Stecker H7 Fahrlicht zerbröselt
Diskutiere Stecker H7 Fahrlicht zerbröselt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, gefühlt benötigt meine GS Bj 2010 einen Rolator:opa: Nachdem meine H7 defekt war, wollte ich den Stecker abziehen und hatte nur...
laqrud
laqrud
Nachdem meine H7 defekt war, wollte ich den Stecker abziehen und hatte nur noch Brösel in der Hand. Und das obwohl unter der Abdeckkappe sicher keine UV-Strahlen ankommen.
Habe mir einen NoName-Ersatzstecker besorgt, dieser hat zwei abisolierte Kabel im richtigen Querschnitt. Das original Ersatzteil kosten 28€:grosse-augen: . Wie würdet ihr dies an die vorhandenen Leitungen anschließen? Ich will nicht unbeding eine Listenklemme verwenden, löten ist bei dem beengten Raum auch keine bevorzugte Lösung und ich bin in der Fahrzeugelektrik nicht die hellste Kerze auf der Torte:idee:
Schon mal danke für Ideen und bleibt gesund
Frank
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
...das Ding heißt Lüsterklemme, weil man damit passenderweise den Lüster anklemmt - also perfekt geeignet ;)
Spaß beiseite den Lötverbinder den Nobbe vorgeschlagen hat, oder wenn Du dir das nicht zutraust, als Provisorium bis jemand das richtig macht:
WAGO 221
Gestorben ist der Stecker vermutlich wegen Wärmeentwicklung, habe schon einige Weggeschmorte an Hx Lüstern gesehen.
hth
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Der Kunststoff ist bestimmt wegen der Verschärfungen in der Industrie zu Lasten der Haltbarkeit verändert worden.
Btw. lesen wir ja oft z.B. beim Auto "lifetime-Füllung" bei Schaltgetrieben. "Lifetime" ist aber 8-10 Jahre. Ein Hx-Stecker nach 10 Jahren war also innerhalb der typischen Lifetime eines Fahrzeugs im Sinne der Hersteller.
Mein Vintage-Fuhrpark hat noch sehr alte Stecker,
ein 92er Audi, 81er Ducati, 88er R100GS und auch 2001er Ducati:
Da bröselt nichts und ich glaube bei den 80er/90er Jahre Fahrzeugen wird das noch ne Zeit halten. "Böse nachhaltige Kunststoffe". :-)
Bei RoHS Lötzinn ohne Blei ist die negative Nachhaltigkeit m.E. nach teilweise krass. Da werden CPU/GPU heiss (da sie was machen / rechnen sollen) und die BGA löten sich dann selbst aus.
Also immer wieder was neues kaufen, Konsummotor am Laufen halten oder ne Firma finden, die mit dem alten, bewährten Zinn den Chip oder einen neuen wieder montiert.
Die (elektronischen) Teile müssen so weit integriert und verdichtet werden, dass äussere Einflüsse keine Rolle mehr spielen, wenn eine Reparatur wie "früher" also bei diskretem Aufbau keiner mehr beherrscht oder bezahlen kann, "Nachhaltigkeit" keine Wortspiel sein soll.
Joybar
Joybar
Rosenheim
R 1200 GS
Hab bei meiner Baujahr 2012er das gleiche Problem, dass sich der Stecker auflöst, das liegt an dem günstigen Kunststoff und der Wärmeentwichlung an den Kabeln und in der Lampe selber, hab halt jetzt einfach nur die Flachstecker ohne das Plastik verwendet, das geht genauso dauert halt beim wechseln 30 Sekunden länger.
laqrud
laqrud
Vielen Dank für eure Antworten. Wahrscheinlich nehm ich jetzt eine Klemmhülse und mach einen Schrumpfschlauch drüber. Sonst mach ich das wie Joybar, und fertig.
Bleibt gesund👍
Stecker H7 Fahrlicht zerbröselt - Ähnliche Themen
  • Stecker für Zusatzscheinwerfer R 1250 GSA
    Stecker für Zusatzscheinwerfer R 1250 GSA: Moin liebe Gemeinde, Eigentlich war ich ja der Meinung das die Birne von meinen Orginalen BMW Zusatzscheinwerfer von meiner 1250 GSAHP defekt ist...
  • Stecker Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer K 72
    Stecker Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer K 72: Mir ist ein Stecker vom Zusatzscheinwerfer kaputt gegangen Hast jemand vielleicht sowas liegen oder weiß jemand wo ich so etwas bekommen kann...
  • USB STECKER Unterschiede?
    USB STECKER Unterschiede?: Moin! Hab hier n Fußpedal mit USB Anschluß auf den gestern jemand getreten ist... Habe den Stecker vorsichtig geöffnet um die Belegung erkennen zu...
  • Ölgetränkten Stecker wie reinigen?
    Ölgetränkten Stecker wie reinigen?: Nachdem mein Rhino vor einigen Tagen wegen plötzlich schwächelnder Batterie nicht mehr anspringen wollte und deshalb alleine im Wald übernachtet...
  • Suche ODB2 LX Stecker
    ODB2 LX Stecker: Hi, ich bin dabei auf DMD2 umzusteigen und suche einen ODB 2 Adapter der hier funktioniert. Hat hier ggf. noch jemand einen rumliegen ? VG Tobias
  • ODB2 LX Stecker - Ähnliche Themen
