Stebel Nautilus
Diskutiere Stebel Nautilus im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe die Hupe auch so eingebaut,da Scheuert auch nichts an irgenwelchen Leitungen.Meine Halterrung erst einmal aus dünnen Blechstreifen...
N
norbert
Kahla/Thüringen
ES150,Ts150,Jawa350,ETZ250,Yamaha650,TDM900,GS1200
Ich habe die Hupe auch so eingebaut,da Scheuert auch nichts an irgenwelchen Leitungen.Meine Halterrung erst einmal aus dünnen Blechstreifen gebogen und dann aus Alu gefräßt.Wenn man nicht selber kann macht jede Schlosserei.Ich habe eine Halterrung von der Orginalen genommen und als Sicherrung noch eine von der Seite.
Schonnie
Schonnie
bei Berlin
Moto Morini Granpasso 1200
Einbauvorschlag bei einer GS (Modelljahr 2008, da sind die Platzverhältnisse etwas anders):
Hallo Jörg,
habe heute dein Einbauvariante aufgegriffen und meine ebenfalls so montiert. Wirklich perfekt, danke für die Anregung !
Gruß, Schonnie
P.s.: Wenn du den Schlauch hinter der Nautilus verlegst,wirst du feststellen, das dort sogar eine frei Schlauchklemme vorhanden ist (wofür auch immer die mal gedacht war).
Ham-ger
Ham-ger
zwischen Amper und 471
1200 GS
Hallo Jörg,
Gruß, Schonnie
Der Kabelstraps, welcher direkt über die Membrane verläuft, sollte dort lieber nicht verlaufen.
.... sonst wird aus der Tröte eine Quäke.
Die Membrane muß schwingen können, also wech mit dem Straps lieber mit Stoffklebeband rechts und links neben der Membran arbeiten.
kälbchentreiber
kälbchentreiber
Isen
R 1200 GS TÜ
ich hab die Hupe an meinem Auto verbaut (Suzuki Vitara Bj 92). Ich find die Hupe nicht recht viel lauter als meine alte. (ich mein die Hupe:mad:)
Hab die Hupe allerdings ohne Relais eingebaut, also nur die Kabel der alten Hupe abgezogen und an die neue dran.
Gehört eigentlich da ein Luftschlauch unbedingt hin, würde sie dadurch lauter?
Erfried
Schonnie
Schonnie
bei Berlin
Nein, durch den Schlauch wird sie nicht lauter (der soll nur verhindern, dass sie Wasser von vorne ansaugt), aber mittels des mitgelieferten Relais wird sie deutlich lauter, sofern du auch ordentlich Strom zuführst (min. 2,5 qmm Kabelquerschnitt).
An deiner Standardhupe waren bestimmt nicht sokch dicke Kabel, daher konnte sie auch nicht genug Strom ziehen und blieb leise.
@ Ham-Ger: Bist du sicher, dass es sich bei diesem eckigen Plastikteil tatsächlich um eine Membran handet und nicht nur um einen einfachen Luft- / Gerauschauslass handelt? Abgesehen davon, dass ich noch nie eine eckige Akkustikmembran gesehen habe, hat sich mein Klang nicht im geringsten geändert, obwohl ich nicht nur eine Kabelbinder über ihn gezurrt habe, sondern zwecks besserer Positionierung auch noch ein Loch für ihn hineingebohrt habe ... wirklich null Unterschied.
faeb
BW
r1100gs
gerade mal rein interessehalber mit der nautilus auseinandergesetzt. betreff des preises: wer nichts gegen die bucht hat kann dort z.b. in england suchen und findet sie dann, trotz des portos nach deutschland, ähnlich günstig wie gerd in bozen.
Stebel Nautilus
Stebel Nautilus - Ähnliche Themen
  • Stebel Nautilus Hupe an die R1300GS Adventure
    Stebel Nautilus Hupe an die R1300GS Adventure: Hallo in die Runde, an meiner R1250GSA hatte ich die Stebel Nautilus. Sie wurde zum Glück nur selten benutzt, dafür war sie dann aber wirksam...
  • Erledigt Stebel Nautilus
    Stebel Nautilus: Hallo zusammen , da ich meine R1250GS verkauft habe ich jetzt die Stebel Nautilus Hupe keine Verwendung mehr und möchte sie gerne mit dem...
    Stebel Nautilus: War mit der Halterung an einer R1150GSA 30€ inklusive Versand nach D Info ät watisdat dot com
  • Stebel Nautilus Hupe wohin mit dem Relais?
    Stebel Nautilus Hupe wohin mit dem Relais?: Hallo ich spiele schon seit längerem mit dem Gedanken mir eine Stebel Nautilus Hupe an die 1150 GS.zu bauen. Wozu ich allerdings keinerlei Idee...
  • Erledigt Stebel Nautilus mit Hornig Halter und Relais 1200/1250
    Stebel Nautilus mit Hornig Halter und Relais 1200/1250: Biete eine Stebel Nautilus mit Halter von Hornig. Passt auch an die 1250. Lieferumfang komplett wie auf dem Bild. Hat bis zum Ausbau einwandfrei...
  • Stebel Nautilus mit Hornig Halter und Relais 1200/1250 - Ähnliche Themen
