“Steckachse“ Vorderrad Ausbau/Einbau
Diskutiere “Steckachse“ Vorderrad Ausbau/Einbau im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; musstde, rausklopfen wäre da suboptimal
juekl
juekl
Essen NRW
nix "musstde" müssen, aber dann gibt es keinen neuen Reifen
anna-papa
anna-papa
Rheinhausen jetzt Duisburg
R 1200 GS LC
Hallo Gemeinde,
leider muss ich den “Fred“ noch mal nach oben holen, weil ……. ich glaube ich habe nicht alles richtig gemacht beim ausbauen des Vorderrades. Mit den beiden Rädern war ich jetzt bei meinem Stamm Reifenhändler meines Vertrauens Reifen sind gewechselt. Hinterrad ist auch schon wieder an seinem Platz muss nur noch angezogen werden. Aber das Vorderrad irgendwie ist das untere “Gabelbestandteil“ ( Rohr oder Holm ???) auf der (in Fahrtrichtung) linken Seite scheinbar weiter “ausgefedert“ als das rechte “Gabelteil“ wenn ich die Steckachs also von (in Fahrtrichtung) rechts wieder einstecken will komme ich nicht in die Öffnung der linken Seite.
Watt nu???
Wie bekomme ich beide Gabelseiten wieder auf eine einheitliche höhe um die Achse wieder einzubauen?????
Für funktionierende Ratschläge bin ich dankbar.
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
der Tip von nobbe ist gut.
Liess sich die Achse beim Ausbau leicht rausziehen?
Wenn Du die Achse ohne Vorderrad reinsteckst, lässt sie sich dann drehen, oder klemmt sie beim Drehen (dann ist sie evtl. krumm)?
Sitzen die beiden Tauchrohre gleich tief in der unteren Gabelbrücke bzw. stehen sie oben gleich weit heraus?
Hat das Motorrad einen Unfall/Sturz hinter sich?
Ciao Markus
grautnix
grautnix
R1200GS ADV - BJ 2010
Hallo Gemeinde,
Watt nu???
ich muss immer das Rad anheben. Sonst sitzt die Steckachse etwas weiter unten. Also das Rad sitzt schräg drinnen. Sind aber nur ein paar Millimeter.
Vielen eine Lösung.
Viele Grüße
Carsten
Bulldozer
Den Löffel abbauen und auch ablassen am Hinterrad diesen Müll braucht keiner und es sieht richtig scheiße aus
hardlinerch
Hallo Gemeinde,
Watt nu???
Guten Morgen
Das waren die letzten 40 Jahre wol zu wenig
Trommel Bremsen und Klötze die du gewechselt hast, mich wundert es eher das du noch lebst,, bei der Arbeitsweise.
Regel Nummer 1, wenn das Rad an seinem Platz ist ,wird es sofort angezogen, es geht sonst vergessen
Gruss Tom alias hardlinerch
juekl
juekl
Essen NRW
Guten Morgen
schon wieder so ein Text ohne jeden Sinn, wie bei der Autowerbung
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ich muss gestehen, ich hab in meinen 8 Jahren GS auch alles gleich an Ort und Stelle festgeschraubt und nicht noch groß eingefedert/relaxiert zu haben, bevor ich die Schraubne mit Drehmo stufenweise vorschriftsmäßig im Kreise angezogen hätte.
Der Radwechsel vorne (hinten sowieso :cool:) ist and der GS so dermaßen ein Kinderspiel :o ( die Achse flutscht nur so raus und rein, wenn man das Rad ein wenig von unten stützt, ich setzt da einfach den Fuß drunter) das ich da nie auch nur einen Ansatz von Verspannung gewittert hätte. Achsialschraube angezogen, Klemmfausschrauben fest, Bremszangenschrauben dran, fertig.
Aber vielleicht muss man doch eine Doktorarbeit draus machen.....:)
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Hi Udo, sitzt das Rad jetzt an Ort und Stelle?
Manchmal hilft "fummeln".
