R 1200 GS Adventure Strom an der Bordsteckdose abgreifen?!?
Diskutiere Strom an der Bordsteckdose abgreifen?!? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute.... Ich bin jetzt nicht so der Elektrofreak und hab jetzt eine vielleicht dumme Frage. Und zwar würd ich gern eine Zusatzleuchte...
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Hallo Leute....
Und zwar würd ich gern eine Zusatzleuchte (Nebelleuchte) inklusive eines An/Aus Schalters an meiner ADV anbringen.
Jetzt direkt an der Batterie..da seh ich kein Problem drin.. da es sich um eine LED handelt müsste ich ja auch eigentlich kein Relais verbauen, oder?
Am liebsten würd ich aber den Strom von der Bordsteckdose abgreifen, damit der Strom, nachdem der Zündschlüssel gezogen ist auch weg ist.
Kann ich also die Verkabelung der Bordsteckdose quasi anzapfen um daher den Strom zu bekommen oder ist das eher ungünstig?
Für Hilfe wäre ich dankbar...
Christian
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Alle Leuchten sollten abgesichert sein.
Ich würde den Strom von der Steckdose nur als Steuerstrom fuer'n Relais verwenden. Das geht aber auch ueber die Kabel vom Parklicht.
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Was für ein Relais nimmt man da wohl am besten?
Christian
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Prima..Danke für Deine/Eure Hilfe!
Wenn Du nur eine LED betreiben willst, suchst Du Dir einen Verbraucher der ohnehin mit dem Zündschloss geschaltet ist (z.B. Haupt- oder Rücklicht) und klemmst die LED parallel dazu. Abgesichert ist das Ganze dann über die ZFE. Die durch die LED verursachte Last ist, gemessen am Strom für den Hauptscheinwerfer, uninteressant. Da spart man ein sinnloses Relais das letztlich mehr Strom zieht als der geschaltete Verbraucher.
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Geht das denn überhaupt mit dem Canbus?
Müssen nicht alle Zusatzverbraucher "angemeldet" werden?
Berthold
Alles Quatsch. Der CANBUS dient der Kommunikation von ABS, Motronik mit der Anzeugeeinheit.
Eine zusäzliche, parallel zum Scheinwerfer angeschlossene LED merkt die ZFE nicht mal. Schliesslich hat dessen Lampe nicht 55,00W, sondern irgendwas zwischen 53 und 58. Folglich müsste eine Lampe eingebaut sein die "noch gerade so" von der ZFE akzeptiert wird um bei einer LED mit max 1 Watt einen Überstrom bei der ZFE auszulösen.
Statistisch ist das praktisch ausgeschlossen zumal der Überstromschutz sicher um Einiges höher ausgelegt ist.
Anders ist es wenn der Verbrauch eines "Miniverbrauchers" einzeln überwacht würde. Da wirkt ein zweiter, parallel geschalteter "Miniverbraucher" natürlich als Faktor 2
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Das hört sich logisch an:)
Ob die LED's aber nur ein Watt verbrauchen?
In der Bedienungsanleitung steht so sinngemäß:
"Wenn die Zusatzscheinwerfer zu warm werden, werden sie dunkler...."
Betrifft das nur die normalen Zusatzscheinwerfer?
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Hab gerade mal nachgesehen.. Die LED zieht 4W
Christian
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Und da ist nur eine drin? Bei zwei Leuchten sind' dann 8 Watt und das sollte noch im Toleranzfenster liegen, und damit so klappen wie der Gerd es schreibt. Ich weiss es nicht genau aber nehme an Toleranzfenster ist bis ca. 70 W.
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Sollte, hätte, nehme an usw. helfen dem TO nicht wirklich weiter.
Also entweder testet er es aus oder baut es gleich vernünftig auf.
Diese Direktanklemmerei von Lasten an die überwachten Stromkreise erhöht eigentlich nur die Störanfälligkeit.
localhorst
localhorst
Hamburg
R1200GS Triple Black
Einige bauen sich doch auch in den Hauptscheinwerfer deutlich stärkere Lampen als 55W ein? Und scheinen ja keine Probleme zu haben...
Sent from my GT-I9000
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Also das ist quasi ein ganzes Bündel von LEDs aber draussen an der Leuchte steht halt 12V/4W.. deswegen nehm ich an das das ganze Bündel "nur" 4W braucht....
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Na, das wird so viel Licht nicht geben, vielleicht 'ne nette Tagesfahrleuchte.
Ganz einfach mal an den HS anklemmen, es kann nichts passieren. Ich wette die 8 W gehen einfach mit. Guck wie's läuft und dann kannst Du ggbfls. immer noch Kabelstrippen ziehen.
Denke aber daran, dass Du so später keine anderen Dinger anbauen kannst. Richtig helle LED Leuchter haben heute 10 - 15 W. Einmal richtig gemacht = Problem aus der Welt geschafft.
Es war die Rede von einer Lampe, also nicht von 2.
Ganz anderer Hinweis: Hat das Ding ein EU Prüfzeichen?
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Ja hat ein EU Prüfzeichen... Und es sollte schon sehr hell sein da es als Nebelschlussleuchte konzipiert ist.....
Gru
Christian
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Oh eine Nebelschlussleuchte, ja dann ist 4 W voll ok. Das geht.
Besser nicht hinten ans Rücklicht rangehen. Wenn dies dann ausfällt gibt's keine Warnung. Besser an den HS. Da läuft das einfach mit und wenn die H7 ausfällt gibt's trotzdem Lampf.
Trotzdem bin ich immer noch der Meinung besser mit Relais und Sicherung.
Strom an der Bordsteckdose abgreifen?!? - Ähnliche Themen
  • Bordsteckdose ohne Strom.
    Bordsteckdose ohne Strom.: Ich habe mir an meine K25 98PS, Zusatzscheinwerfer von Wunderlich angebaut. Geschalten wird der Strom über ein Relais das über einen Schalter den...
  • Bordsteckdose / Zubehörstecker ohne Strom
    Bordsteckdose / Zubehörstecker ohne Strom: Hallo, ich habe bei meiner K25 (BJ 2009) folgendes Problem: Bordsteckdose ohne Strom (gemessen 0,3 V) egal ob Zündung/Motor an oder aus. Stecker...
  • Strom an der Bordsteckdose
    Strom an der Bordsteckdose: Moin ich habe mir eine 2005er 1200gs gekauft. Und wollte mein Handy laden. Ich musste feststellen das der Strom während der Fahrt immer in...
  • Bordsteckdose liefert nur sehr kurz Strom,an was liegt dies
    Bordsteckdose liefert nur sehr kurz Strom,an was liegt dies: Hallo, bei meiner 1200GS K25 Bj.2006 steht bei Zündung an nur für max. 2 sec. Strom über die Bordsteckdose zur Verfügung.An was kann das...
  • Strom abnehmen an Bordsteckdose vom Batterieladegerät
    Strom abnehmen an Bordsteckdose vom Batterieladegerät: Hallo Zusammen, Ich habe dieses Batterieladegerät Nun meine Frage, kann man von dieser Bordsteckdose wo das Ladegeät eingesteckt wird auch...
  • Strom abnehmen an Bordsteckdose vom Batterieladegerät - Ähnliche Themen
