Steuerkettenspanner schon getauscht?
Diskutiere Steuerkettenspanner schon getauscht? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Schnelle Antwort: Die alten sind aus Alu mit eingepressten Stahlpilzen, dreiteilig. Diese Verpressung kann lose werden und Geräusche verursachen...
Truckie
Truckie
Rein interessehalber:
Welche sind das? Und warum können die nicht mehr klackern?
Schnelle Antwort:
Die neuen sind ganz aus Stahl, einteilig.
Ah übrigens... Hatte meine "alten" erst in der Hand und mit gutem Gewissen wieder eingebaut (120000km)
Grüße Volker
Gast46334
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Nabend!
Danke für die Info!
Einteilig aus Stahl?
Dann wird die Dicke ja noch schwerer... :rolleyes:
BigJay
BigJay
Aber nur unten rum :cool:
MfG Gärtner
Mahlzeit!
Nuja... Schlimm genug!
Aber die Vorlieben sind halt unterschiedlich... :o
Für den Fall der Fälle: Sind diese St-Stoßstangen aus der
späteren oder einer anderen Serie von BMW entlehnt?
Truckie
Truckie
Man bekommt nur noch diese. Sind bei der 1200 drin gewesen und Abwärtskompatibel.
Grüße Volker
OlafHH
OlafHH
Hamburg
F 800 GS u. R1150GS
Ich habe bei Leebmann gesehen, dass die Neuen keine Feder mehr drin haben. Ist das so richtig?
Truckie
Truckie
Nö. Die Feder ist schon noch vorhanden. Sie ist im Kolben integriert und automatisch mit dabei....
Grüße Volker
OlafHH
OlafHH
Hamburg
F 800 GS u. R1150GS
Hallo Volker
Super danke für die Antwort.
Steuerkettenspanner schon getauscht? - Ähnliche Themen
  • Steuerkettenspanner aus - einbauen
    Steuerkettenspanner aus - einbauen: Hallo zusammen erstmal Frohes Neues . Nach zwei drei Jahren auf anderen Mopeds bin ich wieder ( seit einer Woche )glücklicher Besitzer einer...
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Erledigt Suche gebrauchten Steuerkettenspanner R1250GS Baujahr 20-23
    Suche gebrauchten Steuerkettenspanner R1250GS Baujahr 20-23: Hallo, suche gebrauchten Steuerkettenspanner ab Baujahr 20 bis 23. Es müßten ja noch viele im Umlauf sein aus Umrüstungen von linken Zylinder auf...
  • Biete R 1200 GS LC Steuerkettenspanner 11317108586
    Steuerkettenspanner 11317108586: Hallo , biete hier einen ( den neuen längeren ) Steuerkettenspanner mit Schlüsselweite 19 mm BMW Nummer : 11317108586 für die R 1200 GS LC an . (...
  • Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme
    Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme: Servus, ich bin gerade bei meiner GS fit zu machen nach den Bosnien Trip. Da ich schon länger ein Klackern habe und ich das Gefühl habe das mein...
  • Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme - Ähnliche Themen