Rad zwischen Holme schieben, Achse ansetzen (holm), durchschieben ins Rad, rechter Fuß unter den Reifen, achso Du hast es auf der Bühne, dann bspw passendes Vierkantholz unter den Reifen schieben und mit Knie nach oben/ unten hebeln um die Achse auszurichten, dann wackeln, fummeln, fluchen und rummnotteln bis die Achse in den 2ten Holm flutscht. Das Ganze schaffst Du in unter 60 sec (versprochen)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Wer da Probleme hat, sollte sich Hilfestellung holen (zumindest den zweiten Mann zum Rad halten und bissel hin und her bewegen beim Achse einfädeln.) :)
petermxbmw
petermxbmw
R1250GS LC (R75/5, Honda 125SL, Heinkel 103A2, Velosolex, Guzzi Trotter, Honda DAX 6Vex. alle GSen)
Hm....hat noch keiner beim Achse einstecken die Abstandshülse auf der ABS Seite mit rausgedrückt?
Die fällt auch gerne runter wenn man das VRad schräg hält.
Das ist mir jedesmal passiert und ich habe sie beiseite legen müssen und beim Einbau wieder vorher eingelegt.
Wenn die fehlt hat das VRad links Spiel bzw. ist verspannt.
Und einfedern und dadurch die Gabel ausrichten ist ein MUSS. Und zwar mit noch nicht final angezogenen Schrauben.
VG Peter
anna-papa
anna-papa
R 1200 GS LC
Hallo Gemeinde,
nicht die Kuh, sondern der Büffel ist vom Eis. Ich bin heute Morgen kurz vor 06:00 Uhr rüber in die Garage, vorher hatte ich mir das Video auf den “Schlepptop“ kopiert, um alle Anzuges Drehmomente (in Videoform) mit zu nehmen, für "dat Internetz" und sowas ist meine tragbare Telefonzelle zwar vielleicht geeignet/fähig…. aber ich halt nicht.
Pflichtbewusst wie ich auf Grund meiner “profanen“ Ausbildung und meines Berufslebens bin, habe ich zuerst die fünf schrauben des Hinterrades mit dem entsprechenden Drehmoment angezogen, (konnte ich mich noch gerade so eben dran erinnern trotz einsetzendem Alzheimers) und habe mich dann dem Vorderrad zugewendet.
Obwohl ich den Büffel über Nacht so abgestellt hatte, dass nur das (in Fahrtrichtung) linken Tauchrohr abgestützt war hatte sich das (in Fahrtrichtung) Recht Tauchrohr nicht nach unten bewegt. Dann viele mir der Kommentar von Markus “rumbrummer“ ein.
Also mit der Steckachse nach Hause, ich bin zwar weder Dreher noch Zerspanung Techniker habe aber trotzdem eine eigene Drehbank und auch Fräsen im Keller (dank autodidaktische erworbenen Wissens) auch ein klein wenig Ahnung wie man damit umgeht, die Achse mal einige Drehungen machen lassen, laut Mikrometertaster alles im grünen Bereich wenige Tausendstel mm Abweichung.
Aber die Frage von Markus Zitat: “Sitzen die beiden Tauchrohre gleich tief in der unteren Gabelbrücke bzw. stehen sie oben gleich weit heraus? Hat das Motorrad einen Unfall/Sturz hinter sich?“ Kann ich nicht definitiv beantworten, ist halt gebraucht gekauft. Und rein bzw. raus flutschen war bei mir nicht der Fall. Ich musste die Steckachse, mit einer Verlängerung aus einem (3/8) Zoll Knarren Satz, vorsichtig aus dem linken Tauchrohr rausdengeln.
Weil mein Büffel aber vor meinem Eingriff, problemlos selbst “freihändig“ geradeaus fuhr, weder zum pendeln noch zum Lenkerflattern neigte schien es mir wiedersinnig an den Tauchrohr Stellungen rum zu fuhrwerken, zumal der Anakee selbst nach 15000 km auch keineswegs einseitig abgefahren war. Also die Steckachse noch mal von rechts ohne Rad so weit wie möglich in das Tauchrohr geschoben und mit eigenem Körpergewicht und Kraft ganz langsam versucht das das rechte Tauchrohr zum “Ausfedern“ zu animieren, mäßiger Erfolg aber die Phase der Steckachse passte in die Aussparung des linken Tauchrohres mit Überschuss an Teflon Fett die Steckachse mit viel liebe, und unter zur Hilfename eine Kunststoffhammers die Achse erst einmal Solo ohne Rad in Position gebracht wieder liebevoll rausgeklopft und dann das ganze nochmal mit Rad.
