R 1200 GS Steckdose unter Sitz - Canbus
Diskutiere Steckdose unter Sitz - Canbus im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Habe mir von Wunderlich den Kompressor besorgt, leider über die Steckdose nicht zu benutzen da zu hohe Leistungsabnahme.:mad: Steckdose...
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
Steckdose abgetrennt und direkt mit Sicherung an Batterie angeschlossen,:D jetzt geht es.
Ah ja , beim basteln festgestellt das ich vorne an den Seitenteile aus Plastik eine Schraube innen verloren habe, jetzt weiss ich warum die wegfliegen
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
genau, ich habe direkt bei W getestet und das Problem festgestellt auf meinem und einem Ausstellungsmoped. Mein freundlicher wollte die Soft nicht umstellen, deshalb die Bastelei.
HP2Sascha
Na super. :( Liegts nur am Software-setting? Konnte Dein :), WOLLTE aber nicht? :rolleyes:
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Die Leistungsbegrenzung auf etwa 5 Amp liegt fest in der Hardware der ZFE begründet (wg. den dünnen Leitungen...).
Über die SW kann man die Abschaltschwellen nicht über die HW hinaus verschieben.
Dietmar
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Dicke Backen
AirMan Compressor
Performance:
With an AirMan Compact a flat tire is no problem. You’ll be on your way in 5 minutes. It requires no technical knowledge, no effort - and you’ll have no dirty clothes.
AirMan Compact is excellent for inflation of all small-size tires: 28 liters to 2.5 bar in maximum 5 minutes.
The AirMan Compact is designed for tire inflation of any kind from Bicycles tires to Car tires. Due to the lightweight
and compact design it’s easy to store.
The system can be equipped according to your specifica-
tions and requirements.
The AirMan Compact compressor pleases you with exclusi-
ve design, high quality and convincing performance. A con-
venient solution for maintaining correct tire pressure at all
times.
Active Tools provides a well documented and thoroughly
tested product, ready for implementation in your product
line.
Our products are following all recommended standards and
our production line is approved by all major car manufactu-
rers, following quality standards as ISO/TS 16 949,
ISO 9001:2000 and ISO 14001.
Specification:
Voltage: 6 / 12 Volt
Max Current: 15 Amp.
Pressure gauge: 6 bar
Warranty: 3 years
Weight: 0.65 kg
Dimensions (W/D/H): 65 x 150 x 130 mm
Cable length: 2.5 - 3.5 meter
Hose length: 0.2 meter
IP protection level: 33
Tire connector: VG8 (rubber coated)
3 piece adapter set: Y
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
15 Amps bei - ich nehme 'mal an - 6V, machen dann ca. 7,5 Amps max bei 12 V und damit doch etwas zu viel für die Steckdose.
Ja, je nach Toleranzen des Kompressors, der Bordspannung und der ZFE könnte es manchmal gerade noch gehen...
Dietmar
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Der Wunsch ist der Vater des Gedankens...
Dietmar
...oder so ähnlich - schön wär´s ja - trotz ansprechendem Design ists nur ein simples Chinaprodukt ohne Elektronik.
Die Pumpe läuft zwar auch mit 6 Volt, nur eben langsamer.
Weswegen man vom Worstcase bei 12 V / 15 A + Einschaltspitze ausgehen sollte.
180 Watt sind nicht wirklich viel, wenn man damit in 5 min einen platten Reifen aufgepumpt kriegen soll.
Wegen der primitiven E-Motore werden zudem kräftige Störspitzen erzeugt,
die nicht gut sind fürs empfindliche Boardnetz.
Praktischer fürs gelegentliche Nachfüllen finde ich die superkompakte Version mit Akkubetrieb : http://www.fjr1300.info/howto/tirepump.html
Unterwegs hab ich bis dato noch keinen Platten flicken müssen, toi toi toi..
Ansonsten ist gegen ein wenig dekadenten Luxus für unser spartanisches Moped nichts auszusetzen...;)
Gruss aus Köln
Kampfwurst
Lauterach
1200 GS BJ 2008
Ich habe ein professionelles Batterieerhaltungsgerät welches ich füs Auto verwende. Kann ich das ohne Bedenken auch an die Boardsteckdose unterm Sitz anstecken oder zerstöre ich da die Steuergeräte. Ich will nicht schon wieder 100€ für das von BMW ausgeben.
