Tacho Reparatur?
Diskutiere Tacho Reparatur? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hatte einen kleinen Auffahrunfall, seit dem funktioniert das Display nicht mehr zu 100% . Km Anzeige wird nur mehr die tausender und Zehntausender...
Bertl2802
Km Anzeige wird nur mehr die tausender und Zehntausender Stelle angezeigt. Die Balken der Tankanzeige sind auch weg.
Ansonsten wird alles korrekt angezeigt.
Ist das ein Problem des Display oder der Elektronik?
Kann man das Reparieren lassen ?
BMW R1200 GS Adv. Bj. 2012
lg Hubert
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
Ich hatte mein Kombiinstrument mal offen, weil es irgendwann 'von selbst' die Funktion eingestellt hatte.
Es war am Ende das Kabel zur Stromversorgung, das irgendwo einen Bruch hatte.
Egal. Bis ich das gemerkt hatte, verging viel Zeit und Bastelei.
Wenn du das Kombiinstrument öffnest, könntest du vorsichtig (!) Nachschauen, ob die Kontakte des Displays noch sauber in der Halterung sitzen. Aber vorsichtig, denn wenn das Display kaputt ist, ist eigentlich das ganze Kombiinstrument unbrauchbar: Die Displays kann man nicht nachkaufen und neue Kombis sind sauteuer (auch gebraucht nicht billig). Und die Displays brechen sehr leicht... frag nicht, woher ich das weiß. 😬
Grüße Robert
Bertl2802
Habe das Kombi schon mal aufgeschraubt und das Display neu eingesteckt.
Leider keinen Erfolg gehabt.
lg Hubert
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
Hm. Gut wäre es, wenn du mal testhalber ein anderes Kombi zur Hand hättest, um zu sehen, ob das noch sauber anzeigt. Aber das ist natürlich schwer zu realisieren.
Wo wohnst du?
Grüße Robert
Bertl2802
Oberösterreich
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
Zu weit. ;)
Ich habe hier ein Halb defektes Kombi, bei dem u.a. das Display kaputt ist, die Elektronik aber noch in.O. Ist. Das hattest Du dann mal dran Klemmen können...
Tacho Reparatur?
Tacho Reparatur? - Ähnliche Themen
  • Tacho Probleme
    Tacho Probleme: Hallo zusammen, Ich habe seit kurzen ein Problem mit meinem Tacho. Wenn ich die Zündung einschalte dann geht er kurz an und dann wieder aus...
  • Kombiinstrument ausgefallen
    Kombiinstrument ausgefallen: Hallo, bei meiner GS von 2009 ist das Kombiinstrument komplett tot. War zur Inspektion, neue Reifen und TÜV. Kurze Zeit später hatte ich nach dem...
  • Ohne TFT Display/Tacho fahren?
    Ohne TFT Display/Tacho fahren?: Leider ist mein TFT Display defekt und ist aktuell bei GPS Station zur Reparatur. Ich hätte erwartet, dass die Maschine ohne das gar nicht startet...
  • Tacho defekt?
    Tacho defekt?: Hi! Nach einer etwas längeren Standzeit habe ich meine F650GS nun mit einer neuen Batterie wiederbelebt. Seitdem spinnt der Tacho wie folgt: Nach...
  • Tachonadel im Combi-Instrument zeigt willkürliche Geschwindigkeit an
    Tachonadel im Combi-Instrument zeigt willkürliche Geschwindigkeit an: Hallo beisammen, bei meiner 650GS von 2003 streikt seit kurzem die Tachonadel. angefangen hat es damit, daß die aktuelle Geschwindigkeit manchmal...
  • Tachonadel im Combi-Instrument zeigt willkürliche Geschwindigkeit an - Ähnliche Themen
  • Tacho Probleme
  • Tacho defekt?