Im Prinzip so wie es der Kollege alias Drugi es beschrieben hat Zitat: “……….. dann bspw passendes Vierkantholz unter den Reifen schieben und mit Knie nach oben/ unten hebeln um die Achse auszurichten, dann wackeln, fummeln, fluchen und rummnotteln bis die Achse in den 2ten Holm flutscht. Das Ganze schaffst Du in unter 60 sec (versprochen)“ eventuell habe ich die Zeitvorgabe überschritten aber schei… der Hund was drauf. Steckachse sitzt an Ort und Stelle, alle schrauben nach Vorgaben angezogen.
Testfahrt erst ein paarmal den Garagenhof rauf und runter dann mal bewusst gebremst funst alles, einige Male bewusst ruppig gebremst, nach zwei Jahren habe ich zum ersten Mal gehört das mein ABS nicht nur Attrappe ist. Erst mal nach Hause Hose, Jacke, Helm und Handschuhe geholt und dann wollte ich zumindest bzw. so hatte ich mir vorgenommen, ganz piano ein Stück Autobahn. Was soll ich sagen????
Lieber Tom,
alias hardlinerch du musst jetzt ganz eisern sein auch wenn du schreibst Zitat: “Das waren die letzten 40 Jahre wol zu wenig Trommel Bremsen und Klötze die du gewechselt hast, mich wundert es eher das du noch lebst,, bei der Arbeitsweise.
Regel Nummer 1, wenn das Rad an seinem Platz ist ,wird es sofort angezogen, es geht sonst vergessen.“
Ich bleibe dir erhalten, meine Erfahrungen und mein wissen aus vierzig Jahren sind scheinbar doch für etwas gut, ich Zitiere mich mal selber: “Der, der am gewissenhaftesten auf meine Körperliche Unversehrtheit achtet, ……. bin ich selber.
Mein Vertrauen in meine Arbeit geht so weit, das ich dir mit etwas Stolz zwischen den Zeilen schreiben kann, mein Büffel fahrt heute nach meinen Arbeiten auf der Testrunde auf der BAB problemlos “freihändig“ bei 120 Km/h geradeaus. Er neigt weder zum Pendeln noch zum Lenkerflattern und läuft bis zur V Max bei ca. 210 bis 215 Km/h problemlos wie auf einer Schiene.
Es ist ja auch gar nicht schlimm oder verwerflich, wenn du die Arbeiten an Rädern oder Bremsen nicht selber machen möchtest oder kannst und stattdessen lieber gegen entsprechender Bezahlung in einer Werkstadt machen lässt, deshalb bist du doch kein schlechterer BMW Fahrer. Mir ist mein Geld dafür zu schade.
BMW ................. Bezahle Mit Würde
aber nicht wenn ich es selber machen kann, zumal es mir auch noch Spaß macht, selber Hand anzulegen. Die nächste Aktion wird der Abgaskrümmer einmal ausbauen nachhaltig polieren und wieder einbauen.
“Steckachse“ Vorderrad Ausbau/Einbau - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Durchmesser Steckachse Vorderrad
    Durchmesser Steckachse Vorderrad: Hallo zusammen, kann mir jemand den Durchmesser der Steckachse vom Vorderrad der Luftgekühlten GS (2008er) mitteilen? Ich möchte mir eine...
  • Suche Steckachse Vorderrad R1200GS/RT Bj 2004-2012
    Steckachse Vorderrad R1200GS/RT Bj 2004-2012: Eine Gerade, ne Krumme hab ich schon:D Saludos Uli
  • Klemmschraube für Vorderrad Steckachse abgerissen
    Klemmschraube für Vorderrad Steckachse abgerissen: Ich wollte heute mein Vorderrad ausbauen, und dabei ist die festgegammelte Klemmschraube hinter dem Kopf abgerissen. Ich habe sie ausgebohrt, denn...
  • Frage: Steckachse Vorderrad u. Schmiermittel
    Frage: Steckachse Vorderrad u. Schmiermittel: Moinsen, ok, die Fragen eines DAUs :o Nachdem hier kein Reifenhändler mehr beim Reifenwechsel Hand an die Räder legt, De- und Montiere ich sie...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Steckachse + Buchse Vorderrad
    Steckachse + Buchse Vorderrad: aus ADV, EZ 03/2011 Preis Euro 60.-
  • Steckachse + Buchse Vorderrad - Ähnliche Themen
