Stecker für die DWA hinter dem Lenkkopf
Diskutiere Stecker für die DWA hinter dem Lenkkopf im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Nach längerem "passiven Mitlesen" werde Ich jetzt zum ersten Mal auch aktiv tätig hier. Ich möchte mein Zumo 660 über geschaltetes Plus...
Dave1807
Ich möchte mein Zumo 660 über geschaltetes Plus speisen.
Die sauberste Lösung schien mir, dies über den freien Stecker der DWA unter dem Tank zu tun. Hierzu habe Ich nun den passenden Stecker und Hülsen von BMW bestellt.
Nun die eigentliche Frage: Ich habe einen Freien Stecker, der direkt hinter dem Lenkkopf in Fahrtrichtung zeigt.
Ist das der richtige ?
Bei Powerboxer gibt es ein Bild mit allen Steckern unter dem Tank, dort ist aber der besagte DWA Stecker eher seitlich zu sehen.
2. Weiss jemand die exakte Belegung des Steckers? Ich bin zur Zeit Im Ausland und habe ohne weiteres kein Multimeter zur Verfügung.
Für etwaige Antworten bedanke Ich mich schon im Vorraus!
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Bei meiner 11er (Bj. 99) war er oben, unter dem Tank angebracht. War m.E. vierpolig. Ich meine geschalteter und Dauerplus, Masse und den vierten weiß ich nicht mehr. Richtig gut dran kommt man aber nur, wenn der Tank runter ist - dann siehst du ihn auch sofort.
Sicherheitshalber, auch wenn du meinst die richtige Belegung zu kennen, würde ich mich um ein Multimeter definitiv bemühen!
Hier gab's mal eine gute PDF, leider aktuell nicht mehr verfügbar. Da hatte ich das mit der DWA damals her:
http://www.zeebulon.de/Docs/protect/1100GS_Allg_Checklist.pdf
Viel Erfolg!
Snake28
Zeebulon
Zeebulon
=> http://www.gs-forum.eu/r-850-gs-und-r-1100-gs-96/stecker-unter-tank-48345/?highlight=Stecker+DWA
Und irgendwo anders hier waren mal diese Nummern genannt:
61 13 1 378 134 Gehäuse -> Netto 2,73 – ich glaube, der Stecker wird normalerweise in Autos verwendet.
61 13 1 376 204 Hülsen Messing, 4 Stück -> je 0,66 Euro Netto
Nachtrag: zu der PDF überleg ich mir mal was. Jemand hat mich mal dumm angemacht wegen Copyright und so, daher habe ich die nicht mehr frei zugänglich gemacht.
Dave1807
Vielen Danke schonmal an alle!
Ja dann ist es zumindest der in Fahrtrichtung schauende Stecker! Gehäuse und Hülsen habe ich schon, aber wenn sich niemand bezüglich der Belegung sicher ist, werde ich wohl ein Multimeter kaufen müssen sicherheitshalber!
Bzw.: eine einfache Prüflampe müsste es doch eigentlich auch tun oder?
Bezüglich Elektrik bin ich gänzlich unbegabt, Plus finde ich ja indem ich eine Elektrode an den jeweilige Pin halte und die andere an den Rahmen o.ä. aber wohere weiss ich welcher der Pins dann Masse führt?
Snake28
Leider habe ich meine 11er nicht mehr, hätte sonst heute nachgesehen - tut mir Leid.
Snake28
havelmike
havelmike
In und um der Hauptstadt...
R1100GS
Moin moin, also idR. wird Masse über die Karosserie=Rahmen abgeleitet. Dafür gibts jede Menge Massepunkte am Mopped verteilt...
Von Gerd geklaut:
>>>>> welche Anschlüße sind da drauf (also event. Kl. 15 , Kl. 30 oder so).<<<<<
2 > 31
1 > 15N
3 > 30a3
4 > H(orn)
Gruß, Mike
Dave1807
Von Gerd geklaut:
2 > 31
1 > 15N
3 > 30a3
4 > H(orn)
Gruß, Mike
Meine Frage ging eher dahin:
Auf besagtem Stecker ist ja 1* Dauerplus, 1 * geschaltetes Plus, 1* Masse und 1* ??? belegt.
Nun kaufe Ich mir eine Prüflampe, hebe den Tank an, verbinde die Klemme der der Prüflampe irgendwo mit dem Motorblock oä und suche auf dem Stecker das Dauerplus, dann schalte ich die Zündung an und finde somit auch das geschaltete Plus.
Wie finde Ich mittels Prüflampe heraus, welcher Pin des Steckers Masse ist?
Man könnte sagen
Du klemmst die Masse an "Stecker"plus an und prüfst nach bei welchem noch "unanalysiertem" Pin sie aufleuchtet. Oder
Du nimmst ein Ohmmeter und misst die Pins gegen Masse.
Dave1807
Danke vielmals an alle! Weiss jemand, ob man die Rundsteckhülsen mit einer normalen Crimpzange verbinden kann oder wie wird das üblichweise gemacht?
(meine Navihalterung hat offene Enden)
Stecker für die DWA hinter dem Lenkkopf - Ähnliche Themen
  • Erledigt Brodit Halterung aktiv mit Ram Mount und Stecker für BMW
    Brodit Halterung aktiv mit Ram Mount und Stecker für BMW: Hallo, da mir persönlich das Samsung Active 3 Set am Motorrad etwas zu groß ist, habe ich es wieder demontiert. Ich möchte die Brodit Halterung...
  • Stecker für Zusatzscheinwerfer R 1250 GSA
    Stecker für Zusatzscheinwerfer R 1250 GSA: Moin liebe Gemeinde, Eigentlich war ich ja der Meinung das die Birne von meinen Orginalen BMW Zusatzscheinwerfer von meiner 1250 GSAHP defekt ist...
  • Stecker Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer K 72
    Stecker Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer K 72: Mir ist ein Stecker vom Zusatzscheinwerfer kaputt gegangen Hast jemand vielleicht sowas liegen oder weiß jemand wo ich so etwas bekommen kann...
  • Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...
    Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...: Hallo, ich habe eine 2017 Rallye und mir folgende (eigentlich) Plug´n Play Lösung gekauft um nicht am Kabelbaum rumbasteln zu müssen. USB...
  • Suche Stecker für GS 1300 Spiegel
    Suche Stecker für GS 1300 Spiegel: Ich suche das Gegenstück für die Stecker an den Radar Spiegeln der 1300 GS. Ich habe bei Leebmann schon gesucht und der Stecker 3 auf...
  • Suche Stecker für GS 1300 Spiegel - Ähnliche Themen
