FeuerFritz
Hallo Axel,
es sind von unten zwei Rändelschrauben die mehr oder weniger gut von Hand aufgehen...
Wenn der Tacho raus ist, dann musst Du die Umbördelung aufmachen um den Tacho zu zerlegen. Hinten die zwei kleinen Schrauben raus und dann kannst Du die Mechanik herausnehmen. Wenn mann schon ein wenig gebastelt hat (nicht gänzlich ungeschickt ist) sollte die Instandsetzung kein Problem sein. Wenn Du willst, kannst aber nach dem 26.04 bei mir aufkreuzen, dann bördeln wir zusammen ein Flasche Bier auf und fummeln am Tacho, ok? Weil da muss man auch eine kleine Kunststoffhülse drehen...
melde Dich
Christian
P.S. wäre gut wenn Du kommst, denn ich will auch die Kleber "1000" herstellen, die sind scheinbar gefragt. Dann kann ich bei Dir abmessen und ablichten.
Tacho steht
Tacho steht - Ähnliche Themen
  • Suche Tacho R1200GS Bj. ab Bj.2006
    Tacho R1200GS Bj. ab Bj.2006: Hallo GS-Gemeinde, ich suche auf diesem Weg eine Tachoeinheit / Tacho für die BMW R1200GS ab Bj. 2006 bis ca. 2010. Bitte defekte und intakte...
  • Tacho Probleme
    Tacho Probleme: Hallo zusammen, Ich habe seit kurzen ein Problem mit meinem Tacho. Wenn ich die Zündung einschalte dann geht er kurz an und dann wieder aus...
  • Kombiinstrument ausgefallen
    Kombiinstrument ausgefallen: Hallo, bei meiner GS von 2009 ist das Kombiinstrument komplett tot. War zur Inspektion, neue Reifen und TÜV. Kurze Zeit später hatte ich nach dem...
  • Ohne TFT Display/Tacho fahren?
    Ohne TFT Display/Tacho fahren?: Leider ist mein TFT Display defekt und ist aktuell bei GPS Station zur Reparatur. Ich hätte erwartet, dass die Maschine ohne das gar nicht startet...
  • Lenker steht leicht schief zum Tacho
    Lenker steht leicht schief zum Tacho: Hallo Zusammen, seit einiger Zeit bemerke ich, das meine Lenkerbrücke an der Adventure 09 etwas schief zum Tacho steht. Das nervt mich ziemlich...
  • Lenker steht leicht schief zum Tacho - Ähnliche Themen
  • Tacho Probleme