Direkt an die Batterie habe ich es schon angeschlossen ohne Probleme. Nur will ich nicht immer den Sitz abbauen.
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
für eine praktische Lösung bietet sich eine Steckdose direkt an der Batterie über Sicherung angeschlossen als sinnvolle Lösung an. Damit kann man bei nicht mit der ZFE kommunizierenden Fremdladegeräten die autarke Abschaltung der Serienbuchse umgehen.
Für die Tauglichkeit zum Laden der relativ bescheidenen Kapazität des Mopedakkus wären noch die technischen Daten bzw. Betriebsladeströme des vorhandenen Ladegerätes von Interesse.
Ferner ist bei Verfügbarkeit eines automatischen Entsulfatierungsmodus der Betrieb im Boardnetz nicht zu empfehlen.
Gruss aus Köln
Kampfwurst
Lauterach
1200 GS BJ 2008
ich weis momentan nur das es impulsartig die Batterieladung hält. Habe das schon mehrere Tage an der Batterie. Bis jetzt ist nichts passiert. Habe aber vorsichtshalber die Zündung nie eingeschaltet.
In diesem Fall werde ich eine 2 Dose anbringen.
Ich will nur nicht die Uhr immer wieder stellen. Daher wollte ich die Batterie angeschlossen lassen.
HP2Sascha
Ma guggn, wie ich damit klarkomme, dass die Dose abschaltet.
In der Garage nehme ich halt erstmal die Dose auf vier Rädern :o.
(Unsere Tanken mit bis zu 8bar Luft gehen aus - alle haben jetzt diesen blöden 5bar-max-Automat :mad:).
Danke für Eure Infos! :)
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
alles ok, aber auch bei ausgeschalteter Zündung ist die ZFE nicht vollständig von der Batterie und vom Boardnetz getrennt.
Was ist das genau für ein Fabrikat ?
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Weckmodus Steckdose
bevor ich es vergesse und der Vollständigkeit halber, Heinz (hbokel) hatte es damals in seinem unbändigen Forschertrieb herausgefunden :
Neuerdings kann die Boardsteckdose aus dem Schlafmodus einfach mittels extern anliegender Spannung des Ladegerätes aktiviert werden.
Nicht sichergestellt ist jedoch, ob dies mit allen am Markt verfügbaren Geräten so funktioniert und ob frühere GS-Baujahre eventuell per SW-Update davon profitieren.
Gruss aus Köln
Steckdose unter Sitz - Canbus - Ähnliche Themen
  • Sertao: Empfehlung für USB/Kfz-Steckdose u. Handyhalter
    Sertao: Empfehlung für USB/Kfz-Steckdose u. Handyhalter: Moin zusammen, ich nutze ein Samsung XCover 4s als Navi. Offline mit Locus Maps. Das Ganze soll nun an eine Sertao. Kann jemand was...
  • Wieviel Watt kann ich über die Din Steckdose oder die Usb C Dose ziehen?
    Wieviel Watt kann ich über die Din Steckdose oder die Usb C Dose ziehen?: Sorry, im habe im verbotenen Buch wirklich gesucht, aber nichts gefunden. ich benötige über Nacht ein Cpap Gerät. Da wir bei unserer nächsten...
  • kabel von der steckdose unter dem sattel links
    kabel von der steckdose unter dem sattel links: hi jungs!! kann ich mit den kabeln der steckdose unter dem sattel links auch für was anderes verwenden??. steckdose ist ungenutzt.
  • Erledigt BAAS STARTSYSTEM Steckdose (BS11) und Starthilfekabel (BS12) von Louis
    BAAS STARTSYSTEM Steckdose (BS11) und Starthilfekabel (BS12) von Louis: Beim Kelleraufräumen noch gefunden. Wurde mal für meine ehemalige 1150er gekauft, aber nie eingebaut und benutzt. Vielleicht kann es jemand...
  • USB Steckdose unter dem Sitz
    USB Steckdose unter dem Sitz: Hallo Alle, ich möchte eine USB Steckdose unter den Sitz meiner F750GS montieren, diese soll mit der Zündung verbunden sein, ich meine, nur dann...
  • USB Steckdose unter dem Sitz - Ähnliche Themen
